Тепло-холодно или все об отопителях
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
К такой системе, когда владелец отдает машину в ремонт и, заплатив деньги, вскоре получает исправной, мы, видимо, придем еще не скоро. Если «отдать» и «заплатить», как правило, проблем не бывает, то с последним – собственно отремонтировать автомобиль, очень часто возникают трудности. Даже в гарантийный период.
На этот раз «врачу» пришлось «исцеляться самому» – помощь потребовалась редакционной «Волге» с американским двигателем. После нескольких визитов в гарантийный автосервис стало ясно, что особой помощи ждать от него не приходится. Как текла вода сквозь уплотнитель лобового стекла, так и течет. Мост как выл, так и воет. Но это проблемы всесезонные, а когда на дворе зима, больше всего беспокоит работа отопителя. В первый момент включения «печки» из нее шел горячий воздух, но через несколько секунд сменялся холодным. И так – при каждом повороте регулятора температуры.
Схема подключения клавишей управления заслонкой или краном отопителя.На «Волге» с «Крайслером» отопитель не простой: за температурой в салоне следит электроника. Не надеясь более на сервис, решили искать электронного «клопа» самостоятельно.
Алгоритм управления климатом довольно своеобразен: чтобы перейти с «холода» на «тепло» или наоборот, левую «крутилку» нужно повернуть до упора в нужное положение, а затем вернуть на желаемую цифру. За температурой в салоне следит датчик на панели блока управления. Он дает команду исполнительному механизму воздушной заслонки, направляющей поток сквозь радиатор отопителя или в обход его, и открывает кран радиатора. Если кран и заслонки работают (это слышно при заглушенном двигателе), значит, неисправен датчик.
С обеих сторон платы вокруг отверстия датчика наклеиваем уплотнительные прокладки. Снимаем ручки блока управления, вынимаем сам блок и, отжав «усы» крышки, разбираем его. «Клопов» здесь оказалось аж три, и каждый мог парализовать работу системы. Чтобы не выяснять, какой именно вредил в нашем случае, избавляемся от всех сразу.
Датчик покрыт толстой шубой из пыли и сажи. Этот токопроводящий слой вполне мог замкнуть его голые ножки. Головки винтов платы перекрывают токопроводящие дорожки печатного монтажа и тоже могут замыкать их – еще один возможный вариант.
Облуженные провода вентилятора, прогоняющего воздух через датчик, скручены в жгут. Между вентилятором, датчиком и каналом подвода воздуха к датчику – зазоры: не известно, какой воздух омывает датчик и, соответственно, чью температуру он измеряет.
Плату и датчик промываем спиртом, оголенные ножки, провода и участки платы изолируем – покрываем лаком, а под головки винтов ставим изолирующие шайбы. Чтобы гарантировать просасывание «нужного» воздуха через датчик, между заборником, платой и вентилятором ставим прокладки из двустороннего скотча.
Наш блок управления отопителем оказался исправным, и после сборки отопитель заработал как надо. Но, видимо, не всем везет: отечественная электроника – вещь капризная.
Если блок сгорел, а экспериментировать за свой счет желания нет, можно решить эту задачу иначе: перейти на альтернативное, «ручное» управление. Понадобятся две клавиши электростеклоподъемников и две лампочки. Соединяем их согласно схеме и устанавливаем в любом удобном месте.
Теперь, чтобы открыть или закрыть кран отопителя, нажимаем на соответствующую сторону клавиши, пока не засветится нить лампы (она будет гореть вполнакала).
Управление воздушной заслонкой – аналогичное, второй клавишей, а промежуточные положения достигаются короткими включениями (лампа при этом не горит).
Источник: _WWW.ZR.RU - автомобильный журнал "За рулем" №10 2008 от: 01.10.2008
Ссылка на статью: _http://www.zr.ru/articles/57743
    98.6 KB · Просмотры: 2,267
    39.6 KB · Просмотры: 1,754
    76 KB · Просмотры: 1,800
Garin
5 Окт 2007
104
Re: Печка дует холодным воздухом
bgstalker, да седня поставил туда втулку, чуть чуть теплее стало, но всеравно в тачке можно дуба дать!( на улице -29) шланг который идет от гбц к печке тепленький(а краник аж раскаленный) на выходе шланг просто холодный! как исправить ситуацию? Радиатор менялся год назад, поставил на 18мм, а вот краник старый остался на 16мм, может все дело в нем?
И может ли возникнуть перегрев?
Из-за этой втулке перегрева не будет. При исправном термостате втулка не будет мешать гонять ОЖ по большому кругу через большой радиатор.
Гремлин
3 Июл 2008
347
396
Re: помогите замерзаю
нащупал большую часть радиатора, трогал радиатор, он теплый, не горячий. включаю печку, он тут же остывает! про перегородку какуюто писали тут! как проверить на месте она или нет? всетаки похоже это замена радиатора?
Да никак не проверить, но судя по тому, что у тебя отток жидкости при увеличении оборотов увеличиваеться радиатор не забит, но раз он еле теплый при таких делах значит однозначно радиатор в топку. С пластмассовыми стенками ремонтировать смысла нет(все одно герметично не завольцевать), а купить просто медный и заменить.
Реакции: Zaza
bgstalker
21 Окт 2009
54
20
у меня так ваще радиатор на д.20мм,краник правда от 08,а на выходе у тебя холодный так ето не устану повторять,воздух воздух воздух в 90% случаях
maladoy
20 Дек 2009
14
Re: Вопрос про отопление!
