Течет бензобак, менять, или паять?
larartu
18 Апр 2007
161
72
Потек бензобак на 3102. Стою перед выбором, либо паять его, либо покупать новый. Есть ли смысл паять старый бак? А если новый ставить, то что предпочтительней, на 55, или 70 литров? На 70 литров в магазинах почему то дешевле стоит.
skorp
27 Фев 2011
381
373
Fonmuler, можно.. только заполни его водой, и чисть на здоровье, потом сольешь просушишь ну и.т.д.. его даже так варить можно поверь старому сварщику:haha:
Кашкаров Денис
21 Апр 2011
357
581
184
Так то его и выпаривать можно токо геморно и не увсех руки откуда нодо растут прополоскай горячей вадой потом заливаеш полный и шлифуй сколько влезет.:gaz_love:
12,295
5,589
Маленькие дырки замазывали мылом.
Лучше запаять. Можно и самому.
Очистить от ржавчины, можно и восстановителем пройтись. При пайке лучше использовать не канифоль, а паяльный жир.
Варить-надо уметь, металл тонкий.
Tolstuy
22 Май 2010
82
22
Была маленькая дырка - 3 мм. Под обраткой. Ездил долго, заливал по пол бака, копил на новый бак.
А потом, купил 100W паяльник. Снял колесо, зашкурил, залудил все вокруг дырки, и припаял медную залуженную пластинку, потом холодной сваркой для уверенности и антикором.
2 недели езжу, пока проблем нет. Удобно ничего снимать не надо, даже бензин не сливал.
zobaned
8 Янв 2012
Подтекает топливный бак
Собственно стал подтекать топливный бак. При чем замечено что когда лешь 20 литров - все нормально, больше 25 - в салоне вонища жуткая. В багажнике бензином воняет перманентно. Визуально на яме осмотрел бак, нашел подтеки откуда-то сверху, из щели между кузовом и баком. Факт тот, что делать его надо, а вот как? Новый бак купить и поставить - не вариант, 5500р за него отдать душит жаба.
Если в баке "дырочка", ко как ее заделать? Или же может быть тут дело в чем-то другом? Вообще бак хочу снять и посмотреть что с ним и как завтра, пока вся страна будет с транспарантами на первомае гулять. Без снятия конечно проблему увидеть сложно, но посоветуйте. к чему можно готовиться при снятии, какие проблемы могут быть с баком или с топливной системой в месте снятия? Вообще, если проблема в том, что дырявый бак, чем его можно отремонтировать? Холодной сваркой, зачистить, обезжирить и замазать?
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Re: Подтекает топливный бак
я обезжиривал, ставил заплатку на поксипол.если была дыра на полосе, то дополнительно ставил резину, чтобы не протиралось.
diman209
3 Мар 2012
54
26
можно зачистить обезжирить, замазать холодной сваркой по верх нее баксидной смолой и закрасить, я так сделал держится уже второй год
evgen sl
20 Окт 2010
608
333
была анологичная проблема.бак прогнил у верхних упоров.места пайки зачистили и облудили,заплатку тоже облудили и потом наложили на бак прогрели все это дело.три года полет нормальный машина давно продано жалоб нету.
12,295
5,589
У моей после пинка в хвост треснул паяный шов бак/заливная труба. Запаял с добавкой припоя. Паяльник нужен мощный, на 200 Вт, я паял двумя: 40+100.
zobaned
8 Янв 2012
Спасибо друзья... Попробую обезжирить, зачистить, замазать холодной сваркой, залить смолой и закрасить... Все равно машину готовлю потихонечку к продаже, если новый хозяин захочет, пусть варит паяет...
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
А в каком именно месте? Может быть, просто нуждается в подтяжке крепление топливозаборника и датчика?
Течь из-под их уплотнений проявляет себя потеками в передней части бака, там, где выходят топливные магистрали.
Den101
17 Сен 2011
172
46
Потек бак в задней части в районе шва... Был найден другой бак. Столкнулся с проблемой при снятии бака - винты на заборнике и датчике открутились без проблем, а вот гайки, которыми затянуты ленты, крепящие сам бак отворачиваться совсем не хотят:wall:. Положил на них тряпки, смоченные смесью солярки и ТАДа. Поможет или нет, не знаю, но юзать болгарку рядом с баком как-то стремно. Собственно вопрос - Реально их вообще открутить, или только ломать с покупкой нового крепежа?
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Подскажите, обнаружил течь бензобака, бак пробит, видимо булыжником каким (там вмятина и рядом трещинка), пока мылом замазал, хочу завтра паять. Технологию в принципе понял. На всякий случай если не получится, пойдет ли бак от 3110 под погружной модуль на крысу?
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
var_slayer, Паяй-бак ещё не старый.Я на своей жиге в своё время старенький бак так запаял-наложил на место течи пять копеек (ссср)и облудил.Потом ещё лет 10 ездил.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Вариантов немного, новый 7500, как то жалко.
А вот заплатку обязательно ставить, там крохотная трещинка, булавка не пролазит
Добавлено через 11 часов 42 минуты 46 секунд
Спасибо всем, запаял, паяльник 100Вт, кислота паяльная, канифоль и припой, сначала пошкурил, облудил, и на всякий случай заплатку сверху поставил. Бак не снимал, бензин не сливал (какой умник на ГАЗе решил что сливная пробка не нужна, видимо инженеры с ГАЗа с конденсатом не сталкиваются и бензин им особый продают).
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Вчера переделал, было обнаружено потение топливом из под заплатки, снял бак, хорошенько облудил и присобачил нормальную заплатку. Паяльник тот же, добавил строительный фен.
Denz
22 Фев 2009
441
105
Снял старый бак на 55 л поставил с прошлой машины на 70л. Но то ли лента короткая толи шпильки надо менять? Похоже лента короткая, есть ленты подлинее?
