Так и должно быть (про свечи).
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
На холостых оборотах трясет двигатель, но терпимо, на оборотах 700, 800 начинает очень сильно трести не терпимо:mad1:.
Решил проверить работу свечей путем отключения одной свечи из 4.
Во, что обнаружил.
Вытаскиваю провод первой свечи почти ни какой разницы :glare:(прибавляется маленькая тряска)
Вытаскиваю провод второй свечи почти ни какой разницы :glare: (прибавляется маленькая тряска)
Вытаскиваю провод четвертой свечи двигатель начинает хорошо трясти.
Вытаскиваю провод третьей свечи двигатель начинает хорошо трясти .
Это так и должно быть?
Если да то как то странно.
Все свечи в норме.
D_K_W
20 Янв 2009
527
467
А вот если двиг работает черт знает как с перебоями, хх не держит, снимаешь провод на 2 или на 3 свече начинает работать ровней и естественно троит но хх держит. Может быть так что 2 и 3 свечу замкнуло друг на друга?
Garrrik
7 Июл 2009
147
91
В смысле что искра есть в двух цилиндрах одновременно?
Такое возможно если пробита крышка трамблера, увидеть это можно либо очень хорошо рассмотрев крышку, либо запустив двигатель в полной темноте(по крышке будут бегать искорки)
Garrrik
7 Июл 2009
147
91
А как может быть искра на свече второго горшка если подключен третий. Ведь искра возникает между двумя электродами, один из которых замассирован на блок, а второй(центральный электрод свечи) подключаем высоковольтным проводом. То есть снимая провод со свечи мы ее отключаем. И замыкать друг на друга они не могут, потому что включает свечи прерыватель-распределитель(трамблер), подавая напряжение через бегунок на каждую свечу по очереди. И исчезнуть искра может или на всех сразу(неисправность трамбелра и т.п.) или на каких либо свечах по отдельности(отсутствие контакта на линии трамблер--свеча(провод высоковольтный перебило например).
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
И чтобы при подсоединении одной свечи искрабыла на двух надо замкнуть центральные электроды этих двух свечей, что затруднительно
2,264
D_K_W, Какая компрессия во 2-м и 3-ем цилиндрах? А свечи давно менял? Крышка копейки стоит, заменяй и не думай, проверь все высоковольтные провода, резистор на бегунке, сопротивление резистора должно быть около 5 килоом, если больше, то замкни проводком, сам сейчас езжу с таким бегунком. Однажды двига тоже так колбасилась, решил проверить ВВ провода - так 2 были в обрыве, а у главного слишком большое сопротивление, после замены всех проводов ХХ и тяга существенно улучшилась и ХХ был порядка 500-550.
D_K_W
20 Янв 2009
527
467
В общем тут был букет во первых крышку пробило и она била сразу на 2 свечи, и катушка на издыхании сразу на 2 свечи не в состоянии искру дать, поэтому на них и не было искры когда они обе подключены были. Поменял катушку поменял крышку, провода. И вот возник вопрос: ведь на бегунке стоит резистор 5 КОм, а зачем провода мне продали тоже с сопротивлением 5 КОм? Провода Finwhale на коробке написано подходит для змз402.
2,264
D_K_W, Вот потому я и закоротил резистор, что провода имеют почти такое же сопротивление. А резистор поставлен для проводов, в которых жила толстая и из обычного провода. Этот резистор называется помехоподавляющим. Если провода имеют сопротивление 5 ком, то эти провода играют роль помехоподавительного резистора и в этом случае резистор только мешает образованию искры и его надо закоротить. И ещё - есть свечи А-14ВР с резистором внутри свечи (есть другие типы свечей тоже с внутренним резистором), есть и наконечники с внутренним резистором.
Реакции: Next
spark333
20 Июл 2010
128
17
у меня проблема... даешь газ выше 3х тысяч оборотов несколько раз и после этого двигатель прекращает реагировать на педаль газа... держит 200-300 оборотов или глохнет и разгазовать не получается, как будто топливо кончается, симптомы один в один. потом снова все в норме... если просто двигаться по трассе может поддергивать и сильно вплоть до полной остановки и слабо едва ощутимо... может дело в температуре окр. воздуха?? зима все-таки... говорят вода могла земерзнуть бензопроводе и нехватает производительности бензонасосу... т.к. немсправность плавающая, то есть, то нет... правильно ли говорят залить пол-литра спирта 96%??
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Попробуй другой коммутатор. У меня так было, пока его не сменил. Причем перебрал кучу, пока не попал на нужный. Мне надо было под датчик Холла, а при покупке ни на коробке, ни в бумажке не пишут под какой датчик и катушку изделие. Некоторые дохли сразу, только зажигание включишь, некоторые еще успевали завести двигатель и немного поработать, потом танцы с бубном вокруг машины. Сейчас у меня
их 2 штукм под капотом прикручено (95.3734 и Б550). Чтобы в случай чего
не мудохаться один снимай другой ставь (в мороз не очень приятное занятие), фишку переставил с одного на другой и поехал.
А вода, если бы замерзла в бензопроводе, то совсем тачка бы не заводилась.
spark333
20 Июл 2010
128
17
Спасибо. попробую... хотя вряд ли он. недавно новый ставил и все работало идеально... а с холодами такая фигня случилось. вроде он не дорого стоит:)
spark333
20 Июл 2010
128
17
нет,все-таки дорого он стоит!!!! что-то мне кажется это из-за воздуха в топливной системе... т.к. фильтр тонкой очистки то полный, то пустой, тогда и начинает дергать...
D_K_W
20 Янв 2009
527
467
А вот такая фигня:402 двигатель колбасит незнамо как,вот вот заглохнет, работает как мотоцикл, отсоединяешь 2 свечу сразу начинает троить но работает ровно, одеваешь обратно провод тут же глохнет. Если отсоединить 1,3 или 4 ничего не меняется. Работает с перебоями, замена свечи и проводов ничего не дала.
Serж
10 Май 2011
128
Хобот от карба на коллекторе стоит? Не мешало бы продуть топливную магистраль от насоса до бака. До насоса от бака отсоединяешь шланг и дуешь. Поменять фильтр если того требует. После всей манипуляции если продолжаться будет, проверить уровень топлива в поплавковой камере. Должно быть 21,5мм (сток).
Клапана регулировались? Компрессия? Трамблер меняли?
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Пробой на участке от центрального провода трамблера до пробитой свечи.Проверяется последовательной заменой всего что относится ко 2му цилиндру+крышка трамблера.
:hi:
