Тепло-холодно или все об отопителях
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
К такой системе, когда владелец отдает машину в ремонт и, заплатив деньги, вскоре получает исправной, мы, видимо, придем еще не скоро. Если «отдать» и «заплатить», как правило, проблем не бывает, то с последним – собственно отремонтировать автомобиль, очень часто возникают трудности. Даже в гарантийный период.
На этот раз «врачу» пришлось «исцеляться самому» – помощь потребовалась редакционной «Волге» с американским двигателем. После нескольких визитов в гарантийный автосервис стало ясно, что особой помощи ждать от него не приходится. Как текла вода сквозь уплотнитель лобового стекла, так и течет. Мост как выл, так и воет. Но это проблемы всесезонные, а когда на дворе зима, больше всего беспокоит работа отопителя. В первый момент включения «печки» из нее шел горячий воздух, но через несколько секунд сменялся холодным. И так – при каждом повороте регулятора температуры.
Схема подключения клавишей управления заслонкой или краном отопителя.На «Волге» с «Крайслером» отопитель не простой: за температурой в салоне следит электроника. Не надеясь более на сервис, решили искать электронного «клопа» самостоятельно.
Алгоритм управления климатом довольно своеобразен: чтобы перейти с «холода» на «тепло» или наоборот, левую «крутилку» нужно повернуть до упора в нужное положение, а затем вернуть на желаемую цифру. За температурой в салоне следит датчик на панели блока управления. Он дает команду исполнительному механизму воздушной заслонки, направляющей поток сквозь радиатор отопителя или в обход его, и открывает кран радиатора. Если кран и заслонки работают (это слышно при заглушенном двигателе), значит, неисправен датчик.
С обеих сторон платы вокруг отверстия датчика наклеиваем уплотнительные прокладки. Снимаем ручки блока управления, вынимаем сам блок и, отжав «усы» крышки, разбираем его. «Клопов» здесь оказалось аж три, и каждый мог парализовать работу системы. Чтобы не выяснять, какой именно вредил в нашем случае, избавляемся от всех сразу.
Датчик покрыт толстой шубой из пыли и сажи. Этот токопроводящий слой вполне мог замкнуть его голые ножки. Головки винтов платы перекрывают токопроводящие дорожки печатного монтажа и тоже могут замыкать их – еще один возможный вариант.
Облуженные провода вентилятора, прогоняющего воздух через датчик, скручены в жгут. Между вентилятором, датчиком и каналом подвода воздуха к датчику – зазоры: не известно, какой воздух омывает датчик и, соответственно, чью температуру он измеряет.
Плату и датчик промываем спиртом, оголенные ножки, провода и участки платы изолируем – покрываем лаком, а под головки винтов ставим изолирующие шайбы. Чтобы гарантировать просасывание «нужного» воздуха через датчик, между заборником, платой и вентилятором ставим прокладки из двустороннего скотча.
Наш блок управления отопителем оказался исправным, и после сборки отопитель заработал как надо. Но, видимо, не всем везет: отечественная электроника – вещь капризная.
Если блок сгорел, а экспериментировать за свой счет желания нет, можно решить эту задачу иначе: перейти на альтернативное, «ручное» управление. Понадобятся две клавиши электростеклоподъемников и две лампочки. Соединяем их согласно схеме и устанавливаем в любом удобном месте.
Теперь, чтобы открыть или закрыть кран отопителя, нажимаем на соответствующую сторону клавиши, пока не засветится нить лампы (она будет гореть вполнакала).
Управление воздушной заслонкой – аналогичное, второй клавишей, а промежуточные положения достигаются короткими включениями (лампа при этом не горит).
Источник: _WWW.ZR.RU - автомобильный журнал "За рулем" №10 2008 от: 01.10.2008
Ссылка на статью: _http://www.zr.ru/articles/57743
    98.6 KB · Просмотры: 2,268
    39.6 KB · Просмотры: 1,755
    76 KB · Просмотры: 1,801
bgstalker
21 Окт 2009
54
20
Re: Печка дует холодным воздухом
трагедия отменяется,надеюсь не пока,попробовал щас опять погонять воздух и выгнал еще пузырище,и о чудо долгожданный эффект тепла.про втулку пока ни чего не скажу мало данных.и еще SASHOK вроде моя теория про воздух и напор выхода из гбц ож подтвердился.пока етот гад в системе дохлая струйка на выходе из гбц.так чтобы было щастье гони его нахрен,воздух,всем чем можно.и да прибудет с тобой сила и тепло.удачи.
Добавлено через 6 минут 58 секунд
TOREODOR погоняй воздух как в этой ветке советовали.по моим сообщ. видно что проблема сходная.
ShuraLion
12 Дек 2007
223
Вопрос про отопление!
