Сцепление ведет
M
Max
Газ 31029, 402 двигатель. Поменял сцепление, начало вести. Прокачал, поменял рабочий цилиндр, не помогло, вилка вроде нормальная. Как быть? Может можно отрегулировать его?
Oven
Помощник автослесаря
11 Окт 2004
730
672
Тыт дело в том, что надо смотреть на выжим. Если выжим хороший значит дело в корзине, если нет, то надо неисправность смотреть выше.
Dimon73
17 Ноя 2005
576
Выжать сцепление и попробовать провернуть диск если проворачивается без закусов то все хорошо так же проверить при отпущеной педали чтоб не проворачивался
SoF
7 Ноя 2006
137
40
139
Ответ: Сцепление ведет
Помогите,пожалуйста.
Разбирали/собирали сцепление (с лепестками) с заменой ведомого(406), меняли РЦС. После ремонта стало вести сцепление. Причем рандомно. Когда нормально выжимается, когда передачу не выдернуть/воткнуть. Подскажите с чего начинать до разбора корзины?
sharky19
10 Авг 2008
959
527
А из-за чего меняли???
Первое что приходит в голову РЦС
Часто сталкиваюсь с тем что продающиеся цилиндры грязные внутри, там только что мышки дохлой не валяется.
Была похожая проблема на тазике, после замены ГЦС сцепление стало работать черти как, промыл новый РЦС от стружки заработало нормально
Реакции: SoF
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
Если ничего не помогает попробуйте почистить шлицы первичного вала коробки, чтобы диск сцепления свободно перемещался на валу...
Геннадий
13 Окт 2008
30
30
79
Решение очень простое. Надо взять рабочий шток сцепления (это стержень между рабочим цилиндром и вилкой), и сделать несколько дубликатов совпадающих по толщине и различных по длине. Если включение затруднено, применить более длинный (подобрать), если буксует - более короткий.
Асватур
11 Сен 2008
407
366
Есть способ полегче, установить шток сцепления от ГАЗ 21, он регулируется и причем очень прилично, примерно 2-3 см. А вообще, если установили новый диск должно все работать. В качестве совета (был и такой случай): не попала ли смазка на диск, если работать грязными руками вполне можно "смазать", вот и "повела" муфта.
