Течет датчик на КПП
Boris Nic
22 Дек 2010
Привет всем волговодам. 3110 с 5-ступенчатой КПП. Обнаружил, что коробка вся в масле, но на земле потеков нет. Залез под машину и выяснил, что подтекает из-под датчика скорости на КПП.
Кто сталкивался с подобной проблемой, сообщите как решили. Стрелка спидометра работает нормально. Обидно то, что в коробку залито дорогое масло, как думаете, через датчик много могло вытечь?
Да, и как реально проверить уровень масла в КПП?
15,348
8,744
Как написано в инструкции, а именно: отвернуть пробку сбоку, если не течет, то пальцем определить далеко ли масло.
Течет не датчик, а из под привода датчика.
Отвернуть один болтик крепления привода, вытащить привод и восстановить уплотнение. Многие просто на герметик ставят привод.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
игорь марков
5 Фев 2012
343
58
Я когда коробку перетряхивал, оба датчика( ну и все остальные соединения) на герметик поставил! Пятый год -все как новое)))
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Тоже, обнаружил подтекание из под привода датчика. Схематически там уплотнено двумя резиновыми колечками, внешнее большое колечко уплотняет корпус, внутреннее мелкое колечко уплотняет вал привода датчика, течь в основном из под мелкого внутреннего.
Кто нибудь знает размеры колечек?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Работы по замене резинок реально проделать без откручивания траверсы?
Там очень просто, открутить один болт на 10 сбоку датчика, который прижимает корпус привода датчика в коробке. Сам датчик пластиковый, тоже откручивается от руки. Шестерёнка с валом просто вынимается из корпуса, она ничем не фиксирована, Картинки и описание 》》》 http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-transmission-6.html
Добавлено через 14 минут 20 секунд
Снял я датчик , чтоб осмотреть колечки. Внутреннее колечко достал тонким тонким крючком -типа тонкого шила с согнутым 4-5мм кончиком на 90 градусов. Втулка перед колечком плотно сидела, не стал насиловать, колечко и так легко снялось.
Колечко износилось с внутреннего радиуса и похоже дала еле заметную усадку.
Измерил я оба колечка,
1) внешнее большое колечко от уплотнения корпуса 24х19х3 мм. Можно применить на 0,5мм больше для хорошего уплотнения, а точнее 24,5х19х3 или 24х18,5.
2)внутреннее маленькие колечко от вала привода. Был изношен, поэтому точность опрелелил только на 98%
12х7х3 мм , варианты для большего уплотнения или если только такие 13х7х3. 12х6,5х3
Колечки должны быть из маслостойкой резины.
