Теоретический вопрос: регулятор давления топлива
Koduc
21 Авг 2009
171
105
Есть вот 405/6/9 мотор.
На топливной рампе стоит регулятор давления топлива, который связан с впускным коллектором.
Зачем это так сделано? Не проще сделать, чтобы давление в рампе было постоянным? В мозгах поправить топливные карты под одно давление..
На крайслере, вроде бы, так и сделано? Регулятор давления прямо в модуле насоса в баке.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
дык принцип тот же самый, излишки топлива обратно в бак.
Логично предположить, что изменение давления в топливной системе в зависимости от режимов работы двс, это возможность более точно дозировать топливо, например уменьшить подачу на хх, увеличить под нагрузкой. Видно америкосы решили, что не стоит овчинка выделки, и ради маленькой экономии городить второй сливной шланг.
Он ещё и экономит
:haha::rofl: угу, если вообще не ездить, то авто начинает деньги приносить :)
Koduc
21 Авг 2009
171
105
Так это всё, по идее, могут мозги сделать (обороты и положение дросселя известно). Двигатель полностью управляется процесором, а тут ввели "физическую" обратную связь, причем процессор должен полагаться на эталонное прошитое значение и совсем не в курсе, что там на самом деле и сколько бензина льется. Тогда бы уж лямбду воткнули для обратной связи через ЭБУ..
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
дад или дмрв забыл.
Есть еще такой фактор, как износ форсунок, ну может какие погрешности при производстве. Эбу открывает как полагается, по прошивке, а льется больше, или меньше, если забиты.
Ну по ходу не знали про лямбды в 98, или не хотели знать.
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Перепад давления должен оставаться постоянным, в том числе и для нормального распыла топлива и смесеобразования.
" Количество
впрыскиваемого топлива
должно зависеть только
от длительности впрыска
— времени открытого
состояния форсунки.
Поэтому разница между
давлением топлива в
топливной рампе и
давлением во впускной
трубе (перепад давления
на форсунках) должна
оставаться постоянной.
Для этого служит
регулятор давления
топлива."(с)
7,972
3,825
Вот зачем
Но пришли более жёсткие нормы токсичности - ЕВРО-2 и ЕВРО-3.В угоду им стали избавлятся от лишних топливных магистралей.Появились "бессливные рампы", как на Крайслере,с РД в топливном модуле.Всё,собственно.Америкосы тут не причём - это общемировая тенденция.
