Термостат для 402
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
Уважаемые подскажите можно ли установить термостат на 87 гр. на дрыгатель 402? И как ставить дырдачкой к верху или к низу? Причина - на ходу да и на ХХ (даже с намордником) ни с того ни с сего тем-ра падает до 60 гр. и потом поднимается до 80 гр. Соответственно хочу заменить термостат но хотелось бы поставить на тем-ру по больше. С дуру купил на 87 гр. а оказывается есть и на 82 гр. Чем сможите помогите.
ShuraLion
12 Дек 2007
223
замена термостата
Вопрос в следующем:- можно ли при замене термостата не сливать полностью тосол? И если можно так сделать, то как потом избавиться от воздушной пробки?
Steel
5 Май 2008
665
538
Re: замена термостата
Просто слей полведра антифриза с радиатора.
Когда будешь сдергивать верхний патрубок подложи хотя бы тряпку на генератор,а то будешь еще сушить и генератор;)
Чтоб пробок не было ставь термостат дырочкой вверх.
Steel
5 Май 2008
665
538
2,264
На работающем двигателе сними патрубок с выхода радиатора печки и спусти немного антифриза. Как пойдёт без воздуха, вставь обратно.
2-й способ - поставь прогретую машину носом повыше (на пригорок) и пусть поработает минут 15, воздух сам выйдет.
3-й способ - отвинти датчик температуры с термостата и оттуда воздух выйдет.
Я иногда использую 1-й и 2-й способ, а иногда вообще езжу так, со временем при езде на подъём воздух сам выйдет. И ещё - печка при неподвижной машине не очень то греет, при движении больше греет.
ShuraLion
12 Дек 2007
223
согласен))) но как-то не сильно разогрелось за сорок минут... попробую мордой вверх)))))))
Zenr
28 Дек 2008
787
1,418
240
у меня машина иногда шалит и по полтора часа греться не хочет... но это редкость.. а воздушную пробку прогонять смысла нету.. сама выйдет главное чтобы тосол всегда был
2,264
Меняй термостат, он клинит.
При езде на холодном двигателе
1. быстрый износ цилидропоршневой группы
2. перасход масла
3. перерасход топлива.
Выгоднее поменять термостат, больше сэконимишь.
Hellgate
14 Мар 2009
139
36
Я недавно купил корпус термостата взборе , так на корпусе уже стоит трубка для тыхода воздуха . к той части куда соединяется патрубок от радиатора .
все это брал для расширительного бочка нового образца плюс установки датчика температуры на эбу.
Finsternis
4 Июл 2009
91
41
2. перасход масла
Да, неприятный набор... Поменял недавно термостат. Раньше глюченый был, 80-100 скакала температура, но блин по незнанке купил на 72 градуса. А сегодня обалдел, когда ехал по трассе и даже до 80 не нагрелась, сроду не видел таких температур. За бортом -10. Получается лучше поменять на 82? При 75 ездить не стоит? Стоял на 82 до этого, только он начал при 92 открываться почему-то.
Finsternis
4 Июл 2009
91
41
Термостаты нынче ни к чёрту что делать не знаю
вот и я не знаю, когда брал на 72, думал уж до 80 двигатель прогреется, ни в какую... Такой термостат если летом полезен только, в жару... придется его проверить
edmon
17 Май 2009
48
19
    167.4 KB · Просмотры: 707
Cerber
6 Мар 2010
367
164
Купил машину месяц назвд. Перед радиатором стояла картонка, температура (по указателю температуры) была около 80 градусов. На улице потеплело, выкинул картонку, температура упала до 70 градусов. Снял термостат - на 70 градусов, купил на 87 гр., поставил - полет нормальный.
zheka
25 Янв 2009
1,049
290
а у него (как его бы обозвать) штырь с резьбой и стопорной гайкой. когда его (штырь) выкручиваешь то температура открытия повышается,а когда вкручиваешь то уменьшается
