Термоклапан
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Добавлено: Чт Окт 30, 2008 10:24 pm Заголовок сообщения: Термоклапан Ответить с цитатой |
Прошло всего 40 лет и конструкторы ЗМЗ наконец решили "вечную" проблему-текущее масло в отводе на масляный радиатор!!!
Короче-устройство типа "поставил и забыл". В нём 2 клапана-давления и термо.Масло поступает в масляный радиатор если есть давление и температура масла более 90 градусов.
Главное-в Москве клапан уже продаётся по цене 980 рублей,НО его поставить нельзя т.к нужен удлинёный штуцер,которого в продаже нет.
Я купил в интернет магазине комплект: термоклапан ( 700 р.),штуцер (70 р.),прокладка (5 р.)
Вместе с доставкой заплатил 1000 р.
Позавчера получил,сегодня поставил.Пока вроде всё нормально:не течёт,масло поступает в радиатор после хорошего прогрева в пробках.Что будет дальше-сообщю.
Пока сообщаю адрес конторы _www.3160.ru
Что было заказано:
1.Термоклапан 406.1013080 (x1): RUR 695.00
2.Штуцер крепления масляного фильтра 406.1012150-10 (x1): RUR 70.00
3.Прокладка термоклапана 406.1013085 (x1): RUR 5.00
Удачи !
ДА! Смотрите детали на 409 движок!
Евгений FOX
27 Дек 2010
154
Скоро менять масло, вот тогда и решу что делать.:)
Зато не капает, как с родным!:rofl::rofl::rofl:
не....лучше пусть капает, чем будет моргать лампочка давления. подлить масличка даже лучше, посвежее будет:)
И думаю что намного проще, полезнее и дешевле сделать краник чтоб не капал, чем мудрить термоклапан (особенно учитывая наджность подобных устройств, взять тот же термостат).
skvrost
27 Май 2009
446
пару месяцев назад установил себе с помощью Сашки Дарка - по результатам могу сказать что масло перестало пропадать, уровень не убегает так быстро.
Евгений FOX
27 Дек 2010
154
А раньше кто его воровал:)?
skvrost
27 Май 2009
446
А раньше оно со страшной силой утекало через маслокран, который меняли, перекручивали и подкручивали Н-ое количество раз.
На холостых в пробке стрелка давления внизу(но не лежит), датчик аварийный масла еще не разу не загорался(тьфу-тьфу-тьфу), но он рабочий - горит при повороте ключа.
А еще бывает что стрелка скачет то чуть выше то чуть ниже "3" - т.е. на термоклапан то холодное масло идет, то горячее. В общем доволен, но покачто не решился поменять масло фильтр - сам никогда не делал :rolleyes:
Carmanager
15 Сен 2010
138
21
Рассказываю, как сделать просто и надежно на ЗМЗ 406.
Вместо краника ставим штуцер от старого бензофильтра ЗМЗ 402. Соединяем штуцер шлангом с радиатором. Все. Масло охлаждается всегда, и летом и зимой. В лютый мороз просто ставим картонку (я сделал красиво-незаметко спец-штору внутри решетки).
skvrost
27 Май 2009
446
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
клапан в редукционном клапане(штатном волговском) и клапан в термоклапане имеют одинаковую настройку на низкое давление 0,7-0,9 кгс/см2. при холостых оборотах если у вас горит лампочка, то это проблема вашего двигателя и маслонасоса, а не клапана. Так как клапан закрыт и радиатор не функционирует, всё масло идёт прямо в контур смазки, а так как давление от старости или от маслонасова слабое, то и горит лампочка.
Запомните! шарик клапана перекрывается раньше, чем когда начинает мигать лампочка низкого давлениягдето 0,35 ... 0,45 кгс/см2. , делайте выводу где проблема низкого давления и не вините в этом клапан!!!
даже если зайти в самый обычный магазин "Детали машин" на этикеточке написано для 405го
термоклапан был ещё до 405 двигателя, и шёл на 406 на нагруженных машинах,
обратите внимание -первые цифры в артикуле термоклапана 406....
