Термостат для 402
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
Уважаемые подскажите можно ли установить термостат на 87 гр. на дрыгатель 402? И как ставить дырдачкой к верху или к низу? Причина - на ходу да и на ХХ (даже с намордником) ни с того ни с сего тем-ра падает до 60 гр. и потом поднимается до 80 гр. Соответственно хочу заменить термостат но хотелось бы поставить на тем-ру по больше. С дуру купил на 87 гр. а оказывается есть и на 82 гр. Чем сможите помогите.
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Очень много зависит не только от исполнения печки, но и от теплоизоляции машины. Не факт, что в машине 88 года осталась стоковая теплуха и шумка. А растачивать танчик еще в таксопарках навострились =)
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
wolg22402
6 Фев 2012
48
73
У Меня универсал с одной печькой в -30 в машине тепло плюс доп помпа даже обогрев заднего стекла не включаю минут через 15 само оттаивает и термостат 92 градуса купил по случаю :gaz_love:
Hmorhok
3 Дек 2011
162
39
Колян из Томска, Дай совет как выбрать радиатор печки в магазине и как определить что в нем отсутствует перегородка?
Для алюминиевого главное что бы тосол был не поддельный а то от всякой бодяги он быстро пропадет.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Радиатор надо брать родной трехрядный,медный.Как определить трехрядный знаете?Трубочки медные в 3 ряда если посмотреть сверху.Что касается перегородки то в новом она точно есть,чтобы Вам не говорили на форуме или в гараже.Проверить можно просто.Располагаем его горизонтально на руке(как и в машине стоит)и через шланг тонкой струёй через верхний штуцер наливаем воду в радиатор.Если вода сразу потекла через нижний штуцер-перегородки нет.Если радиатор стал тяжелеть и только потом полилась вода -перегородка есть.
Честно говоря с интересом смотрю на народ который выбирает алюминиевый вместо медного.
:hi:
Maximko
18 Фев 2011
366
141
Зачастую продаются именно алюминиевые по причине того что их чаще покупают, при работе на тосоле и своевременной его замене алюминиевые работают довольно долго
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Просто он стоит дешевле, а пока владельцами Волг по большей части являются люди нищебродного типа. Вот щя лет 7 пройдет, догниют народные десятки и стопятки, и сразу будет видно кто Волгу любит, а кто нет =)
Юлия 214
29 Апр 2011
244
811
185
Как говорится: "Скупой платит дважды"! Лучше переплатить и взять хороший Медный трехрядный! т.к теперешним производителям Тосола доверять нельзя)
Джимми
10 Мар 2011
24
здравствуйте, помогите пожалуйста советом, вообщем изначально стоял термостат на 70гр, у меня начали подкапывать патрубкии и сам радиатор, я поменял все патрубки, поставил термостат на 87гр, он лежал в запасе, залил сначала воды, так как радиатор все равно капает, а ездить надо, все было здорово, ночью ехал по трассе, на улице +16 с открытыми решетками, стрелка четко держалась на 87 примерно (с термостатом на 70 машина остывала). Буквально через дней 5 снял рвдиатор, запаял, залил тосол, а термостат не держит, по трассе остывает:( Что могло произойти?
2,262
Джимми, Когда радиатор пропускал количество ОЖ было ниже положенного и потому двигатель грелся до 87 гр нормально. Как запаял радиатор количество ОЖ стало в норме и потому охлаждение стало лучше. А вообще я сам за 2,5 года поменял уже 6 термостатов. Каждый из них нормально работает 2 недели, потом начинает открываться раньше указанной на корпусе температуры. Месяц назад поменял термостат на 70 гр, так он на 60 гр уже начинал открываться, но по нашей жаре меня устраивало.Теперь стало прохладно и двигатель дольше прогревается до 70 гр, но на трассе при скорости 110 стабильно 80 гр держится, стоит снизить скорость до 90 и опять 70 гр. Причина такого поведения термостатов - некачественный материал пружины. От частого нагрева-охлаждения происходит отпуск металла пружины и она теряет свои пружинящие свойства, то есть ослабевает и термостат открывается раньше.
Выход из этого положения - вырезать сам термостат из корпуса термостата ВАЗ, отрезать все от большого кольца родного термостата и припаять термостат ВАЗ к большому кольцу. Потом поставить переделанный термостат на двигатель. Как писал человек сделавший это, термостат ВАЗ работает отлично и держит указанную на его корпусе температуру чётко.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Не, чтобы при таких температурах отпустилась пружина - она должна быть из соплей сделана. Металл, даже самый плохой, при 100 градусах не меняет свойств.
Там проблема в самом термоэлементе, в котором находится плавящееся вещество (название забыл))). То ли трение в этом элементе сильно уменьшается в первые недели/месяцы работы, то ли внутрь попадает ОЖ, замещая пузырьки воздуха.
В принципе, должна помогать регулировка, но у меня не получалось нормально отпаять контргайку. Термоэлемент при пайке перегревался и начинал работать еще хуже.
В общем, проблема прошла при установке импортного термостата, купленного через Экзист. Месяцев пять температура ведет себя нормально, в заданных пределах.
2,262
Дали мне один термостат на 82 гр с регулировочным винтом, я нагрел винт на газовой конфорке и немного открутил. Проварка показала, что он начинает открываться где-то при 85 гр. Как похолодает поставлю на проверку.
Колян из Томска
3 Окт 2011
51
22
Дома можно поставить его трубками вертикально и в верхнюю трубку с помощью шланга подать воду.если вода из нижней трубки начала вытекать сразу,значит перегородки нет.А в магазине можно просто сильно дунуть в трубку и если перегородка на месте,то будет ощущаться не большое сопротивление,если дуется легко значит с перегородкой что-то не так.
Джимми
10 Мар 2011
24
Рустам86
6 Сен 2010
96
Здравствуйте! Такая проблема, возможно уже описывалась: Двигатель 402 Газ-31029, завожу прогреваю. Температура начинает трогаться и останавливается на середине полосатой черты. Минут 5 она не двигается, потом резко начинает расти и почти что доходит до красной линии, потом резко обратно опять до полосатой черты. Воздух из печки при этом прохладный. Только минут через 15 температура становится стабильной и держится в норме, воздух начинает идти теплый. Термостат стоит на 80 гр, менял на новый, не помогло. Воздуха в системе нет. Еще заметил что сжимается верхний патрубок котолрый идет в радиатор от термостата. Прошу помощи, в чем проблема?
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Где гарантия,что воздуха в системе нет?При таком разряжении может и засосать.Для начала просмотри клапан в крышке.Видимо он не работает.
Рустам86
6 Сен 2010
96
крышку покупал новую заводскую, при работе двигателя видно как в расширительном бачке пузыриться жидкость
