Так что же залито в Волги-крайслер евро3???
MetalliC
23 Мар 2008
4,518
1,874
655
Вот занял меня такой вопрос - какие рабочие жидкости залиты в агрегаты "Волги-крайс е3"????
Вопрос родился не на пустом месте, а сразу после покупки - когда подвытек антифриз. Смешивать разные жидкости запрещается. Методом научного тыка (цвет+самое дешёвое из разрешённого перечня) было выявлено, что это, вероятно, "ОЖ 40 Лена".
А что же налито в двигатель, трансмиссию, гур, и тд??? - что покупать на долив, если что?? (хочу сразу опередить прогрессивных автоюзеров, которые скажут "меняй всё" - речь идёт не о замене, а о доливе - а для этого надо знать что было залито изначально, чтобы не получился "компот").
PS Лично мне в первую очередь интересно, что налито в коробку передач и задний мост???
xxil
3,710
5,187
725
На форуме есть, в частности, сотрудник дилерского центра "ГАЗ" (диагност) alexey1609. Причем, кажется, он уже частично отвечал на этот вопрос. Возможно, он сумел бы помочь вам лучше "мозгового штурма" в данной теме, хотя, кажется, на форуме бывает не столь часто.
Витас
19 Авг 2007
633
593
Компот у тебя получится в любом случае, поскольку я сильно сомневаюсь, что на заводе заливают товарную продукцию: на конвейер поставляют максимально дешевую продукцию, удовлетворяющую минимальным требованиям, и не всегда она присутствует в магазинах. Тем более, что в условиях массового производства бывают сбои в поставках тех или иных компонентов, и в этом случае берут доступный заменитель этого или иного производителя, имеющийся на складе у поставщика. Я уверен, что и на заводе тебе не дадут точной информации о том, что же именно залито в авто.
Более того, когда я сливал тот "отстой", который был в мосту, с грязью и стружкой, я жалел только о том, что не сделал этого сразу, а отъездил тысячу километров.
МЕНЯЙ ВСЁ! :) И всегда будешь знать, что тебе долить. :)
MetalliC
23 Мар 2008
4,518
1,874
655
Витас, как ты понимаешь, грязь и металл-стружка была не в масле, а, к сожалению, в самом мосте...
Добавлено через 24 секунды
Ну это я так понимаю сугубое имхо...
Добавлено через 43 секунды
МЕНЯЙ ВСЁ! И всегда будешь знать, что тебе долить.
Это всё правильно, но здесь обсуждаем, как я уже говорил, не то на что менять, а то, что долить.
Добавлено через 55 секунд
Вообще, конечно, если б всё было бы по-человечески, то данный вопрос не стоил бы и гроша, ибо такую инфу ДОЛЖНЫ писать в сервисной книжке....
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
Надеюсь, что этот товарищ отличается (в плане знаний своего предмета) в лучшую сторону от "спецов газа" с кем мне приходилось иметь дело...
Евгений
21 Янв 2009
255
164
:yes2:При ТО 2000 мне в двигатель крайслер доливали синтетику ШЕЛ. А задний мост и коробка передачь у тебя опломбированна, не лезь туда , лишишься гарантии. К стати доливать туда не надо , ещё никто не отписался на форуме, что у него что-то подтекало. Я масло на предыдущей Волге в мосту и коробке поменял на 74 тыс.км. пробега и ничего ни разу не доливал. У тебя будет также. Патрубки охлаждайки не в счет, они часто сопливят поначалу.;)
Гиви
8 Май 2009
46
40
79
В двигатель крайслер у нас на сервисной СТО льют MOBIL 1 Sintetic. При этом клянутся что это заводская рекомендация. В коробку "СИБНЕФТЬ супер 3т". Про систему охлаждение не знаю, но вроде тосол. А в коробку в принципе можно доливать с верху из салона предварительно сняв рычаг передачь(самому пришлось так делать на трассе) не трогая пломб
Витас
19 Авг 2007
633
593
Именно! Я очень хочу надеятся, что она там осталась после сборки, а не в результате эксплуатации на плохом масле.
