Течет бензобак, менять, или паять?
larartu
18 Апр 2007
161
72
140
Потек бензобак на 3102. Стою перед выбором, либо паять его, либо покупать новый. Есть ли смысл паять старый бак? А если новый ставить, то что предпочтительней, на 55, или 70 литров? На 70 литров в магазинах почему то дешевле стоит.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Исходящая целая ли не знаю.
Я просто на своей,тоже 01 года,когда фильтр в баке менял..не стал крутить трубку,а на яме обрезали её.А потом шланг надел..Поэтому спросил..
Изнутри прогнить на сквозь..наврядли..Если только машина стояла года 2-3 без движения.Возможно,что мог шов потечь..Кто-то паяет...Но по хорошему-лучше целиком заменить.
т хочу методом : снять лючок и заливать бенз , наблюдая сверху и снизу- откуда потечет.
Ждём результатов..
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
Есть мудрая поговорка:"На леченом коне далеко не уедеш". Не зря производители талдычат, не оставляйте бак полупустой, от этого он ржавеет. Если вверху началась коррозия, я бы от греха заменил бак, если не на новый, то хотя-бы с разборки. Бензин то горючий, мало того - он еще и взрывоопасный. А "бычки" по дороге летают как комары ночью.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Доклад: залил в бак 30-35 литров (полная вмест. -70 литров) и 20 л в канистре.
Отьехал от заправки и поддомкратил левое колесо, снял колесо.Снял лючок в багажнике- оба штуцера ( забор и обратка) сухие течи не наблюдается.
С небольшой скоростью начал доливать бенз в бак, наблюдая снизу и сверху- где проявится течь.Залил 20 литров, в баке около 60 литров - течи нет.
Не устанавливая колесо начинаю опускать машину, -- в итоге этих действий средняя часть б\б которая была поднята начала опускаться и я обнаружил течь.
Как хорошо, что я не поторопился и не стал на сервисе менять бензобак( сервисмены предлагали -"У тебя течет по шву, меняй бензобак").
Продолжу, течь из под левого болтика крепления уровнеметра в бензобаке. как на фото. Ключиком на 7 закрутил левый и проверил правый- течь устранена.
В семейном бюджете остались: 5600 рублей за новый бензобак и за работу не знаю, но все равно приятно.
Вокруг шлангов положил пластиковый пакет- перекрыл доступ грязи из под машины внутрь лючка.
Гайки крепления лент бензобака смазал еще раньше- писал уже об этом.
radioded и Cabmen спасибо за помощь в советах.
Если бы финансы позволяли - конечно все новое поставил бы, а так приходится самому крутить.
    6.3 KB · Просмотры: 154
Weebee
3 Май 2010
534
150
У 3110 11-тилетней потек бензбак. Течет прямо с такой плоской выпуклости на дне бака. Там внутри как будно что-то приварено точечной сваркой. По паре таких точек он и стал протекать. Я вот думаю - новый бак не вариант.
Что лучше сделать - залепить дырочки холодной сваркой, заклеить всю эту плоскую часть тканью с эпоксидкой или через отверстие для топливоприемника налить жидкой эпоксидки?
Кстати, БЕНЗОбак в дополнительном обесжиривании нуждается?
Кривой окружность обозначено место.
    95 KB · Просмотры: 100
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Weebee,
Рекомендую посмотреть советы в постах № 26,37,59 -если их совместить то мне кажется будет прочно.
Насчет обезжиривания - бензином самим обезжиривают.
Удачи
ALONE
23 Фев 2009
41
21
Потек бак
Залил в пустой бак 23 л бензина ,сначала не мог понять почему воняет бензом ,заглянул под машину :mellow:слева сверху бака течь --поэтому вопрос --прогнил ?или может быть другая причина .Бак пока не снимал --негде это сделать .
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Re: Потек бак
ALONE, 23 литра маловато конечно для того чтобы текло сверху( меньше половины даже 55 литрового)- но все же рекомендую пока бак не снимать , а тщательно его осмотреть. Вдвоем лучше: один снизу смотрит бак, а второй заливает бензин- при появлении течи и найти место .
Может обратка ? она как раз слева сверху( иногда посередине бывает). А может и горловина = вообщем сперва все осмотреть , желательно при заливке бензина на яме: шланги, штуцера. В помощь_http://www.redmotor.ru/gaz3110/44.html
Удачи
    5 KB · Просмотры: 67
Mar1lynManson
18 Май 2009
369
150
Я бы запаял. Тестю на москалике 2141 запаяли - 3 года ездет горя не знает. Технология проста. Снял бак, слил бензин, нашел дырочки, зачистил, смазал паяльной кислотой, залудил, взял кусочек от консервной банки, залудил, наложил чуток больше припоя и бросив сверху "заплатку" тщательно прогреть, дабы весь припой расплавился, можно еще дополнительно сверху наложить и расплавить припой, потом тщательно промыть, можно еще немного подшкурить и покрасить. Усе. Паяльник электрический 150Вт....
inspektor
3 Сен 2010
963
551
А потом что? Паять?Снимать батенька,снимать и нечего там смотреть.Смотреь надо на снятый бак.Дать в него избыточное давление и мылить в подозрительных местах.
