Термоклапан
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Добавлено: Чт Окт 30, 2008 10:24 pm Заголовок сообщения: Термоклапан Ответить с цитатой |
Прошло всего 40 лет и конструкторы ЗМЗ наконец решили "вечную" проблему-текущее масло в отводе на масляный радиатор!!!
Короче-устройство типа "поставил и забыл". В нём 2 клапана-давления и термо.Масло поступает в масляный радиатор если есть давление и температура масла более 90 градусов.
Главное-в Москве клапан уже продаётся по цене 980 рублей,НО его поставить нельзя т.к нужен удлинёный штуцер,которого в продаже нет.
Я купил в интернет магазине комплект: термоклапан ( 700 р.),штуцер (70 р.),прокладка (5 р.)
Вместе с доставкой заплатил 1000 р.
Позавчера получил,сегодня поставил.Пока вроде всё нормально:не течёт,масло поступает в радиатор после хорошего прогрева в пробках.Что будет дальше-сообщю.
Пока сообщаю адрес конторы _www.3160.ru
Что было заказано:
1.Термоклапан 406.1013080 (x1): RUR 695.00
2.Штуцер крепления масляного фильтра 406.1012150-10 (x1): RUR 70.00
3.Прокладка термоклапана 406.1013085 (x1): RUR 5.00
Удачи !
ДА! Смотрите детали на 409 движок!
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
так вот не пойму из этой статьи для чего нужна вторая заглушка: 296563-П29 Пробка КГ 3/8" масляной магистрали
Если сразу на блок ставить заглушку -один размер пробки, а если штатный редукционный клапан не снимать а отключить только шланг от него .то другой пробкой надо глушить его отверстие -размер другой, следовательно указаны 2 разные пробки.
Думаю по этой причине 2 пробки.
Адатчик от ваза вместо пробки -хорошая идея, только некуда колхозить табло паказания.
Graff2106
16 Фев 2011
12
отлично, если ставить в блок заглушку, а я именно туда хочу, значит можно вставить датчик температуры от ВАЗа, только объясните какой датчик нужен, я не совсем понял, просто заглушек у нас в магазинах нету...а показания хрен с ним, лиж бы заглушить отверстие.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Graff2106, идёшь в магазин с шт-циркулем, попроси редукционный клапан, тот что накручен на блок и на нём кранник., измерь диаметр/резьбу на этом редукционном клапане, а потом попроси дать с этим размером пробку, если нет ищи в другом магазине...
Graff2106
16 Фев 2011
12
да блин, а как там измеряется коническая резьба? вопрос краник я видел в магазине, в руки брал, А вот как понять 1\4 или 3\8 я извините не знаю, пробок нет в наших магазинах, все объездил сегодня
Добавлено через 11 минут 22 секунды
а, всё, нашел таблицу по резьбам... теперь до выходных, пойду в магаз и буду мерить, тут писали в каком то посте, что ширина термоклапана примерно 2 см, так вот сегодня замерил не 2 а 3см, значит штуцер можно удлинить на 30мм.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
Graff2106, я тоже думал что пробку не найду.а оказалась обычная заглушка маслянного канала под ключ-шестигранник на 8,просто сильно "заумно" названа в каталоге.если не найдёшь то подойдёт сантехническая 1/4.
Graff2106
16 Фев 2011
12
о, то что нужно! получается 1/4 резьба на блоке :) значит мерить не надо
rkovalev
11 Янв 2011
18
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
Срочно срочно подскажите как правильно должен располагаться термоклапан??? Штуцером который на маслорадиатор идет вверх или вперед? Или разницы нету?))
Graff2106
16 Фев 2011
12
по инструкции штуцером в верх, на газели у нас стоит вверх, но чуть-чуть под углом провернут против часовой стрелки, я так понял чтоб закручивать шланг было удобнее
Alexeevich
8 Дек 2010
67
26
Re: Ответ: ТЕРМОКЛАПАН
Масляный радиатор на 406 моторе нужен только при использовании масла АС-8, которое не рекомендуется использовать). При хорошем масле он не нужен!!!
масляный радиатор нужен и это не обсуждается! если его вернули после первых неудачь с 406 то это надо.да и с ним масло теряет свои свойства после большего пробега. проверено на собственном опыте неоднократно
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Про термоклапан на форуме написано много, но все же и я выложу свой фото отчет, по установки масленого термоклапана (в дальнейшем ТК), может кому нибудь пригодиться.
Ну начнем, так как я не нашел полный комплект для установки (термоклапан, штуцер и прокладка), то он был заказан (еще пол года тому назад) на http://www.3160.ru и все ждал своего часа, точнее новой машины и замены масла. :)
Кто не знает, вот так весь комплект выглядит:
Подробный процесс установки мне описал duke_nukem, за что ему огромное СПАСИБО. Думаю процесс замены масла описывать не буду, думаю все его знают, а кто не знает есть соответствующая тема - Замена масла :)
Для начало, я полностью разобрал сам ТК, для очистки его от коррозии (алюминиевой), но оказалось что он даже очень не в плохом состоянии, детали были покрыты слоем маслом. :)
Все это было почищено тряпочкой и мелкой шкуркой. Затем все это дело собрал и закипетил в воде, для проверки его работоспособности.
При приближению к закипанию воды клапан начал открываться.
Согласно инструкции на ТК начинает он открываться при температуре 81 градус (так оно где то и было), а полное открывание происходит при около 110 градусов.
На первом фото клапан закрыт, на втором открывается.
