Схема регулятора оборотов отопителя..
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
Все знают про этот мелкий, но весьма недешевый девайс.. маленькая такая платка в печке.. и вот ползая по сети в поисках схемы сварочного инвертора случайно нарыл другое, не менее полезное устройство - схему регулятора оборотов.. вот она.. судя по деталям - на 100 рублей.. за что берут 700 - непонятно.. :)
    44.9 KB · Просмотры: 2,919
kineskop
10 Фев 2010
505
260
Имеет конечно. Есть умельцы, которые выпускной, штаны обматывают асбестовым шнуром, а сверху покрывают жаропрочной керамической мастикой для печек, дабы избавиться от температуры под капотом. :)
BIGMEN
21 Мар 2010
Собрал простой регулятор отопителя
Привет,уважаемые.Может кому и пригодится.Сегодня в очередной раз собрал простой регулятор оборотов двигателя отопителя.Признаюсь,что подсмотрел схему на сайте нивоводов.Только диод уже дорисовал сам.На моей ГАЗ 2401 эта схема благополучно отработала четыре года.Сегодня замастрячил её в ГАЗ 3110.И работает-же,причём без всяких ШИМов.
Схемка позволяет регулировать напряжение на двигателе в пределах 0-95% (5 процентов приходится на падение напряжения на транзисторе).
Что нужно:
1. Переменный резистор на 1 кОм и мощностью 0,5…1 Вт.Нашёл только на 0,25 Вт,пришлось установить разгрузочное реле.
2. Два конденсатора 100 мкФ не менее 25 В.
3. Транзистор типа КТ819ГМ. Можно заменить практически на любой NPN транзистор (в моём случае полевичёк с n-переходом) с током коллектора не менее 8А.
4.Хороший радиатор к транзистору.Я радиатор не ставил.Полевик со штатным движком и так справляется
Параллельно вентилятору нужно будет поставить диод типа КД213
(можно и другой,но чтоб подходил или превышал указанный диод по характеристикам). Он будет гасить самоиндукционный выброс.
Транзистор устанавливаем на пластину и закрепляем всю конструкцию, кроме переменника, вместо сопротивления печки.Переменник - на торпеду.
    24 KB · Просмотры: 119
nemo210
9 Июл 2011
960
400
Re: Собрал простой регулятор отопителя
Есть схема на стабилизаторе
142 ЕН 12 эта стабилизатор по +
142 ЕН 18 это стабилизатор по минусу схема их вклечения одинакова только меняется соответственно полярность диодов и электролитов
Диоду любые только чтобы по напряжению не менее 20 вольт были в прямом и обратном направлении и с большим током в обе стороны , вся схема собирается навесным монтажом и крепится в любое место на кузове желательно под кренкой использовать термопасту для лучшей теплопроводности .
http://www.electroschema.com/different-schemes/mikroshemi-kr142en12.html
    23 KB · Просмотры: 63
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,721
1,737
465
nemo210, схем действительно очень много, сам делал на их основе регуляторы температуры паяльника, принцип один и тот же, но схема BIGMEN, отличается простотой и любой чел, умеющий держать в руках паяльник соберет ее.
BIGMEN
21 Мар 2010
Вот именно
Собирается навесным монтажём.Плюсовые выходы я соединил с клеммами,которые установлены на доп.сопротивлении.Минусовый провод завёл под болт крепления этой пластинки.Само сопротивление удалил,просверлил отверстие между клеммами для проводов,идущих к переменнику.Переменник закрепил на заглушке возле включателя моторчика антенны.Собранные детали свободно прошли в отверстие сопротивления.Со временем поменяю моторчик отопителя на более мощный.На ГАЗ 24 у меня установлен девятошный моторчик.У него мощность 90 Вт против штатного на 40 Вт.Оборотов больше,поток воздуха больше.Схема выдерживает его запросто.И никаких ШИМов,никакого доп.охлахдения.А главное-это бюджет.Все детали мне обошлись в 30 гривен,т.е. 120 рублей.Всё спаялось и установилось за час с перекуром на пивко
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
и так всем быть готовым к одному нюансу - элементы на плате не подписаны!
дорожки разведены по хитрому! но я справился и поставил на выход на двигатель печки конденсатор и на отрицательный его выход то же, для то го что бы
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1680090&postcount=29
Суворов
10 Май 2006
123
Что нужно:
прошу прощения что поднимаю старую тему.
есть вопрос- данная схемка потянет вентилятор печки Spal 009-A70-74D
газели бизнес?
характеристики
Сила тока [A] 19.6
Производительность [м3/ч] 540
Напряжение [В] 12
Степень защиты IP 68
если не потянет, что нужно усилить?
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,247
356
Разумеется не потянет. Чтобы потянула, нужно установить транзистор, максимально допустимый ток коллектора которого будет составлять ампер 25-30, а допустимая мощность ватт 150-200. Так же этот транзистор надо будет в обязательном порядке установить на радиатор приличного размера, который в состоянии будет эффективно рассеивать мощность хотя бы ватт 70-100 в окружающее пространство.
Вообще, это решение довольно дурацкое, хотя и вполне работоспособное. Чтобы понять, в чем "прелесть" этого решения, можно себе вообразить к примеру паяльник мощностью 60 Вт, который будет установлен в машине и будет находиться постоянно во включенном состоянии. Хотя такой режим будет в основном в среднем положении регулятора, но в любом случае, я бы такую дичь на свою машину бы не устанавливал.
К стати, данная схема должна содержать еще один резистор, включенный между верхним контактом потенциометра и источником питания. При его отсутствии в верхнем положении регулятора запросто можно выжечь переход база-эмиттер транзистора.
