Тахометр ВАЗ-2106 на 402дв.
KIRILL
6 Май 2008
92
Я знаю что поднималась тема про подключение тахометр=)
Иметься тахометр от 2106 там три провода - + и 1- вот такая штучка как гвоздь очень охота подключить =)
Если можно подробно объясните как подключить всю эту бодягу=)
    32.2 KB · Просмотры: 1,606
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Re: Тахометр 31029
KIRILL, А в чем проблема? У меня такой стоит....
+ к замку 12V или к предохранителям которые работаю при вкл зажигания.
- масса
1.. на катушку. см. фото.
    51.1 KB · Просмотры: 1,451
    153.9 KB · Просмотры: 1,606
    48.5 KB · Просмотры: 787
KIRILL
6 Май 2008
92
Re: Тахометр 31029
Вот у вас и хотел спросить=)
- масса с акаммуль можно взять или с прикуривателя=)?
+а ты к чему подключал а то я в электрике 0=)
на катушку этот гвоздик кинуть да?
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Re: Тахометр 31029
можешь и с прикуривателя... или прикрутить провод к любому металлическому креплению любой детали к кузову под торпедой. весь кузов это масса.
открути посередине блочок с пепельницой... под ней будет болт... к нему крепится масса прикуривателя.. туда можешь сделать..
Я подключал к предохранителю который включается после поворота ключа (печка, обогрев стекла, и т.д.)
Конкретно именно к какому уже не вспомню.
возьми переноской проверь какие конкретно врубаются вместе с зажиганием... подключаешь переноску одним концом на массу другим при выключенном зажигании касаешся к каждму предохранителю... какие не будут работать (лампа не включится) именно они и есть работающие от поворота ключа, затем включи зажигание и еще раз проверь работают ли те которые не работали.
Да... как показано на фотке
Добавлено через 5 минут 49 секунд
Еще вопрос? Куда ты его ставить будешь?
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Altair_31029
1 Авг 2008
113
96
Re: Тахометр на 31029
Я себе тож от "Шестерки" тах ставил - дешево и сердито.:spiteful: В щитке отверстие для часов аккуратно расточил (часы один фиг не работали), и туда воткнул.
KIRILL
6 Май 2008
92
Спасибо но у меня торпеда от 10 а там тахометр врет по страшному да и красивее как дополнительный будет=)
шкалу приборов осталось поменять и подключить!!
uvstar
10 Янв 2009
223
519
185
Altair_31029
1 Авг 2008
113
96
Ferum, на 406-м два варианта:
1) тахометр берет сигнал с фазы генератора.
2) тахометр берет сигнал с катушки зажигания.
    7.2 KB · Просмотры: 522
    5.8 KB · Просмотры: 461
Hawk
27 Июл 2007
133
34
А как порешал проблемму крепления декоративной накладки на панель приборов? Там ведь в козырьке от часов отверстие под саморез, который всю эту конструкцию крепит?
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Re: Тахометр на 31029 от ВАЗ-2106
Его необязательно вкручивать... наверху есть 4 защелки.
Реакции: Hawk
Hawk
27 Июл 2007
133
34
Domkrat, Я сначала тоже не подумал, врезал тах, а вот теперь репу чешу как крепить.....
Кстати с умещением его тоже не все безоблачно. Половину торпеды перекроить пришлось.
Altair_31029
1 Авг 2008
113
96
Hawk, я монтировал тахометр с минимальным зазором к приборному щитку и спидометру (т.е. как можно ниже). Но корпус тахометра немного упирается во внутренюю часть торпеды. Я силой вставил панель приборов, и у меня образовался небольшой еле заметный зазор между панелью и торпедой. За счёт этого панель там держется.
Nikolai777
24 Июн 2007
161
155
Вот как товарищь сделал!Помоему оптимальный вариант!
P.s. авто сарай-продается на молотке!