Печка в волге больная тема, устранение зазоров и щелей, регулировка заслонок... все это дает не очень хорошый результат, есть фишка одна, сам пробовал... В радиаторе печки в трубках стоят направляющие спирали, которые должны сопутствовать прогреву но оно совсем наоборот.... так вот если умудриться вынуть их оттуда то радиатор начинает намного лучше греть ))) раза в 1.5, ))) а сделать это при наличии светлого и теплого пмещения 2 часа с перекурами.
У меня 15 мин. занимает полностью вынуть панель и 30-40 чтоб все обратно собрать!
asl1950
30 Мар 2008
153
113
124
maladoy, это что же за такие фантастические спирали и как их "умудриться" вынуть через два патрубка диаметром 18 мм. На съем какой такой панели у вас уходит 15 минут? Неужели создатели радиатора отопителя в ущерб скорости прохождения охлаждающей ( в данном случае нагревающей ) жидкости уменьшили сечение радиаторных трубок какими - то спиралями. Пожалуйста по конкретнее!
bgstalker
21 Окт 2009
54
20
maladoy
20 Дек 2009
14
внутри стоят две спирали, якобы для лучшей пропускной способности... тоесть в трубку попадает меньше тосола, так обьяснить сложно нужно самому все это увидеть... убираются элементарно: снимаешь заднюю крышку радиатора и выдираешь их оттуда ))) обратно ставишь ее на герметик и зажимаешь. Я на своей 3110 торпеду снимал минут 15 ну может 25 максимум
TOREADOR
17 Дек 2009
53
Звонил аж самому Полковнику2. Спасибо большое за советы. Но в голове сумбур. Хочется на бумажке так сказать. Честно, даже не понимаю как и что спросить лаконично и понятно. Воздух из отопителя меняется от тёплого к холодному по настроению. Сёдня грел машину, на холостом ходу шел тёплый воздух. А ведь уже собрался менять кран, сосед посоветовал. Вечером опять грею - холодный воздух сопровождал аж до дома в 15 км. И только на стоянке подул тёплый. Спрашиивается, попунктно, с чего начать? Надоело ворожить у монитора, хочу перейти к борьбе с ледяным пожаром в машине.
Начинаем в изгнания воздуха из системы. Мордой кверху насколько получится, запускаем движок на средних оборотах (около 1000). Гоняем минут несколько и следим (рукой) за температурой патрубков и шлангов. Если нет желания (или возможности) морду к верху задирать, можно осторожно ослабить хомут верхнего шланга печки (при заглушенном двигателе или на ХХ) и ждать появления тосола.
Второе - убеждаемся в исправности радиатора. Желательно скинуть панель стеклоочистителей и крышку воздухозаборника. Рукой пролезть к радиатору и исследовать его не предмет равномерности прогрева всей его площади. Если не вся площадь греется, то возможны 2 варианта: 1-воздух - продолжаем выгонять;2 - забит радиатор - покупаем новый и меняем.
Если же радиатор равномерно холодный, то варианты: 1- воздух, много воздуха; 2- кран не открывает или забит сильно очень;3- шланги или выход из ГДЦ не пускает ОЖ - снимаем и ковыряем.
Как-то так.
ShuraLion
12 Дек 2007
223
добрался до радиатора печки снаружи - вроде равномерно тёплый, оба патрубка тоже, но непонятно, куда вентилятор гонит теплый воздух((( из дефлекторов практически не дует, соответственно стекла не оттаивают(((((((((((( Похоже всё-таки снимать торпедо и смотреть водуховоды..
maladoy
20 Дек 2009
14
А я не стал ни чего выдумывать с заслонками, просто выдрал их обе и всё....))) щас везде дует равномерно, приятно...
Добавлено через 3 минуты 19 секунд
не спеши разбирать торпеду, попробуй зажигалкой у дифлекторров поводи посмотри куда дует, и на панели дворников где отверстия вентиляции тоже, бывает мотор в обратную сторону крутит если его когдато трогали и ченить не так собрали ))
vktor
1 Дек 2009
326
126
Сделаем тепло
Короткий шланг от помпы, замыкающий малый круг, разрезается, и в него вставляется втулка рессоры (грибок, ессно, отрезать надо). Стягивается хомутами и все - прогревается быстро и в салоне жара (кроме быстрого прогрева при такой схеме ведь тосол через печку дуром идет - не надо никаких газелевских электронасосов!).
Вычитал это на одном сайте. Сделал все тоже самое, что описано выше. Попутно заменил термостат на 87 градусов. Эффекта большого не заметил. Стала чуть быстрее прогреваться. Но в салоне Ташкент не наблюдается. Кроме меня кто-нибудь ещё так делал?
ShuraLion
12 Дек 2007
223
Ещё хотел уточнить: Если движок очччень медленно прогревается, а при открывании печки температура падает - это термостат заклинило и он не закрывается?
Якудза-САН
17 Окт 2008
106
136
Re: Сделаем тепло
Имхо ставится сей девайс для увеличения скорости потока ОЖ через печку...
Туева куча способов описана на оллгазе....типа как из волги сделать баню....
воспользутесь поиском форума
Волгарь402
2 Ноя 2009
307
236
Вентилятор должен вращаться против часовой стрелки.
И еще нужно чтобы между крышкой корпуса отопителя и крыльчаткой был минимальный зазор..
maladoy
20 Дек 2009
14
ЭТО очень редко но случается, скорее да. Проверь: по мере прогревания градусов до 50-60(смотря какой термостат) патрубки на радиатор не должны нагреваться...
ShuraLion
12 Дек 2007
223
Странно.... Если термостат открыт, то тосол гонит по большому кругу через радиатор.. В таком случае как патрубки останутся холодными?