Само собо, ИМХО, основанное на кой-каком опыте работы на отечественных производственных автопредприятиях...
Поменяй - и будешь точно знать. Это единственное верное решение.
В сервисной книжке написаны рекомендованные заводом жидкости. Они соответствуют определённым спецификациям и теоретически допускается их смешивание. Т.е. если в ГУРе залито масло, соответствующее спецификации DEXTRON III , то вне зависимости от производителя можно наливать соответствующее масло без ущерба для техники.
По поводу того, что Вам чего-то ДОЛЖНЫ, то уже давно пора об этом забыть.
А задний мост и коробка передач у тебя опломбированна, не лезь туда , лишишься гарантии.
Ха-ха-ха. На Волги гарантии по сути нет. ИМХО. КПП не опломбирована никак, а в мосту что-то типа сургуча залито в сливной пробке.
Теоретически можно заливать любое масло, класс качества и вязкость которого не противоречат заводским допускам. Другое дело, что скупой, как показывает практика, платит дважды. Я бы поменял и голову не забивал.
Никто не может гарантировать, что на заводе залилистолько масла, сколько нужно. Проверить всё равно надо. Бываютсопли и на мостах, и на коробках, обычно на пробках.
Завод рекомендует применять смазочные материалы с определёнными характеристиками. Данное масло им удовлетворяет, поэтому является рекомендованным. Ну и заодно максимально приносящим выгоду дилеру. Поэтому и клянутся. Всё честно.
Интересно, до какого уровня доливать?
Кстати, как я слышал, на рестайлинге такой фокус не проходит - через новую кулису просачивается в час по чайной ложке.
Дело хозяйское. Только не обижайтесь на ГАЗ, когда зимой при отпускании сцепления двигатель будет глохнуть.
MetalliC
23 Мар 2008
4,518
1,874
655
Если они опломбированы, то ессесно не буду лезть. Однако насколько я знаю, опломбирована только сливная пробка причём вроде как только на заднем мосту. Если оно так,- то полезу:).
Добавлено через 45 секунд
Так, так, так. А по-подробней?;)
Не в сервисной книжке, а в мануале.
Добавлено через 46 секунд
Да? А тосол с антифризом тоже смешиваешь?:)))
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
Нет, Витас, такое не надо забывать! Именно ДОЛЖНЫ ****и ***!!!
mindforms
3,226
1,850
545
Заливать - да, но смешивать масла разных производителей, допустим шелл и мобил, оба 5W-40 синтетика, лучше не стоит.
Гиви
8 Май 2009
46
40
79
Я так понял что интересует непосредственно название производителей масел. А класс вязкости указан в руководстве по эксплуатациию Но могу их привести: в движок "MOBIL 1 0w-40" в коробку и в мост 85w/90.
По поводу заливки масла в "рестайлинговую" коробку товарищ Витас абсолютно прав через верх практически ничего не залить(только что пробовал), так что спаибо ему за резоннное замечание(действительно такой фокус я проводил на предыдущей 105-ой со старым салоном, а на этой пока бог миловал).
Всех с праздником Победы.
MetalliC
23 Мар 2008
4,518
1,874
655
Интересует и то и то.
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
Проверку буду делать на яме у товарища, так что про налив сверху для меня покамест неактуально.
Вообще конечно, через одно место стали делать. Помнится на старой москвичёвской коробке был щуп(!) и наливная пробка, к которым можно было добраться из салона...
Витас
19 Авг 2007
633
593
Если они опломбированы, то ессесно не буду лезть. Однако насколько я знаю, опломбирована только сливная пробка причём вроде как только на заднем мосту. Если оно так,- то полезу.