з.ы. Проверьте. Лампа на исправном двигателе начинает моргать, если уменьшить обороты ХХ до 300 об/мин.
Если контрольная лампа горит, после запуска двигателя, дольше 3-х секунд - срочная замена масляного фильтра
Евгений FOX
27 Дек 2010
154
не надо ляля термоклапан на то и термоклапан он открывается от температуры, а не давления. учите мат часть. принцип работы как у термостата. Для совсем неверующих брось в кипящию воду термоклапан и он сработает. Не надо путать божий дар с яишницей.
PS кстати один хороший человек уже это сделал пост 114.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
прочитай трижды эту матчасть и ещё то о чём тут пишем!!!
и прочитай инструкцию от термоклапана как у него устроен лабирит и как работает!!! потом прочитай что сам написал, поймёшь ,
Евгений FOX
27 Дек 2010
154
термоклапаны настроенные на давление это да гениально. удачи на дороге.
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Евгений FOX, Вы неправы,в термоклапане находятся и редукционный клапан( наподобие того кокой стоит перед мех. краном) и работает аналогично ему. И еще один клапан(открывается от температуры масла и пропускает его маслянный радиатор.) Получается: один клапан работает от давления, а другой от температуры. Стоит на машине больше 1,5 года_ работает прекрасно(3 раза ТЬФУ)
Добавлено через 13 минут 32 секунды
Всем, кто хочет избавить от вечно текущего крана и сохранить маляный радиатор советую поставить эту приблуду. Но перед установкой произвести инспекцию его( на момент открытия термостата. Я все проделал на кухне при помощи мотр. масла и градусника( пока жены нет дома:rolleyes:) Пишут, что мол в городе он мало эфективен, в виду малой скорости. Это не так. Пример: при холстом ходУ давление допустим 1,3 масло горячее, стоит немного проехать на скорости( недолго и не загородная скорость) как уже давление поднимается до 1,6-1,7.
Nattereri
24 Апр 2010
17
Эксплуатирую термоклапан на ДВС 40621 на Волге 105 2007г в новом салоне второй год. Ощущения: как сказал AlexFil и Skitalec в #134 давление на горячую действительно падает чуть ли не до нуля при движении по бездорожью на 800-700 об, на холостых в пробках 0,3 (по показаниям приборной панели), но лампа аварийного давления масла не горела и не моргала. При движении по трассе меньше 1.2 не было, прыгает постоянно до 2.5, при полном газе до 3. Маслорадиатор, если в эти моменты потрогать, горячущий. Маслорадиатор родной плюс от УАЗа алюминевый оребрённый змеевик, соединённые шлангами последовательно. Разница в температуре на входе и выходе мануально слабая, но всё же ощущается, термометром не замерял. Пробовал железный маслорадиатор от УАЗа, давление масла вообще пропадало и эффективности насчёт понижения температуры субъективно я не заметил. ИМХО нужен ещё и путёвый, лучше медный, маслорадиатор (где б раздобыть такой:rolleyes: ). При следующей замене масла планирую делать вскрытие термоклапана и ревизию пружины шарикового клапана, т. к. ощущение у меня, что он совсем не работает, а работает только непосредственно термоклапан.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Nattereri, ждём проверки шарика в термоклапане, найти/узнать в чём проблема.
Масло какое минералка/полусинтетика/синтетика ?
Датчик давления масла советую заменитьс предварительной проверкой механическим манометром вкрученным вместо датчика. Я гдето писал про маслянный датчик для змз, у меня тоже постепенно стал показывать всё мало и мало. нодо менять датчик. Есть (ЗМЗ коробке) Tanaki, смотри тему "Датчик давления масла ГАЗ 3110 "
Реакции: 443
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
Volgawagen, полковник2, 443, и у меня давление масла "повысилось" после замены датчика :haha: (родной простоял 10 лет и сломали его когда откручивали термостат)
Имею возможность датчик "прогнать" на предмет правильности его показаний. Кто-нить встречал в литературе зависимость давление-сопротивление для наших датчиков.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
полковник2, ну а потом чо делать с этими значениями?? подключи к приборке и подвинь стрелку как надо: я так с указателеми температуры и напряжения сделал...
