M
Max
Газ 31029, 402 двигатель. Поменял сцепление, начало вести. Прокачал, поменял рабочий цилиндр, не помогло, вилка вроде нормальная. Как быть? Может можно отрегулировать его?
Решение очень простое. Надо взять рабочий шток сцепления (это стержень между рабочим цилиндром и вилкой), и сделать несколько дубликатов совпадающих по толщине и различных по длине. Если включение затруднено, применить более длинный (подобрать), если буксует - более короткий.
