Течет бензин из под крышки бензобака
kman
3 Июн 2008
Добрый день,
ГАЗ 31105 2007 года, ЕВРО-2
Течет бензин из-под крышки бензобака. Может быть при неполном баке и не сильной жаре.
Адсорбер продували, клапан перед ним (грибок) новый.
В крышке бензобака уже есть отверстие.
В сервисе не нашли тройника и клапана для сброса давления в районе лючка бензобака. Поставили тройник и клапан.
Не помогло - по прежнему льется бензин, в районе левого заднего колеса на стоянке лужа.
Какие еще могут быть идеи?
игорь в б
9 Дек 2011
6,578
1,488
690
Тоже с вентиляцией? Какую мне пробку поставить чтобы давление лишнее сбрасывало из бака
все пробки должны иметь дырочку.ставь ту которая при открытии бака не дает засоса воздуха.
Реакции: 443
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Тоже с вентиляцией? Какую мне пробку поставить чтобы давление лишнее сбрасывало из бака?
Можно просто просверлить дырку как предлагает народ.Но если у Вас есть адсорбер то нужна абсолютно определенная пробка.Они так и называются :для ЕВРО2 или ЕВРО3.Если же адсорбера нет то и не парьтесь:ставьте что больше нравится из пробок с возможностью пропуска воздуха-паров туда-сюда.
Что касается выперания бензина из бака через горловину,то я честно говоря и пальцем бы не шевелил для решения этой "проблемы":не лейте под завязку перед постановкой на стоянку.А перед поездкой можно сколько угодно лить -все втянет в карб.
:hi:
Реакции: 443
2,264
Это все проделки поплавка.При солидном тем более возрасте:просто заедает
Датчик новый, только 3 года ему, старый снял по причине неправильных показаний ниже 1/4 бака (хотя до этого нормально работал).
inspektor
3 Сен 2010
963
551
НИКОГДА не доверял волговским показометрам и никогда не смотрел на указатель уровня топлива:совершенно бесполезная вещь для Волги.
:hi:
игорь в б
9 Дек 2011
6,578
1,488
690
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,289
1,375
Вот твоя пробка (32-ой пост, уплотнительная резинка снята спецом, дабы отверстия были видны, такие же пробки есть и под ключ), может и решение проблемы там найдёшь => http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=43188
Реакции: 443
волод
25 Май 2010
282
119
:hi:
На газ24 - 31029 полностью с вами согласен,стрелка указателя прыгает и показывает с точностью + - полбака.А вот на 3110 - 31105 указатель топлива работает вполне нормально,на своей машине(3110) довольно точно могу определить кол-во бензина в баке.
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
inspektor
3 Сен 2010
963
551
у меня есть и толку то? пробка абсолютно не отличается от других.
Не знаю какой именно толк Вы ищите в пробке от бензобака,но у Вас должна быть пробка только с одним клапаном.И отличается она цветом внутренней части:если синяя-два клапана,желтая-один.А стоять может вообще любая:наш народ сильно не заморачивается по этому поводу:что было то и поставили.Не пропадать же добру.
:hi:
Добавлено через 3 минуты 51 секунду
Вот твоя пробка
Что касается указанной пробки то это вообще пробка из комплекта 402 двигателя.Металлическая и до боли знакомая по ГАЗ 2410.
:hi:
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Поизучав рынок крышек для 31029, 3110. пришел к выводу что у меня не Советская крышка с замочком, а Турецкая похоже. У нее нет вентиляции совсем. См. фото.
Потом как оказалось частично был пережат шланг вентиляции бака, поправил. Но крышку с вентиляцией еще не купил, нет в продаже, ищу.:)
    19.9 KB · Просмотры: 24
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Купил сегодня очередную крышку, да опять не ту.:)
Хорошо что был артикул на крышке наклеен. Это 3221-1103010 на самой крышке написано без клапанов!
Посмотрел в интернете какие еще бывают крышки и нашел ту что мне надо, это 21-1103010. Отличия в них минимальны, ту что купил в ней нет трех отверстий. Я их сделал.:) И теперь она такая какая нужна.
Фото прилагаю, где галочка такая крышка для ГАЗ 24, 2410, 31029, 3110.
Сделал отверстия как на фото (фото 512) что Олег выкладывал.
    18.6 KB · Просмотры: 41
    107.9 KB · Просмотры: 40
2,264
443, Я ещё 12-го числа писал.
443, Я думаю, если просверлить малюсенькую дырочку в крышке, (где-то 0,5-0,7 мм) проблема должна уйти (на крайний случай, если дырочка будет мешать, завинтишь в неё маленький шуруп). Ведь всё происходит из-за повышенного давления насыщенных паров в баке.
А ты потратился на крышки.
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Опять течет... Да елки палки что делать то, во дворе страшно машину оставлять. Все смотрел, шланг вентиляции мягкий и не перегнулся. Пробка с вентиляцией, та что и нужна. Слил уже 8 литров бензина. Залит был полный бак. Бензин поднимается прямо к пробке, его даже видно в горловине...
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
слить весь Бенз,позатыкать все отверстия в Баке и через штуцерок на баке накачать насосм воздуха туда,можно и компрессором на ближайшем СТО или шиномнтажке сносить проверить.
когда давлением даванеш в него,возьми брызгалку с собой поливай с нее на все соединения на баке,как запузырит вот там и дЫрка:crazy:
все просто ДО боли в
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
443, Между баком и крышкой есть ещё небольшой резиновый патрубок, может в нём проблема? А вообще, как вариант, ставить на неровную поверхность проблемным местом повыше.
Реакции: 443
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
я его смотрел, на подъемнике и под лазил под машину, нормальный он, не пережат.
С парковкой во не вариант, я там 4 года ставлю, других мест нету, никогда до этого года не текло.
2,264
443, На моей было такое, воняло бензином, но когда делал резкий поворот направо и виноват был именно
Там от старости была трещина и даже при половине бака бензин выливался. Этот патрубок на твоей хомутами хорошо закреплён? Может из-под хомута подтекает.
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Лазил под машину, патрубок что обвел красным был развернут к колесу... Из за этого шланг вентиляции у самого крепления пережат был, выправил, горловину развернул. Посмотрим.
    108.9 KB · Просмотры: 42
