Так какую втулку тухлить в рессору?
Единорог
21 Июн 2017
В чем разница?:smoke: на 3110
Крым
7 Дек 2014
3,911
1,386
@БИМ, а потом приезжают к сварщику (ко мне) и говорят.. "Че то площадки аммортизаторов потрескались.. Надо бы заварить". ;)
Я завариваю.. и расказываю про СОГЛАСОВАНИЕ ходов подвески с ходами аммортизаторов.
Кто-то понимает. И устраняет проблему.
А кто-то нет..
Эти люди приезжают потом ко мне еще и еще.. пока не поймут.. что надо устранять причину, а не следствие.;)
Романович
4 Ноя 2014
253
68
С трудом представляю дороги, по которым ездят твои клиенты у которых гнутся площадки из-за недостаточного хода стандартного амортизатора.
За мои 35 лет за рулем ни разу не поднимался зад на дороге , чтоб колеса в воздухе были.
В кино не снимался, в ралли не участвовал.
:smoke: Скучно живу.
DimKos53
26 Ноя 2014
605
437
214
на пустой машине без груза в багажнике да по полевым дорогам и не такое бывает.
По теме добавлю свои 5 копеек. Износ втулок на серьгах в разы больше износа втулок или сайлента на переднем конце рессоры, если ставить сайленты на серьги - упаришься потом запрессовывать и выпрессовывать их, имхо отверстие просядет быстро. Втулки же без проблем вынимаются, а главное при закручивании раздадутся и прижмутся к краям отверстия, в отличие от металлической обоймы сайлента.
Серьга остаётся под давлением. Может я тупой? Может я не туда упираю? Как правильно то?
у меня так же, суем монтировочку между кузовом и рессорой и отжимаем. Потом, когда вставляю серьги обратно, так же отжимаю рессору, чтобы завести серьги. нагрузки там нет особой, можно даже руками отжать, но монтировкой удобнее.
Крым
7 Дек 2014
3,911
1,386
Да.
По моим наблюдениям, на одну замену передних втулок приходится 3-4 замены втулок в серьгах.
Единорог
21 Июн 2017
Вопрос. Меняя втулки в рессору я ожидал что с обеих сторон втулки войдут по самую шляпку. Как же я был удивлён что с обеих сторон кроме шляпки торчало ещё мм по пять втулок. Затянуть серьгой не получается. Это нормально?
