Сцепление (новая версия)
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
Вчера с знакомым заехали на эстакаду, посмотрели вилку, все вроде в норме, потом он прокатился , и сразу сказал что что то не то, педаль схватывает в разном месте, ну решили что перепускает цилиндр, а только что он позвонил, и сказал что перетер это все с мотористом и моторист сказал что может быть продолный люфт коленвала и что это запросто может быть и из за этого маховик смещается и естественно схватывает в разном месте, может ли такое быть?
Гремлин
3 Июл 2008
347
396
А пробег то какой? Если вал ходит, то при давлении подшипника вал должен уходить всегда на одинаковую глубину(а то на разную, там что время от времени фиксаторы появляются), да и с таким гулянием у тебя и масло должно сочиться и стуки поршней и т.п. Не ну уходит допустим, но 3мм думаю неособо повлияло бы.
Помойму лажа. Надо смотреть главный, видать перепускает или манжеты поразбухли, или клапан. Но уж не как не вал.
Olnig
2 Фев 2009
640
939
Народ, подскажите пожалуйста. Купил маховик б/у, сам маховик в отличном состоянии а на венце небольшая выработка 0,7 - 1 мм. И вот вопрос, нужно ли перевернуть венец или оставить как есть.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
Вот я тоже думаю, эка как тока представлю какой люфт на пальцах и на шейках коленвала повлялся бы при уходе на 3 мм туда или сюда, давление токняк юы юыло на нуле!
