Теплоизоляция моторного отсека.
mirage
10 Апр 2008
162
Не хватает некоторых участков теплоизоляции моторного отсека. Нужно приклеить 2 куска на капот, и целиком проклеить брызговик двигателя. На какой клей это все дело можно приклеить? Момент подойдет?
кудрик
12 Ноя 2008
77
21
Ответ: Теплоизоляция моторного отсека.
в принципе подойдет, хоть и сложновато клеить, но тогда надо смотреть чтобы момент не "съел" утеплитель, такая беда с паролоном происходит, и в таком случае лучше использовать водостойкий момент.
Grafin4ik
24 Июл 2008
500
112
эрм...там веть жарко....наскоко я помню момент к этому относится не свсем положительно...и под действием высоких температур тает.
mirage
10 Апр 2008
162
На капот клеить надо.... а зачем на брызговик двигателя? Оно ничего не даст.
Вообще мне самому непонятно, зачем она там, но на крайслер идет брызговик с теплоизоляцией...
gaz439
10 Ноя 2006
256
Момент рано или поздно отвалится из за нагрева, проходили, клеиться все это дело с более менее хорошим эффектом -88 клеем, только технологию надо соблюсти, и хорошо обезжирить поверхность, если это крашенный металл, сам недавно клеил новую шумку на внутреннюю часть капота, разные клеи попробовал, 88 держит лутше всех, продается в таких жестяных банках как краска весом 1 кг, в тубиках то же есть но небюджетно.
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Я под капотом приклеил шумо- тепло- изоляцию. 2мм самаклеющаюся лента, с одной стороны фольга, с другой "садится" на герметик, небольшое надавливание и прикрепляется "намертво". Очень практично и удобно, обклеил проемы в дверях, заднюю полку.
mindforms
3,226
1,850
545
это ШУМОизоляция.
Никто не объяснит, зачем двигателю теплоизоляция на капоте, если под ним никакой теплоизоляции не сделаешь и он в любом случае за несколько часов остывает до температуры окружающей среды?
Поехали
1,827
1,871
Спрашивал тут в магазинах какой-нибудь материал для проклейки капота, сказали нету :( Вот думаю потом как-нибудь может вибропластом или сплэном проклеить :) А вот на вазах на капоте уже с завода нормальная теплоизоляция наклеена...
12,271
5,577
mindforms
3,226
1,850
545
Это, наверное, чтобы заведенный двигатель не остывал, да? :)
На стоянке за при -40 за 8 часов (рабочий день, когда машина не гараже) не то что легковой - и танковый мотор (точно дырок вокруг нет) остынет :)
Проще залить сооотв. масло, ИМХО.
mirage
10 Апр 2008
162
Дык была, оторвана кем-то из предыдущих владельцев.
Это ИМХО для того, чтобы достичь зимой оптимального температурного режима для работающего двигателя. Для этого, я так понимаю, зимой намордники ставят на радиатор, а летом газелисты под капот пластиковую бутылку кладут. :)
mindforms
3,226
1,850
545
Елки-палки! В жизни ничего не закрывал - на то вроде он и инжектор... (минимум зимней Т у нас -30, в основном -15-20)
Бутылка - это средство, ИМХО, противопожарное! :haha:
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
И подушечку пуховую ПОД ГОЛОВУ подложить
подумал, че сказал то? :) Это ж надо такое придумать - снял, подложил - вытащил - поставил 'голову' на место :) Не, в 402 оно пропроще, конечно, а вот 406-й....
тогда уж можно ее на ночь домой забирать :) :) :)
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
А га и рядом с кроватью на коврик положить :)))))
Кроме сбережения тепла в подкапотном пространстве во время прогрева двигателя, утеплитель помогает избежать интенсивного "парения" наружной поверхности капота под дождем. При неспешной езде, в пробочке, например, порой бывает затруднительно рассмотреть впереди стоящую машинку.
mindforms
3,226
1,850
545
:shok:
12 лет за рулем, а такого не видал!
