Схема электрическая принципиальная блока управления климатической установкой ГАЗ-31105
Garin1
25 Июл 2011
79
74
Столкнулся с ремонтом, пришлось рисовать схему, может кому понадобится схема блока zz.31107-8121020-01 (без кондиционера)31101-8121020-10.jpg
Garin1
25 Июл 2011
79
74
...да, блок с тремя крутилками...жалоба была на большие и не регулируемые обороты вентилятора, после осмотра самой платы (МК 4573.9136) обнаружено: откушены провода двигателя протяжки воздуха из салона, расколот резистор 47 Ом в цепи стабилизатора +5В (скорее всего механическое повреждение), практически отпаялся из-за перегрева резистор 150 Ом в цепи питания шагового моторчика, сам моторчик внутри забит металлической (магнитной) пылью, перегорели все лампочки подсветки, отсутствовал резистор 1 кОм от выв. 11 РIC16F???, керамическая пластинка (набор резисторов) внутри "крутилки" оборотов была расколота. Вместо шагового двигателя установлен двигатель загрузки-выгрузки дисков от дисковода компа, подключил к выходу стабилизатора +1,3В. Вместо набора резисторов установил переменный резистор типа СП-04 номинал- 2,2 кОм, добавил к нему (слева по выложенной схеме) резистор 270 Ом, а справа от него 1 кОм (на GND) заменил на 680 Ом для того что-бы не изменился диапазон регулировок напряжения на выв.11 PIC.
димедрол
16 Май 2010
1,171
собрался "подружить" свой кран печки с блоком управления, потому интересует какой провод отвечает за закрытие,какой за открытие крана?
ale78
11 Янв 2010
179
231
как то так, или так подробнее
    20.4 KB · Просмотры: 1,993
  • Схема электрическая принципиальная блока управления отопителем ГАЗ 31105 (с тремя крутилками).JPG
    70.3 KB · Просмотры: 2,024
ale78
11 Янв 2010
179
231
Столкнулся с ремонтом, пришлось рисовать схему, может кому понадобится схема блока zz.31107-8121020-01 (без кондиционера)Посмотреть вложение 82941
микроконтроллер PIC 16 F 684 вероятно цвета проводов могут не совпадать, у меня выход на блок плавной регулировки скорости вентилятора отопителя голубым проводом, у вас написано синий/черный.
Олежон
22 Окт 2009
41
Garin1, Можеш помочь отламал на плате какой то резистор перестал работать вентилятор,блок с 8 проводами разьем.\\\может есть схема поподробней?Подскажи пожалуйста!!!!!!!!!
ale78
11 Янв 2010
179
231
В принципе и так все подробно нарисовано. К управлению вентилятором относятся: переменный резистор и два резистора по 1кОм с конденсатором 1 мкФ подключенные к 11 ножке контроллера (обозначены на схеме буквой ω), а также транзистор и резисторы 1,5кОм 10 кОм 150 Ом подключенные к 5 ножке контроллера. Выход на блок плавной регулировки скорости проводом голубого цвета или синий/черный. Выделил эти элементы красным.
    63.4 KB · Просмотры: 1,540
ale78
11 Янв 2010
179
231
Пришел с работы отметил деталюшки на фотках, кстати некоторые отсутствуют с завода, причем не только у меня но и на фотках здесь http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=25729
    146.5 KB · Просмотры: 1,110
    59.5 KB · Просмотры: 1,001
mikhannik
16 Дек 2011
Подскажите пожалуйста какой транзистор должен стоять в блоке управления климатической установкой,отвечающему за регулировку скорости электровентилятора печи, подключен к 5 ноге микроконтроллёра?
P.S. в блоке, который мне достался, он просто отсутствует, кто-то уже до меня его отпаял, хочу попробовать восстановить.
ale78
11 Янв 2010
179
231
Вроде такой. Платы под руками нет, смотрел по фотке, вечером уточню. По даташиту подходит.
  • BCW66F.rar
    36.1 KB · Просмотры: 714
ale78
11 Янв 2010
179
231
Буду благодарен!
На моей плате маркировка транзистора 6Ct значит тип транзистора BC817-40 Phi корпус SOT23 Получается фоткам доверять не следует, семь раз померь один раз впаяй:blush2: с BCW66 ошибочка вышла.
  • datasheet.rar
    43.9 KB · Просмотры: 213
kabani
6 Дек 2010
а кто подскажет, на какое напряжение там стоят лампочки, а то подсветка не работает совершенно, у нас в продаже есть на 3,6,9 и 12 вольт
зарание спасибо за ответ
ale78
11 Янв 2010
179
231
На схеме указан провод подсветки (Желтый) к нему припаиваются светоды последовательно с резистором 1,2 кОм хоть 100 шт.
    153.6 KB · Просмотры: 469
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
там стоят лампочки СМК.. мерзкие такие.. мелкие как клопы.. 6-ти вольтовые.. но заморачиваться с ними по новой - не стоит.. переделай на светодиоды один раз..
