Термостат на крайслер
шаман
8 Ноя 2008
92
термостат на крысу!!!
Братва подскажите! какая температура открытия термостата на КРЫСЕ?
Разбирать потом искать не очень хочется.
8,650
1,765
805
В аварийном случае, можно "выдрать" термостат и ехать без его?
Можно, только нужно половинки корпуса сажать на герметик или прокладку вырезать, ну и литра полтора антифриза выльется.
8,650
1,765
805
а если "тупо выковырять" внутренности и поставить оБратно?))
В принципе можно, только надо будет подливать воду или антифриз, лучше тюбик герметика бросить в машину, лишним не будет.
15,347
8,744
Можно вырезать середину, останется кольцо с уплотнением. Герметик лучше не использовать, он может попасть в систему, а там в радиаторах трубки плоские. Можно резиновое кольцо заготовить.
8,650
1,765
805
ALEKC54
19 Сен 2008
steel555
24 Окт 2013
191
79
Есть ли принципиальное отличие термостата Mopar 53010552AC от 53010552AА ? И взаимозаменяемы они или нет?
P.S. Дело в том что в магазе лежит термос Mopar 1-53010552AC в целофановой прозрачно-белой упаковке с надписями Mopar. USA и т.д. По размерам полное совпадение с АА, вместо красного резинового кольца-прокладки - белая, вместо клапана с шариком - обычный клапан без шарика, на его корпусе меня заинтересовала надпись 91 С, в то время, как на АА - в том же месте надпись 195. Больше отличий не нашёл.
steel555
24 Окт 2013
191
79
Может Фаренгейты?
М.б. и фаренгейты, но я уже его прикупил и поменял. В результате из замеченного могу сказать, что с предыдущим термосом при движении по трассе стрелка температуры ОЖ держалась строго на 90 градусах, а с новым где-то 84-85 градусов. Вентилятор включается так же, штатно, на 105 градусах. В корпус встал как родной. Больше никаких отличий пока не заметил.
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
мне тоже пришлось поменять так же пр движении по трассе около 85 градусов,эт вообще плохо или нет?
Михаил 35
21 Янв 2012
Доброго дня всем. У меня такая проблема, а может быть и не проблема. Термостат открывается при 82 градусах, это хорошо видно по БК. Вроде бы как рановато. Температура двигателя на трассе 78-82 градуса,это при минусовой температуре окружающего воздуха, летом 85-88. Что посоветуете, поменять термостат или так ездить. Машинку брал с рук, какой стоит термостат не знаю.
15,347
8,744
Мало, для системы управления двигателем это прогревочный режим с увеличенным расходом топлива и без учета показания датчика кислорода.
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
а я купил такой за 1600 руб вот этой осенью,эт теперь старый назад ставить?
15,347
8,744
Я только написал что будет при низкой температуре двигателя. При исправном термостате зимой даже радиатор закрывать нет необходимости, температура не падает. Рабочая температура вроде в районе 90 гр.
8,650
1,765
805
По трассе падает примерно до 82-80, если в мороз ехать, я обычно до половины низ радиатора закрываю, в городе нормально хоть в -30.
Добавлено через 1 минуту 0 секунд
Норма.
serega5
9 Июл 2012
83
Б.К. ,во всяком случае, при 71° говорит что двигатель прогрет.
