С чем лучше с Микас или Мотороллой???
EduardNN
10 Ноя 2006
290
269
Интересно какой ЭБУ лучше управляет нашим мексиканцем (краслер),
Микас или Моторолла ???
Динамика , расход топлива ,запуск , комфорт (устойчивый ХХ , плавность разгона(отсутсвие провалов)) и т.д.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
В последних версиях ПО Микас-11 CR глюки почти все убраны. Особенно с ХХ и вращением руля на месте.
EduardNN, С микасом дроссель такой же да и датчики такие же как с моторолой. ДМРВ нету естественно. Выносной регулятор напряжения проще поменять на любой другой чем колхозить внешний РР для моторолы.
Arsen, некорректно сравнивать микс и моторолу для машин с разными нормами токсичности. Если бы были варианты с Е-3 моторолой тогда сравнивтаь было бы корректно. Е-2 конечно едет лучше чем Е-3.
Реакции: vlr
Jazzer
21 Июл 2009
71
71
Да вопросик конечно интересный!
Никогда на Микасе не ездил все как то Моторолла да Моторолла поэтому сравнить не могу!
Но то что Моторолла со свими обязанностями справляется на 5 с плюсом!
А тупизм при резком нажатии дроселя мне даже кажется это типа защита от дурака :)
или просто может свечки порка менять...
Реакции: vlr
7,947
3,811
Регулятор напряжения у машин с Микасом выносной - навернулся через месяц. Найти нереально. Пришлось жигулёвский приспособить.
Да он там и так ,по-сути жигулёвский стоит.Опять в столице запчастей нет.У нас есть.А вот если на Мотролле РН накроется(случаи были),то приходится ЭБУ менять.13-14 килорублей,между прочим.
михалыч 98
20 Окт 2009
79
30
Вопрос к опытным крысоводам - как определить МИКАС или МОТОРОЛЛА стоит на машине( 2008гв Е-3) машину только купил , на самом блоке надписи не читаются. Как я понял- если Е-3- значит- МИКАС?
EduardNN
10 Ноя 2006
290
269
На буржуйских авто с этим двиглом и нормами Е-III мощность заявлена в 150л.с. ....
Jazzer
21 Июл 2009
71
71
зажигание включил: лампочка "Джеки чан" горит - значит микас. не горит - значит Мотороллер.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Ну если таким методом идти то у меня на авто ABS стоит так как горит ( иногда моргает) лампочка ABS :)
Они же сильно внешне отличаютя особенно разьемами
MetalliC
4,476
1,870
655
если ABS горит, значит не работает, если не работает - значит нету.
Говорят же, что не горит, а "иногда загорается". Иногда загорается и лампочка в правом верхнем углу приборки, которой в РЭ вообще нету....
MetalliC
4,476
1,870
655
Заклеил ее черным скотчем и забил на нее
Угу... Помниццо rem рассказывал, что ёbнул по торпеде сверху кулаком она и потухла... Я на такой подвиг не решаюсь (пока), а так, когда светится, желание иногда очень сильное ёbнуть, чтоб не горела.
Реакции: rem
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Denis.nsk
27 Мар 2008
208
114
Там не лампоча, а диод. А помогает ещё шевеление контактов на приборке, ничего не снимая рукой залезть под руль и там попридавливать разъёмы. А лёгкое постукивание сверху торпеды ничем страшным не грозит, но также временно помогает.
Это всё я про лампочку АБС писал...
михалыч 98
20 Окт 2009
79
30
Вам хорошо а она на панели как загорелась два года назад так и горит
Не в тему: но это по тому что плохая земля на клемме ХР3.13(новый салон)да и старый тоже- на сколько я правильно понял. У меня тоже мигала- пошевилил разъём на приборке и заземления под ней- вроде прошло.
Добавлено через 7 минут 9 секунд
Теперь вижу. Всем спасибо. Потеме- Крайс с М11Е3 работает хуже чем 406 1998гв. То газует сам то глохнет-ИМХО.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
909
Дайте ка попробую угадать :) ... Подгазовывает сама когда мало газу даешь, или вообще не даешь газу и при этом чуток приотпускаешь сцепление на включенной передаче. на холостом немного обороты плавают случается, но не всегда. А ещё очень редко, но бывает что вентилятор включается минут на 15. Очень редко, но случаются разовые клевки. Угадал?
Прошивка какая стоит? на ЭБУ написано, если 0800_05, то все вышеописанное из-за неё. У меня вылечилось заменой блока на блок с прошивкой 0800_07. Можно перепрошить, но выйдет процентов на 30 дешевле, имхо лучше новый блок.