Затем, ТК вновь разбирается, сушиться, смазывается тряпочкой пропитанной маслом и собирается. Все, ТК готов к установке.
Теперь начинается самое сложное-установка, точнее снятие старого штуцера и установка ТК.
Для удобство работы я снял воздушный фильтр с ДРМВ и генератор. Сперва открутил старый шланг идущий на масленый радиатор, открутил старый фильтр, открутил краник и старый клапан с блока. И установил конусообразную заглушку на 1/4 на блок, вместо старого клапана и хорошо затянул.
Затем берем кривой накидной ключ на 24, так как у меня он оказался длинным, мне пришлось его порезать пополам.
Затем накидываем его на старый штуцер, находим гайку подходящего размера и диаметра (duke_nukem советовал муфту для водопроводных труб, но у меня такой не оказалось :(). Накручиваем гайку, для того чтобы ключ не слетал со штуцера. Затем с помощью трубы, с ямы срывал. Оказалось не так уж и сложно. :) Простите за фото, не очень получилось. :(
После этого все протирается и прикидывается по месту ТК с новым штуцером. Родной фильтр сразу не подошел (слева), был использован укороченный (справа). Новый штуцер был укорочен (со стороны фильтра) на 5-6 мм (для удобства замены фильтра), можно еще конечно укоротить (резьбы хватает), чтоб ставился родной фильтр, но я не стал и так нормально.:)
Слева старый штуцер, справа новый. Кстати штуцер с разной резьбой, со стороны фильтра - М18х1,5, со стороны блока- М20х1,5.
Вот так это получилось:
Но мне не очень понравилось расположение трубки,поэтому был найден уголок (такой на ЗИЛах, где то используется):
И вот такой вариант расположения получился:
Затем наноситься тонкий слой герметика на прокладку, и по совету arpsoa на сам штуцер, со стороны блока, чтоб при замене масло, штуцер не выкручивался. Ставиться и затягивается. А затягивал я уже головкой на 24 и воротком, повезло подошел впритык, а на старый штуцер не подходил :(, а то еще проще было бы. :)
И вот что в результате мы получаем:
Я дал часов 7, подсохнуть герметику, после чего залил масло. :)
Конечно, пока рано говорить о преимуществах ТК (но самое главное, вроде пока не где не течет :)), как проеду пару тысяч напишу о своих впечатлениях. :)
GRU812
31 Май 2010
754
276
AlexFil описал и сфотал все очень хорошо и толково - захотелось сделать подобное и на своей машинке.
Имеется вопрос:
Есть у меня хороший импортный шланг для масла.
Хочу в него вставить штуцер, который вворачивается в термоклапан (или масляный кран в настоящее время) и обжать его на шланге хомутом.
Будет ли хорошо/надежно работать такое соединение штуцера и шланга на хомуте?
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
GRU812, а чем он лучше, если бы он готовый уже был, тогда да. А так я думаю не стоит заморачиваться. Я старый снял, он был в отличном состоянии, просто был новый поэтому поменял.
GRU812
31 Май 2010
754
276
На форуме были сообщения, что новые шланги из магазина разрывает. В Питере, например, продаются для масляного радиатора шланги по ГОСТ10362-76. Они предназначены для температуры -50+100град.С (для масел) и для давления 10атм.. У меня, же , есть импортный современный шланг вн.диам. 8мм для масла на температуру -45+125град.С и давления 40атм..
Поэтому и задумался об его использовании, но не знаю, сколь надежно и долговечно соединение штуцера на хомуте?
Илюх
25 Авг 2009
844
627
и давления 40атм..
сколь надежно и долговечно соединение штуцера на хомуте.
40 атмосфер хомут точно не выдержит! :) а давление в масляной магистрали вполне. к МР на хомуте ведь шланг крепится. я у себя правда по 2 хомута поставил для надежности. правда шланги какие то дохлые попадаются - снаружи расслаиваться начинают, меняю сразу. так что имеет смысл, если есть возможность, ставить хорошие импортные.
GRU812
31 Май 2010
754
276
.... к МР на хомуте ведь шланг крепится. я у себя правда по 2 хомута поставил для надежности. правда шланги какие то дохлые попадаются - снаружи расслаиваться начинают, меняю сразу. так что имеет смысл, если есть возможность, ставить хорошие импортные.
Места металлических трубок м.радиатора и штуцера, на которых крепится шланг схожи, но имеют отличия: расширение (диаметр) трубки на м.радиаторе больше, чем на трубке штуцера. Хотя , может это и не критично(?), может и не вырвет шланг(?)...может быть форумчане имели на практике такое крепление штуцера хомутом?
Но на заводе, почему-то(?), закрепили штуцер обжимной гильзой....
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Меня попросили прокомментировать.
1 - Я не очень понял о котором шланге идет речь: о том что с термоклапана идет на масляный радиатор? Nак в этом шланге давления вообще нет. Ведь с радиатора масло просто стекает в поддон без всякого сопротивления. Так что за глаза и за уши хватит простого советского дюритового шланга и обычного хомута НОРМА, только не Тайвань...
2 -
Ну про 40 атм в двигателе наверное и обсуждать не стоит, ибо все дружно пошутили....
А хомуты спокойно держат 150 атм, только смотря какие....
Такие хомуты называются шарнирные силовые.
Картинка здесь http://homut.spb.ru/?gclid=CPm-pOjX4KsCFcGGDgodwFhDLg
Верхний ряд, второй слева. А сортамент здесь http://homut.spb.ru/index.php?action=pro&go=show_sub_cat&id=5
Продаются всюду, стоят не дорого.
