Термостат для 402
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
Уважаемые подскажите можно ли установить термостат на 87 гр. на дрыгатель 402? И как ставить дырдачкой к верху или к низу? Причина - на ходу да и на ХХ (даже с намордником) ни с того ни с сего тем-ра падает до 60 гр. и потом поднимается до 80 гр. Соответственно хочу заменить термостат но хотелось бы поставить на тем-ру по больше. С дуру купил на 87 гр. а оказывается есть и на 82 гр. Чем сможите помогите.
2,264
Внесу свои 5 копеек, так как с похолоданием термостат начал дурить. Прогрев двигателя намного дольше, похоже, что термостат был приоткрытым, температура ОЖ выше 76 гр не поднималась. Года 3 назад мне дали медный термостат ТР-2-01 на 82 гр с регулировочным винтом (обведён жёлтым), видимо у кого-то он перестал нормально работать. Тогда я прогрел регулировочный винт (он был припаян) и отвинтил на полоборота. Воздушный клапан (обведён синим) на этом термостате сделан в виде шарика в корпусе. Сегодня решил поставить его (так как Пекар надоел уже своим холодом). Заодно поменял тройник соединяющий выход ОЖ из редуктора и печки на 18 мм (раньше стоял алюминиевый с меньшим сечением).
Первые впечатления - прогрев быстрее, температура 80-82 гр, печка стала дуть горячее даже на ХХ. Завтра будет проверка по городу.
    104.6 KB · Просмотры: 28
    103.4 KB · Просмотры: 25
    55.1 KB · Просмотры: 27
    90.7 KB · Просмотры: 25
    77.4 KB · Просмотры: 21
    47.7 KB · Просмотры: 24
    30 KB · Просмотры: 25
    46.4 KB · Просмотры: 26
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
У меня два таких лежат, один на 82, другой - на 87. Были мысли их реанимировать, но у обоих основной клапан закрывается неплотно (видна щель на просвет). То же самое обнаружил на новом "пекар". В магазин отнес его обратно.
Джонатан
11 Ноя 2014
187
21
Хотел спросить: а ничего, что у меня термостат на 80 стоит? (не ругайтесь, если кто-то уже спрашивал) В магазине спросили: "Какой надо?", а я и не знаю что сказать. Вспомнил, в книжке читал, что, вроде при 80и должен срабатывать, а тут читаю про 87 и даже 95...
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Есть от трактора и на 70 гр.На волге змз 402 и 406 стандарт с завода идёт 82 гр. Меньше лучше не ставить.На зиму хорош и 87.За 90 это уже слишком круто и опасно перегревом.Одна беда - то,что написано на термостате не всегда соответствует в реальности.Перед установкой их нужно проверять.
Efimozi
22 Ноя 2014
11
Допускается ли нагрев патрубка и верхнего бачка до 50град. при температуре ОЖ 78-80? Более 80 не нагревается, сверял мультиметром.
Заменил термостат на заранее проверенный начинает открываться 86. Термостат имеет отверстие диаметром примерно 1-1,5мм и шариковый клапан, который ИМХО толком крыть не будет.
До замены наблюдалось тоже самое, термостат (с отверстием) оказался исправным.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Всё возможно.Тут главное - низ радиатора - должен быть холодным до открытия термостата.
Efimozi
22 Ноя 2014
11
нижний бачёк радиатора и патрубок теплеют, более 80 не нагревалась при +10.
может не новость 140 страниц этой и ещё одной темы не осилил, но
Крутил в руках корпус ноаого образца (под резинку) в сборе с термостатом, и обратил внимание, что зазор между тарелью и посадочным местом дополнительного клапана, который кроет ход ОЖ на малый круг очень мал, порядка 3мм. вот картика для наглядности http://www.zp-avto.ru/catimages/4021_1306008_21_l.jpg
Это навело на мысль о том, что возможно из-за недостатка проходного сечения создаётся разность давлений, которая вынуждает термостат открываться раньше, или практически сразу. Посчитал площадь тарели 12,5 см кв, при перепаде давления перед и за тарелью 1 кгс/см кв получаем 12,5 кг силы. Взял безмен и потянул на открытие - уже при 4-5 кг начинает открываться.
может в это корень всех бед?
может есть смысл попробовать перенести тарель дополнительного клапана термостата на 3-4мм от седла? какой там зазор должен быть?
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Не знаю как у тебя,а у меня как в "Аптеке" с термостатом от тоеты 82 гр. Прямо на ходу видишь когда приоткрывается и закрывается при -20 по маленьким скачкам указателя температуры. Корпус старого образца,мясорубка выкинута а на месте ее электровентилятор от 406 на постоянке.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Увы всё совсем не так.Двигатель скорее будет перегреваться из за малой щели.Виной всему сам термостат.Либо вас показания обманывают.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
С "Крузёра", при небольшой переделки,стабильно-82 держит.
Тоже согласен что ТАМА рулит и лучше один раз поставить и забыть,чем брать отечественный по принципу лотыреи. Мне нравится по приборке наблюдать еогда термостат приоткрывается и закрывается,что с отечественным не замечал не разу.
Seemann
5 Мар 2015
43
У меня стоит родной термостат с завода (2002 год выпуска), греет быстро, стрелка всегда ровно на 80 градусах, тепла в салоне хоть отбавляй. Лишь иногда в пробках стрелка доползает до 90. Видать, сейчас и правда нет хороших запчастей...
X street
16 Апр 2013
54
Всю зиму отъездил с ТАМА на 82. Поставили даже с заводской резиночкой, для чего проточили корпус термостата в токарном станке (диаметр 68)
Настолько всех впечатлило, что отец тут же запилил ТАМУ в газель (405), правда на 88. Тоже корпус проточили. Очень маленький гистерезис и хорошо держат клапана. Ну и номинал до градуса совпал в обоих случаях.
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
А я вот тут купил лузар на 87 градусов, прокипятил, и он начинает открывается на 92, заканчивает открываться на 98. Это нормально будет? Учитывая что СО в порядке.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Когда закипишь, тгда поздно будет спрашивать, нужно будет искать бабки на шлифовку башки и т д:haha:
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Моё сугубо чайниковское мнение, что 402-й так можно и перегреть.
aut
13 Июн 2011
432
77
На 87гр термостат должен открыться полностью, хотя я сам пользую Лузар на 82 и 87гр, - работают как часы.
