Тахометр умер или нет?
FunnyMan
12 Авг 2011
25
Всем доброго времени суток!
Решил поставить на свою 31029 тахометр от ГАЗели, долго искал и наконец нашел вот такой агрегат:
Попробовал сначала подключить "на весу", кинул + и - на АКБ, сигнальный на нижнюю клемму катушки, стрелка приподнялась до установленных ~650-700.
Попросил жену погазовать, стрелка реагирует адекватно.
Решил сделать корпус и поставить справа у панели приборов.
Время шло.. сделал корпус, и сегодня решил ставить, пока проводил провода жена тахометр немножко уронила, корпус не пострадал, стрелка вроде болтается как и раньше.
Когда стал подключать оказалось что как только подается питание тахометр тут же зашкаливает.
Думал что неправильно подключил, все перепроверил даже напряжение на клеммах, к которым подключал, проверил - все правильно.
В конце концов решил снова попробовать подключить "на весу" ситуация та же самая - сразу зашкаливает.
В расстроенных чувствах пришел домой и разобрал корпус обратно до голого прибора, долго разглядывал все вроде бы целое, никакх повреждений не видно.
Собственно вопросы:
1. Тахометр умер или его можно починить?
2. Как можно определить где поломка?
FunnyMan
12 Авг 2011
25
потому и спрашиваю, мож кто в них разбирается, на вид все детали на месте, ничего не оторвалось и не болтается.
есть ли что-то в тахометре что можно "стряхнуть" без видимых повреждений?
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Растяжки рамки стрелки могли оторваться. Растяжки сделаны из тонюсенькой платиновой ленты. Они припаяны к рамке в приборе с двух сторон с натяжением под определенным усилием. Без специального оборудования, знания и навыка это не сделать. К тому же надо и ленту
такой же ширины и толщины иметь. Если растяжка стрелка действительно помирай, то прибор в мусорку, потому как ремонт дороже стоимости изделия.
FunnyMan
12 Авг 2011
25
это такие тоненькие ленточки закрученные по спирали вокруг оси?
если да, то они вроде в норме, все концы приделаны, скручиваются и раскручиваются вместе с движением стрелки.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Растяжки сверху и снизу. Они такие тонкие, что их плохо видно не вооруженным глазом.
FunnyMan
12 Авг 2011
25
FunnyMan, Посмотри внимательно на монтаж, проверь пайки и целостность токоведущих дорожек, с лупой...
Стрелка не снимается, пока она на месте циферблат не снять и дорожки с пайкой не посмотреть
Все что со стороны разъемов целое
Добавлено через 13 минут 59 секунд
Тонкие проволочки нашел - идут от вращающейся обмотки, через контакты к пружинкам и от них через контакты на плату.
Вот только проволочки совсем не платиновые, а обычная медяха от медной же обмотки.
Это я нашел те что сверху или снизу?
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
В следующем сообщении от bear ссылка, где можно посмотреть как устроены
стрелочные узлы измерительных приборов. Растяжки из платины (чаще
сплав платины с никелем) не для стоимости, а для надежности. Платина
выдерживает определенную нагрузку на растяжение и на скручивание и
не изменяет этих свойств длительное время. А медные проволочки это выводы обмотки рамки для подвода тока.
Добавлено через 20 минут 43 секунды
На приборе такого класса рамка вряд ли будет на растяжках. Обычная оська.
Обычные оськи тоже не просто в дырках вращаются и в производстве не
дешевле, чем растяжки. Да и по ссылке в статье написано, что все современные на растяжках, что гораздо технологичней, чем оськи с подпятниками на рубинах и сапфирах. Чего только стоит резьбу там нарезать, винтиками регулировать и еще и рубины туда позапихивать.
А растяжки повесил грузик определенного веса на пропущенную через
узел ленту и аккуратно припаял, отрезав концы.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
подскажите как снять стрелку с тахометра?
пробовал просто потянуть - не снимается, тянуть сильнее или хитрость есть?
Аккуратно между шкалой и стрелкой взять и держать ось остроносыми плоскогубцами. Между плоскогубцами и стрелкой вставить тонкую плоскую
отвертку. Плоскогубцы будут опорой, а отвертка рычагом. Действуя рычагом
поднимаем стрелку вверх. Аккуратно, чтобы не погнуть или не сломать ось или стрелку. Можно попробовать держать ось, а стрелку, вращая туда-сюда, приподнимая ее вверх. Там конец оси, наверное, в виде конуса и стрелка насажена с натягом.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Пациент скорее мертв, чем жив.
Получается что найти поломку нереально, потому придется покупать новый тахометр. :wall:
Клемму на катушке куда подключаешь не перепутал?
FunnyMan
12 Авг 2011
25
Зашкаливает БЕЗ клеммы, только при подключении +12 и массы стрелка мгновенно убегает.
Изначально он оставалась на месте и только слегка сдвигалась с 500 до 700 при подключении на катушку
2,262
FunnyMan, Хоть и визуально трещины нет, но реально есть микротрещина. Судя по надписи на плате, это тахометр от Ваз-2106 - ТХ193В. Схема на рисунке. Скорее всего обрыв между точкой соединения резисторов и коллектором правого транзистора. Если там обрыв, то левый транзистор открыт и стрелка на максимуме. Или же обрыв между базой правого транзистора и резистором, и в этом случае левый транзистор открыт. Подавай 12 вольт и измеряй напряжение на выводах правого транзистора. Между базой и эмиттером должно быть 0,7 вольта. Если на правом нет 0,7 вольта, то на левом есть 0,7 вольта и наоборот.
    38.4 KB · Просмотры: 21
FunnyMan
12 Авг 2011
25
замерил напряжение на транзисторах:
Б-Э правого 6,5 В
Б-Э левого 0,8 В
Запитывал от компьютерного БП 12,41 В
получается верное:
Боюсь что мои знания электротехники, полученные в НРТК, уже настолько давно не использовались что от них мало чего осталось.
И... я не понял где же все таки поломку искать
2,262
Б-Э правого 6,5 В
Меняй правый транзистор, Б-Э переход пробит, поэтому и открыт левый транзистор и стрелка на максимуме. В принципе вместо КТ315 можешь поставить любой маломощный кремниевый n-p-n транзистор, даже буржуйский (например С945 их в комповских БП навалом и они с высоким напряжением Б-К). Надеюсь в 3-х соснах не заблудишься, я имею ввиду соответствие выводов транзисторов. П.С. Единственное, возможно придётся подстроить показания прибора подстроечным резистором. Подключи этот прибор на машину с тахометром и сравнивай показания, желательно проверить соответствие показаний на 1, 2, 3 и 4 тыс оборотов.
