Тахометр умер или нет?
FunnyMan
12 Авг 2011
25
Всем доброго времени суток!
Решил поставить на свою 31029 тахометр от ГАЗели, долго искал и наконец нашел вот такой агрегат:
Попробовал сначала подключить "на весу", кинул + и - на АКБ, сигнальный на нижнюю клемму катушки, стрелка приподнялась до установленных ~650-700.
Попросил жену погазовать, стрелка реагирует адекватно.
Решил сделать корпус и поставить справа у панели приборов.
Время шло.. сделал корпус, и сегодня решил ставить, пока проводил провода жена тахометр немножко уронила, корпус не пострадал, стрелка вроде болтается как и раньше.
Когда стал подключать оказалось что как только подается питание тахометр тут же зашкаливает.
Думал что неправильно подключил, все перепроверил даже напряжение на клеммах, к которым подключал, проверил - все правильно.
В конце концов решил снова попробовать подключить "на весу" ситуация та же самая - сразу зашкаливает.
В расстроенных чувствах пришел домой и разобрал корпус обратно до голого прибора, долго разглядывал все вроде бы целое, никакх повреждений не видно.
Собственно вопросы:
1. Тахометр умер или его можно починить?
2. Как можно определить где поломка?
FunnyMan
12 Авг 2011
25
У меня тут стоит не КТ315 , а какой-то импортный 3102 BM 07.
Если найти КТ315 точно подойдет?
Настройка потребуется?
Если не проводить сравнение ан 1,2,3,4 тыс. об, то на сколько может врать?
2,264
Это не импортный,скорее всего КТ3102В, их ещё в советские времена выпускали. Туда можно поставить ЛЮБОЙ маломощный кремниевый транзистор, только надо посмотреть коэффициент усиления по справочнику, чтобы не меньше чем 3102В был. Если есть С945 ставь его, но учти, что на 3102 выводы Э-Б-К, а на 945 Б-К-Э, это если держать выводами к себе и срез на корпусе тоже к себе. Тут 2SC945 http://www.radiomods.co.nz/transistors/2sc945.pdf
    13.5 KB · Просмотры: 9
2,264
FunnyMan
12 Авг 2011
25
у меня в загашниках уже ничего не осталось, щас вот вскрыл старую зарядку для телефона, там есть BV42
вот такой
может подойти?
Добавлено через 57 минут 10 секунд
огого! поставил этот транзистор т.к. он вроде подходил.
проверил работает, стрелка с ростом оборотов движется и довольно рьяно.
Не знаю пока на сколько точно он показывает, но уж показывает это да!
Добавлено через 59 минут 16 секунд
Поставил на место шкалу, стрелку, установил тах на машину.
Холостых выставлено около 700, стрелка без питания стоит на 500 при включении двигателя стрелка слегка подымается и подрагивает. На обороты реагирует нормально, незнаю насколько врет, но по ощущениям не сильно.
2,264
FunnyMan, Ну вот и хорошо. Можно попробовать подать на вход 50Гц 12 вольт через трансформатор и выставить резистором 1500 оборотов или через генератор, каждые 50 Гц 1500 оборотов
25 - 750
50 - 1500
100 - 3000
150 - 4500
200 - 6000
Вот тебе и таблица настройки.
Твой транзистор высоковольтный, но коэффициент усиления у него низкий, всего 20, когда как у 3102 - 200.
FunnyMan
12 Авг 2011
25
а я по другому придумал уже: сделал в экселе расчетку скорости по оборотам двигателя, как поеду завтра так и погляжу, сильно врет или не очень
FunnyMan
12 Авг 2011
25
дак я уже свою сделал, правда показания от твоей отличаются на +немного, но думаю это сравнимо с погрешностью самих приборов и измерений.
Добавлено через 4 часа 17 минут 30 секунд
Проверил сегодня на ходу, с моей табличкой немного не согласует, показывает оборотов на 200 ниже, а с твоей вроде почти точно совпадает.
Огромное спасибо за помощь в решении проблемы