Это из арсенала рекетиров.Больше такой паяльник ни на что не годен.Паяльник нужен ватт на 300.А лучше медный нагревной колун из куска меди величиной с молоток небольшой.Нагреваете китайским газом с базара и вперед.И брать консервную банку не советую_пустое это.Там же на базаре купить медную или латунную сетку.Наложить её на дырку с запасом2-3см и пропаять припоем.Такая латка будет стоять долго.Но и это полумера т.к. есть другая беда:внутри бака.Там всегда будет мусор от внутренней стенки бака т.к. защитный слой сгнил.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Ну почему так категорично,:) можно ведь сперва все тщательно осмотреть, вот мне летом тоже говорили снимать снимать- а я нашел протечку под болтиком крепления датчика топлива- закрутил с прокладкой и все==пост номер 63 см.выше
Удачи
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
inspektor, Вы вопрошающему отвечайте и его цитируйте пожалуйста :)- я свою проблему с баком решил и отвечаю Вам лишь потому что Вы цитировали мой совет в посту номер 69.
Я писал осмотреть еще до выявления причины. Снимайте бак пожалуйста хоть каждый день:)
Удачи всем
Кстати о птичках : вопрощающий проблему решил уже и отписался мне в публичку( его выбор) еще 17.11.2010- кому интересно - вэлкам
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
385
274
купил бу безобак на 70 литров и обломался - у него горловина другой формы, чем моя. значит надо срезуть горловину со старого бака и приделать ее к новому. после зачистки нашел в нем небольшую дырочка - залепил спеиальной холодной сваркой для баков, должно держать. как вообще проверить бак на герметичность в гаражных условиях?
придумал три способа
1 - сварка
2 - пайка
3 - сделать по типу глушителя мама-папа и стыки обмазать холодной сваркой.
лучше конечно первый вариант, поэтому буду искать сварку.
еще вопрос: одинаковые ли ленты для бака 55 и 70 литров? у меня стоял на 55.
КОММЕНТАТОР
23 Фев 2011
45
20
Прошлым летом я в Севастополе случайно слегка зацепил баком бордюр,т к был капитально гружен.Только через неделю,когда был в Симферополе,появилась течь.Не очень сильная,но за 10 минут гарантированно была бы огромная лужа под машиной,если бы не заметил.Хозяйственное мыло в первые минуты поправило ситуацию,но в последствии,после нескольких неудачных паек(вмятинка была в месте внутренней перегородки), вынужден был заменить бак. Так та оно спокойней!:)
SchuM
1 Дек 2010
Волга 31029. Столкнулся с проблемой замены бензобака. Старый не восстановить, денег на новый особо нет. Хочу взять с разбора (естественно проверить на предмет ржавости, утечек). В связи с этим вопрос: подойдет ли бензобак (ленты, и особенно горловина) с других Волг? Не хочется, что либо переваривать.
33 REGION
26 Окт 2010
188
166
С разборки,на мой взгляд,вы возьмете кота в мешке-хрен знает,какое его состояние,может в нём уже есть внутрення ржавчина и т.д.(но это чисто моё мнение).У меня тоже недавно потек бензобак.Я долго думал что делать-купить новый(на это не было денег,всётаки 5 тысяч как никак),купить б/у(не стал делать из-за вышеприведенных аргументов,да и просили за б/у бак 3200,это очень много) или запаять свой.Я выбрал последний вариант.Нашел место где течет,зашкурил до металла,обезжирил и замазал холодной сваркой для бензобаков,подождал пол часа,покрыл бак антикором(мастикой с добавлением измельченной бронзовой стружки), и поставил бак наместо.Заодно обследовал весь бак-промыл и продул заборник,где есть коррозионные оспины,те места тоже зачистил и замазал холодной сваркой.Сейчас езжу и без проблем-ничего не течет(тьфу-тьфу-тьфу:)).
А по поводу подойдет ли с других волг-подойдет,на 31029 подходят бензобаки от газ-24,от 3110 и 3102.От 3110 и 3102 подходят только баки объемом в 55 литров(они все одинаковые).70-ти литровые не подойдут.
Fonmuler
8 Авг 2010
280
51
Мужики подскажите! Снял бак чтобы промыть и почистить...Он весь ржавый. Хотел его отшкурить до металла и покрасить. Но слышал, что бак шлифмашинкой чистить нельзя т.к. он может взорваться! Но ведь,даже когда руками-то всё равно нагревается...Короче кто как это делал? И можно ли применять в этой операции электроинструмент??
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
Всем привет.
Сегодня менял бак,поставил на 70 литров.
Уж не знаю, что тут так пугают народ какими то проблемами при замене, не было ни одной!!! все встало как родное, быстро,четко и аккуратно.
единственное что было неприятного, после замены забыл поставить обратно прицепное устройство, вспомнил когда приехал домой:haha:Да и цена бака удручает...
PS. не забудьте приобрести кусок топливного шланга и хомуты к нему, обратку нужно удлинять.
PS.PS
Время затраченное на работу:около 2х часов с кофепитием:)
меняйте баки на 70-ки, хватит ездить вокруг заправки.:)
удачи.
