Тахометр ВАЗ-2106 на 402дв.
KIRILL
6 Май 2008
92
Я знаю что поднималась тема про подключение тахометр=)
Иметься тахометр от 2106 там три провода - + и 1- вот такая штучка как гвоздь очень охота подключить =)
Если можно подробно объясните как подключить всю эту бодягу=)
    32.2 KB · Просмотры: 1,606
Hawk
27 Июл 2007
133
34
140
Re: Тахометр на 31029 от ВАЗ-2106
Вот как товарищь сделал!Помоему оптимальный вариант!
Вопрос в том, как потом эту декоративную нахлобучку крепить. Как ее твой товарищ закрепил?
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
Всё таки я не пойму как подключить тахометр на 31029 с 406 мотором. Панель у меня старая.
абсолютно поддерживаю вопрос!!!!
у меня на БК тахо есть, но очень хочется ещё и стрелочный.
про то как с двумя катушками подключить от 06 тахо не пойму никак, познаний в электротехнике не хватает.
больше склоняюсь к варианту- взять тахо из приборки 3110 и сделать под него корпус. после чего влупить вместо часов.
Ferum
10 Авг 2008
426
128
Хоршая идея и как его подключить. Схему надо с пояснениями. У меня тоже БК есть но на нём тахометр очень инертныйто есть не показывает плавное увеличение и падение оборотов.
Евгений
21 Янв 2009
255
164
;) Если не захочется мучится с установкой, возьми цифровой, он занимает мало места, как цифровые часы.и стоит не дорого.:rofl:
Волдырь105
11 Янв 2009
32
Ставил себе когда шестые тахометр и давление масла в 9-ку в короткую панель. Порадовался недельку потом понял что это *** не надо, обороты и так слышно а панель все-таки лучше родная. ИМХО.
zeka85a
19 Янв 2007
429
88
здорова всем.
тоже замутил тахометр от шахи. всё подпилил ну вобщем вклянчил - красота, но очень плохая инерционность у тахометра. пришлось изменить резюльник на входе тахометра. теперь стрелка скачет вравновесе с оборотами движка!
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Re: Тахометр 31029
Вот у вас и хотел спросить=)
- масса с акаммуль можно взять или с прикуривателя=)?
+а ты к чему подключал а то я в электрике 0=)
на катушку этот гвоздик кинуть да?
:) Масса - это любая деталь кузова автомобиля. Главное, чтобы был контакт с металлом, а не с краской.
Плюс - сложнее. Надо вычислить что работает только при включенном замке зажигания. У меня много что работает и с выключеным зажиганием. Так вот... вычисляем... далее - снимаем крышку с блока предохранителей (у меня 31029 потому буду говорить применительно к ней), ищем нужный предохранитель (не перепутать сторону с которой начинается отсчет) и делаем спайку где-то около вилочки идущей на этот предохранитель. Я бы сделал так. Аккуратность не помешает. И заизолировать хорошенько - тоже не помешает. Еще надо не перепутать какой провод идет на предохранитель, а какой - с него.
Altair_31029
1 Авг 2008
113
96
Вот так это выглядит у меня. :)
    265.4 KB · Просмотры: 436
    258.4 KB · Просмотры: 461
    248.2 KB · Просмотры: 502
Zenr
28 Дек 2008
787
1,418
240
Вот я всё думаю и думаю, делать или не делать...Меня смущает сам тахометр от шахи. и оборотов на нём больше чем наша движка даёт и размер больше. может есть альтернативы?
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
Это ты знаешь... а остальные пусть думают что даёт.
Добавлено через 59 секунд
Гадость... даже с учетом прогресса автомобилестроения мира... все используют стрелочный...
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Давным-давно,когда прощёл "бум"цифровых часов и их стали мало покупать,стали думать-почему?
Выяснилось,что человек "считывает" информацию со стрелочного циферблата гораздо быстрее,чем с цифрового.
Можете проверить на себе!!!
На вопрос:сколько времени?Можно сказать "четверть шестого"
А можно долго смотреть на цифровые часы и читать "семнадцать часов ,шестнадцать минут".
Что касается тахометров,вольтметров и т.д. есть ОЧЕНЬ большой недостаток-индикация производится не непрерывно,а дискретно-т.е. через определённые промежутки времени.Между 2-мя "показами" может быть пропущено серьёзное(в плане диагностики) значение.
Да,и,динамика процесса не видна,тем-более "краем" глаза,что-бы не отвлекатся от дороги..
Добавлено через 1 час 11 минут 53 секунды
Насчё альтернативы.Лет 10 назад,в Южке,купил тахометр-вольтметр.(нажимаешь кнопку-показывает напряг)
Переделанный авиационный прибор.Точно( после обрезания "ушей") встал вместо часов.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
тоже себе замучу такую тему , есть даже 2 таких панели первая будет как образец, вот думаю куда лучше подцепить на 406 двигателе!чтоб точно показывал!
Ferum
10 Авг 2008
426
128
А кто нибудь ставил тахометр на 31029 с 406 мотором?? хотелось бы узнать надо тахометр калибровать под обороты двигателя. У меня на БК есть тахометр но он инертный, хочу стрелочный поставить.