Ты уже машину ремонтировал за свой счет. Так неужели в случае возникновения проблем поедешь на гарантию? ИМХО надо делать всё для себя.
Ну это, в общем, не важно. Просто знаю, что аналоги и заменители используются часто.
Несущественные и неотносящиеся к делу нюансы. ;)
Да? А тосол с антифризом тоже смешиваешь?))
Я сразу заменил и теперь смешиваю только концентрат антифриза и дистилированную воду.
А раньше, на старых машинах, тосолы мешал на раз два!
Ну-ну... Флаг те, как грится, в руки, да барабан на шею!
Ну, сейчас это уже маразм, как мне кажется. Ты ещё кривой стартер вспомни как очень полезную опцию при севшем аккумуляторе :) Раньше плохие уплотнения могли подвести в самый неподходящий момент. Сейчас всё проще.
MetalliC
23 Мар 2008
4,518
1,874
655
Проблемы, знаете ли, разные бывают...
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
Я так и думал :)
Добавлено через 59 секунд
Причём тут я? Просто в очередной раз констатирую, что что-то опять сделано через Ж - не более чем.
Ну, сейчас это уже маразм, как мне кажется. Ты ещё кривой стартер вспомни как очень полезную опцию при севшем аккумуляторе Раньше плохие уплотнения могли подвести в самый неподходящий момент. Сейчас всё проще.
Ну-ну.... Тем не менее народ еbётся, заливая масло через кулису наглазок, непонятно до какого уровня, и скорбит, что на рестайлинге через кулису хреново течёт...
Добавлено через 49 секунд
Тем не менее мы немного отдалились от темы. Товарищи, у кого ещё какие соображения?
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
MetalliC, как отъездивший год на машине скажу подробнее о жидкостях:
1. На ТО-2000 поменял себе тормозные колодки на финвал (мягкие не скрипят) а то с моим стилем езды из штатных шел дым через 30 мин эксплуатации по городу (это не шутка)
2. На ТО-2000 поменял масло в кпп на синтетику мобил Mobilube SHC 75w90 - дорогущее масло удовлетворяющее требованиям GL-5 и GL-4 - 1ая передача стала включаться без прогрева кпп а 2ая без перегазовки.
за пункт 1 и 2 дал мастеру 500р в зубы.
3. Тосол - после 4 месяцев эксплуатации он стал из синезеленого коричневым и прозрачным. Я прослезился, слил эту гадость и залил обычный тосол Felix. Дешевый. Всяко лучше того, что было.
4. Прошел год, счаз планирую заменить жижу в сцеплении - а то она потемнела, значит набрала воды, а если набрала воды значит будет цилиндр корродировать со всеми вытекающими.
5. В ближайшее время собираюсь слить масло с моста и залить туда что-нибудь приличное. Пока только не решил что, может быть тот же мобил.
CONST_
22 Мар 2008
20
так уж получилось что на машине ездил до января( крайслер Е-3) - готовлюсь в апреле снова ездить. Сегодня посмотрел уровень охлаждайки - бачок пустой((((. Залито там было что то бледно розовое - никаких наклеек на бачке нет. Правильно я думаю что доливать мне надо тосол 65э или на заводе напоследок раздобрились на что то другое ?
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
CONST не надейся, что на заводе заливают что нибудь стоящее. Залит дурацкий ТОСОЛ (не антифриз) и чем его не разбавляй, он уверенно жрет внутренности рубашки охлаждения (потому и бледно розовый, затем станет более коричневым) из-за ржавчины. Мой совет - скорее надо менять на антифриз и желательно корбаксилатный.
gone
22 Июл 2007
14
92
В догонку к теме.Ребяты кто что думает если в волгокрайс залить антифриз X-FREEZE CARBOX G12 красный? Вроде как класс g12 и цена адекватная.
стоит ли его лить или копить на ликвимоли?:)
ну или посоветуйте ваш вариант:)
