Течет бензин из под крышки бензобака
kman
3 Июн 2008
Добрый день,
ГАЗ 31105 2007 года, ЕВРО-2
Течет бензин из-под крышки бензобака. Может быть при неполном баке и не сильной жаре.
Адсорбер продували, клапан перед ним (грибок) новый.
В крышке бензобака уже есть отверстие.
В сервисе не нашли тройника и клапана для сброса давления в районе лючка бензобака. Поставили тройник и клапан.
Не помогло - по прежнему льется бензин, в районе левого заднего колеса на стоянке лужа.
Какие еще могут быть идеи?
12,292
5,588
Если не ошибаюсь, КВИН расписывал, как эту трубку ставить.
Должна быть как можно прямее и верхний конец в верхней части горловины. Т.е. бензина там не должно быть. Это вентиляция и выход воздуха при заправке.
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
игорь в б
9 Дек 2011
6,577
1,483
690
один раз наблюдал замену фильтра бензонасоса на машине больше ездившей за городом по гравийке, так вот фильтр был как бетоном залит. поэтому считаю продумать вариант вентиляции бензобака с помощью воздушного фильтра (бензинового) врезанного в боковую трубку под горловиной.а крышку ставить глухую.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Мне тоже нравится такой вариант,но куда впереть фильтр?Под резиновой перегородкой под горловиной -слишком пыльно.Можно вывести потом трубкой через резину к пробке-это интересно и места не займет.Я правда сделал тупо и просто:выбросил клапан и на его место под пружину положил кусочек от салонного фильтра.И пыли нет и переделок никаких.
:hi:
2,264
Сегодня говорил с соседом, он задал вопрос: как сделать, чтобы при хранении бензина в пластмассовой канистре на балконе (на солнце) канистру не порвало. Я предложил ему поставить в крышку ниппель от покрышки, при повышении давления насыщенных паров ниппель через золотник сбросит давление. Может и в крышку бензобака стоит присобачить ниппель?
Какие мысли есть у народа?
игорь в б
9 Дек 2011
6,577
1,483
690
считаю что в шланг вентиляции бака врезать тройник от него шланг в багажник там поставить фильтр бензиновый,который станет воздушным.
лучше фильтр бензиновый который станет воздушным.
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Багажник это замкнутое пространство, зачем там пары бензина, в салон понесет еще...
