Текут сальники КПП
WolfKid
17 Мар 2009
92
89
НАРОД!! ПОМОГИТЕ!!!!
Коробка, *****, жрет сальники сильнее, чем 402 двиг масло :(
перебирал я в очередной раз коробку. поставил новые сальники. сальники проходили 5-6тыс км, потом в один прекрасный день я услышал вой из коробки.. немного поездив до состояния, пока завывание вообще терпеть стало невозможно подлил масла - прекратилось. через 50-100 км началось опять. поездил пару тысяч периодически подливая масло... потом достало, залез под нее, посмотрел - все днище в районе стыка хвостовика с карданом надежно так промасленно и капельки висят...
не снимая коробки (оччень уж лень было..) заменил сальники, залил хорошее масло - лафа.! но через 500 км масло снова вытекло. в итоге несколько раз менял сальники, ездил на доливе, один раз даж не уследил, и коробку вообще заклинило (((( после переборки поставил самые хорошие сальники, которые нашел (по 70р штука, *****) а они через 200 км опять потекли %-(
Что только не делал, и сальники менял всякие разные и красные и черные и рыжие, шлифовал шейку кардана, менял на кардан с другой волги, где не было такого эффекта... результат - через 100 макс 200 км опять пустая коробка и масло вокруг хвостовика.
ЧТО ДЕЛАТЬ??
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
А как чюствует себя фланец кардана,задиров нет.
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
Был бы забит сапун и перед тоже бы давило.
Alcon
20 Сен 2007
202
134
Сальники дело тонкое...
Про сапун в коробке говорить бессмысленно, потому что с атмосферой полость запросто сообщается через кулису. (я например через неё масло заливаю, если конечно это 5и ступка) Хотелось бы посмотреть на эти сальники, там что большой износ поверхности? Крайне сомневаюсь что бы так быстро она изнашивалась, тем более что даже кардан меняли. Скорее всего зто не совсем правильная установка. Сальники необходимо садить на герметик, и ОБЯЗАТЕЛЬНО смазать литолом сам сальник и кардан. Что бы в первый период работы (когда до них не дошло масло) не свернуло внутреннюю поверхность. Ну и еще мысль, хотя мало вероятна. Допустим что у тебя большой вынос баббитовой втулки в коробке, и кардан попросту в ней болтается, соответственно сальник попросту не обжимает кардан, хотя конечно он давал о себе знать шумом на ходу. К стати, а сальники случаем не на оборот ставишь? Т.е пружинкой во внутрь?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
WolfKid,
какие сальники ставил? попробуй corteco. совсем недавно купил приобрёл себе парочку на всякий пожарный. достойные сальники.
и смотреть втулку _http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-transmission.html под номером 35. если она разбита то сальники тоже разбиваются карданом.
кроме того, очень важно установить сальник ровно, без перекосов и повреждений. достаточно немного перекосить при установке и он будет течь.
WolfKid
17 Мар 2009
92
89
Эхм...
Aleks17, фланец гладкий, задиров нет. сначала кардан полировался, потом вообще был заменен.
br555, Сапун чистый и работает. 1т км назад перебирал в очередной раз - проверил.
Alcon, да, пятиступка. я тож наловчился доливать масло через дырку рычага.
на поверхности наружного сальника резина стирается почти до пружинки. внутренний вроде лучше (остаются следы насечек). Трутся в га*но, не смотря на то, что фланец кардана блестит как зеркало..
про неправильность установки - это запросто. герметиком не мазал, тк сальники забиваются туда очч плотно и снаружи герметизация точно не требуется, а литолом не мазал((( думал смазать обычной трансмиссионкой достаточно... ЗАДУМАЛСЯ.
сталебаббитовую втулку ща полезу проверять. сальники ставил пружиной внутрь, ровной частью наружу. ставил, забивая кувалдой через оправку до полной усадки на привалочные плоскости (по другому они не втыкались)
alexxx, сальники ставил все, которые смог найти. на меня уже как на идиота смотрят, когда я прихожу в магаз и прошу дать по два штука каждого производителя из тех, что у них есть))) разница в длительности жизни 50-100 км. (в принципе почти в два раза)
Вобщем основной план понятен. Ща лезу смотрю втулку, потом меняю сальники, садю на герметик, мажу солидолом. до вечера успею накатать пару сотен (тем более, что дел дофига) и отпишусь, что да как.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Вот это лишнее..Хватает трансмиссионки...
А фланец кривым быть не может..????Или крестовина кирдык и колбасит..???
WolfKid
17 Мар 2009
92
89
Cabmen, повторюсь. КАРДАН МЕНЯЛСЯ. был взят с донора, у которого отродясь таких проблем не было.
на всякий случай смажу солидолом.
трансмиссионкой уже мазал.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
WolfKid
17 Мар 2009
92
89
Так, значится Alcon был прав. баббитовая втулка в крошку. кардан болтается так, что аж масленка крестовины от вибраций выкрутилась...
Вопрос следующий:
Где можно найти мастерскую, в которой взялись бы перепрессовать втулку, а так же где у нас можно отбалансировать кардан?
Крайне желательно в районе Южного порта и Шоссейной.
Alcon
20 Сен 2007
202
134
Ну вот случилось самое плохое что может быть. Все дело в том, что эта втулка центруется и затем шлифуется соосно со всем картером. (мне так говорили) Не знаю как в Москве а у нас в Череповце сказали сразу, покупай заднюю часть коробки, но не факт что попадется соосная, запчасти сам знаешь. Просто у соседа была подобная проблемма, но не с сальниками а с вибрацией. А может это уже не проблема...
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
А самому руками никак..??? вот http://forum.allgaz.ru/album.php?albumid=697&pictureid=6558
Это самое лёгкое..А вот если бы расколбасило валы в КПП..эт куда хуже..
откуда такая информация..??? Если можно..числовые обозначения погрешностей...Сколько стоит хвостовик КПП??? А втулка всего 35 рублей..И если старая в труху....вставить новую займёт 10-12 минут даже без снятия коробки...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
а как там поживает вторичный вал и его подшипник ? ведь кардан на нём болтался... как там шлицы себя чувствуют? а то может и вторичный вал пора менять, бо разбит нафик.
забиваешь в яндексе "балансировка карданных валов" и выбираешь из кучи фирм ту, что тебе понравится.
WolfKid
17 Мар 2009
92
89
Alcon, Это я уже понял((
Cabmen, самому ща времени нет и помошник нужен, чтобы снять/поставить. Да и втулка серьезно поколота лишь по краям. надо ее еще как-то выпрессовывать((
alexxx, шлицы в порядке, а вот подшипник надо смотреть на разобраной коробке.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
WolfKid, Снять хвостовик и выковорить...разбитая вынимается легко..если ей с нутри концы не развальцевало..а новую через большую головку или трубу запресовать...только потом надфилем внешнюю окантовку немного подровнять..
Alcon
20 Сен 2007
202
134
Отпишись как получится
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Что-то никто не сказал, что после замены втулки её необходимо развернуть под размер оси вилки карданного вала. Операция пустяковая, надо только найти регулируемую развёртку такого диаметра.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Vovan1031,
Vovan1031, Приводил почти развёрточную процедуру..
Или купить...всего несколько тысяч...На самом деле..внутрь втулки побольше смазки и плавно засадить кардан...
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Плавно не получится, у новой (ремонтной) втулки всё-таки внутренний диаметр меньше диаметра оси вилки. По-моему, надо не изобретать колхозные методы, а обратится в таксопарк или мастерскую, где за пару сотен произведут данную операцию.