Проблема в следующем: Во первых слабо греет, во вторых непонятно куда дует... Вопрос такой - чтобы добраться до радиатора печки и воздуховодов - надо снимать торпеду, или есть менее проблематичные способы добраться до них?
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
Re: Вопрос про отопление!
Ну если тока снимать радиатор, то надо снимать торпеду.Я сегодня продул воздухом радиатор печки из салона(предварительно сняв полку и моторчик)и с наружи пылесосом поработал..вроде ничё..догнало до 21 в салоне... и воздух по ногам хорошо дуть стало...
ShuraLion
12 Дек 2007
223
Мне ещё надо разобраться, что с воздуховодами, я вообще не пойму куда идёт обдув))
снаружи это откуда?
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
снаружи это откуда?
Снимаеться нижняя панель передка вместе с дворниками и моторчиком.И с стороны пассажира квадратное отверстие.Здеся воздух и засасываеться. У меня там были листья, мусор..
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
Silver, на эту панель крепяться дворники и моторчик, т.е. как лобовое стекло заканчиваеться и начинаеться панель, далее капот
Silver
16 Май 2009
46
31
79
И мне предстоит такойже геморой . Я думал что уменя термосат приказал долго жить, заменил но ни помогло . Видимо придётся радиатор печки либо заменить, либо продуть. Трудно менять радиатор? :(
Госволг
13 Апр 2009
72
как организовать переход с узкой помпы на широкий термостат? новый термостат ставить с таким же маленьким штуцером :rolleyes:?
Ну да. А вам зачем?
На самом деле этот патрубок идет ОТ помпы К термостату.
Ой, не совсем так. :)
Если следовать направлению движения ОЖ, то этот тройник стоит на входе помпы. Но поскольку термостат расположен выше входа помпы, да и сам вход помпы выполнен как боковое ответвление.... В общем - обманчивое расположение патрубков системы охлаждения.
Там тройник стоит, с одной стороны подключён к выходу радиатора, середина к помпе, верний выход к термостату.
Для снижения скорости тока ОЖ в режиме прогрева (и ТОЛЬКО в режиме прогрева) нужно заузить сечение партубка между помпой и термостатом (как это и советуют выше) - по нему ОЖ циркулирует только до открытия большого круга.
Волгарь402
2 Ноя 2009
307
236
Порядок разборки печки:
1) Снять правую накладку передней стойки - 3 винта.
2) Открутить крепление торпедо: спереди сверху - 2 винта, 1 винт, который был под правой передней накладкой и еще 1 винт крепления торпедо внизу у правой двери.
3) Снять панель снизу, которая закрывает доступ к отопителю.
4) Открутить двигло вентилятора - 3 гайки, отсоединить его от колодки.
5) Приподнять торпедо и потянуть немного на себя, чтобы открыть доступ к печке сверху.
6) Открутить гайку крепления печки к стенке моторного отсека.
7) Открутить 2 болта крепления печки к воздухозаборнику - это придется делать снизу справа.
8) Снять патрубки с печки.
9) Потянуть печку на себя, чтобы снять ее со шпильки крепления к стенке моторного отсека и вынуть патрубки радиатора из отверстий в стенке моторного отсека.
10) Опустить печку вниз и вытащить.;)
Волгарь402
2 Ноя 2009
307
236
То есть торпедо надо только отодвинуть с одной стороны? Ну это уже легче))) Эхх.. было бы потепелее на улице.. ))))
Правильно.слева где руль ничего не мешает.
Про панель 31029:
по центру желательно снять радиоприемник,пепельницу всборе;так как при отодвигании панели на себя они будут мешать
у печки отсоединить тросик заслонки воздухопритока
и тягу заслонки "ноги-стекло"
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Только не забудь ЙОД и лейкопластырь!Пока будешь гайки под торпедо крутить-обязательно хорошо порежешься!.
Garin
5 Окт 2007
104
полковник2, так получается втулку надо вставлять в патрубок
И может ли возникнуть перегрев?
Zaza
5 Ноя 2007
117
20
Re: помогите замерзаю
нащупал большую часть радиатора, трогал радиатор, он теплый, не горячий. включаю печку, он тут же остывает! про перегородку какуюто писали тут! как проверить на месте она или нет? всетаки похоже это замена радиатора?
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
сдергивал отходящий шланг напор есть, не струя а ток жидкости.
Добавлено через 29 секунд
обороты добавил, струя стала больше
bgstalker
21 Окт 2009
54
20
Garin,перегрев не наблюдается,но и особых + тоже,прогревается также,по времени покрайней мере у меня.однако кроме втулки,кстати я воткнул от нижнего рычага не обрезая кромку влезла легко и хомутом не притягивал думаю его функцию прекрасно выполнит та самая кромка.и ещЕ сегодня модернизировал крепление крыльчатки,суть в облегчении съема и постановки оной.а всегото заменил штатные болты на шпилки.
