ТЕЧЕТ
Garin
5 Окт 2007
104
Седня пришел в гараж, смотрю на коврике переднем пассажирском сиденье лужеца тосола, Чють глаза на лоб не вылезли :swoon: Подскажите что с чем едят и как лечится :yes4:
Coldun
4 Сен 2007
187
Придется ли мне всю панель снимать?
В этом месте патрубки уходят в моторный отсек ! Панель снимать не надо
Загляни туда снизу посмотри мжет с хамутов сочится ! Самое неприятное если это потёк радиатор печки !
VaDiK_3102
14 Июн 2007
236
томик
3 Май 2007
656
294
И для порядку еще протяни все хамутики около радиатора!
У меня как только температура начала падать , из под них начало течь . протянул и пока все нормально ....
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
KOHb
8 Сен 2007
261
113
BuTek
8 Июн 2007
133
26
139
Я временно герметик залил "ликвимол". ничё не течёт. но говорят что радиатор засоряет. Мне пофигу т.к. от печки тёк и большой тоже где то (что то *****, что то кака)...
Маkс
1 Сен 2007
143
47
139
У меня таже проблема!!! Потек радиатор печки. Я так и не понял, на 3110 надо снимать торпеду, чтобы вытащить корпус или нет?:unsure:
Кстати, у кого проблема с теплым воздухом в ногах? Дует только водителю (очень слабо), а пассажиру вообще не дует. Я нашел причину. Заслонка, которая отвечает за распределение воздуха между верхом и ногами посто напросто проворачиваеться на своей оси! Вот только как ее жестко зафиксировать пока не придумал... может на клей посадить? или приплавить? У кого какие мысли?
Garin
5 Окт 2007
104
Наверное надо лучше заплавить,а то клей от температуры может расплавится :dance2:
Сашка
22 Окт 2007
1,931
1,702
Прошелся по поиску но так для себя ни чего и не нашел. Обнаружил подтеки тосола на пассажирском коврике, снял бардачек и полку но не нашел откуда течет, снял моторчик засунул руку к радиатору а там сыро:(. Теперь вопрос: Как снять эту долбанную печку ? Подскажите, а то на улице холодает!
P.S. Так как радиатор внизу был мокрый я решил что это он, может-ли туда натечь откуда нибудь еще?:(:(:(:(
