Схема электрическая принципиальная блока управления климатической установкой ГАЗ-31105
Garin1
25 Июл 2011
79
74
Столкнулся с ремонтом, пришлось рисовать схему, может кому понадобится схема блока zz.31107-8121020-01 (без кондиционера)31101-8121020-10.jpg
15,326
8,717
Установить электроприводы на заслонки. На климате с крутилками заслонки управляются тросиками, кроме температурной заслонки, на климате с дисплеем все заслонки на электроприводах.
Если уж и городить другой климат, то сразу из темы "Радикально решаем проблему климата", это совсем другой уровень.
Tail
4 Авг 2013
Согласно представленной схемы: микра контроллер PIC16F684, ссыль на даташит: _http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41202F-print.pdf
В данное время занялся полной переработкой схемы, а то знаете ли как то не комильфо с ней, вентиляторишка внутри не работает, оказалось пол мультивибратора (кусок схемы управляющей этим вентиляториком) спалилось, да и вообще очень глючная она. Не считая того что у меня стабилизатор питания контроллера потёк - и вышеуказанный контроллер спалил... Вот блин гад какой :(
Тупиковая ветвь эволюции... :smoke:
Меняй его на компьютерный кулер малошумящий - есть тема на форуме как это сделать.
Tail
4 Авг 2013
Мой пост прочитал? У меня на плате контроллер помер, с половиной обвязки, смысла делать его нет вообще т.к. на контроллер прошивки нет в свободном доступе. Тут либо полностью блок менять, либо самоделку ваять.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Читал. Контроллер - отдельная тема, тут я мало чем подскажу.
без прошивки он бесполезен, тогда проще и лучше , чем покупать новый блок управления, что то от иномарок приспособить.
15,326
8,717
нужна схема распиновки провадов блока управления газ 31105
Какого исполнения? Для Волги возможны разные варианты блоков. Заводских только два основных варианта: три крутилки для старого салона и рестайлинг.
Для рестайлинг распиновка:
attachment.php
1 Резерв
2 Обратная связь моторедуктора тепло-холод 1
3 Выход на БРС
4 Резерв
5 +5 В на питание датчика внешней температуры
6 Сигнал закрытие крана
7 Сигнал открытие крана
8 Вход датчика температуры тосола
9 Вход датчика внешней температуры
10 Вход датчика температуры салона
11 Резерв
12 Корпус датчика температуры салона
13 Корпус датчика внешней температуры
14 Обратная связь моторедуктор Стекло-ноги 2
15 Моторедуктор тепло-холод +
16 Моторедуктор тепло-холод -
17 Моторедуктор рециркуляции +
18 Моторедуктор рециркуляции -
19 Моторедуктор Стекло-грудь +
20 Моторедуктор Стекло-грудь -
21 Моторедуктор Стекло-ноги +
22 Моторедуктор Стекло-ноги -
23 Обратная связь моторедуктор Стекло-ноги 1
24 Выход реле обогрева стекла и зеркал (выходит +)
25 Выход реле кондиционера (выходит -)
26 Корпус
27 Обратная связь моторедуктора тепло-холод 2
28 Бортовая сеть (после замка зажигания)
Для трех крутилок можно найти в описании установки.
Добавлено через 12 минут 16 секунд
Вот на три крутилки:
attachment.php
zenea777
7 Авг 2016
у меня волга 3102, и у меня старая печка и не эффективная,хочу поставить печку от 31105 без кондиционера, с блоком управления с 3-мя крутилками, нужна схема на блок управления отопителем, всё подключил только не могу выставить зима лето,
Добавлено через 58 секунд
очень нужна схема
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
на 3 крутилки без кондиционера
15,326
8,717
Что это значит?
очень нужна схема
Если подключения, то вторая в моем предыдущем сообщении, за исключением управления кондиционером, остальное все тоже самое.
15,326
8,717
Убираем из имеющейся схемы оранжевый провод на запрос включения компрессора, убираем мотор-редуктор заслонки рециркуляции и провода к нему (розовый и розово-голубой) и получаем схему подключения без кондиционера.
Добавлено через 4 минуты 6 секунд
Заводская инструкция http://chiptuner.ru/download/infogaz/05_328.zip
adr07
8 Июн 2016
Джентльмены. Такая фигня с блоком - не управляет заслонкой. Снял, оказывается без моторедуктора - вроде как нормально. Постоянно либо +10, либо -10 смотря куда повернута ручка. Подключаешь мотор, он на секунду включается и отрубается. Разобрал редуктор - все нормально крутится, не подклинивает. Подключил светодиод 3Вт - аналогично вспыхивает на секунду. Даже меньше.
Как я думаю, блок крутит редуктор, пока не получит определённое повышение тока, которое говорит о том, что заслонка уперлась. Так вот похоже, что этот порог вдруг снизился. Не знает ли кто, какие именно детальки отвечают за эту функцию?
15,326
8,717
Похоже у Вас блок рестайлинга, т.е. с дисплеем. Здесь схема блока с "крутилками" от старого салона. По деталям отвечающим за токи для заслонки смотрите в теме http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=992104#post992104
adr07
8 Июн 2016
Нет у меня дисплея)) Такой же блок, как описанный здесь. Чем вас 10В то смутило? Это номинальное напряжение моторедуктора заслонки, на нём это и написано.
Добавлено через 3 минуты 46 секунд
Тема, что надо - спасибо. Жаль что там про другой блок((
