Большая проблема Схема ЭБУ Газ 31029
Morello
22 Апр 2011
79
19
Сравнительно недавно я стал счастливым обладателем автомобиля ГАЗ 31029 1996 года рождения. Одного из немногих гибридов с мотором ЗМЗ 406.2 и передними дисковыми тормозами. Тут же купил и поставил новый аккумулятор, а после того как машина постояла без движения недельку в теплом гараже, я не завелся. сначала грешил на аккумулятор, полностью его зарядил, и решил проверить потери бортовой сети. Потери оказались огромными. как выяснилось, независимо от того включено или выключено зажигание, на ЭБУ и все датчики подается постоянный плюс. Вся беда в том что ни одна современная схема ЗМЗ 406,2 с ЭБУ микас 5,4 не подходит. старый хозяин меня об этом предупреждал и говорил что геморроился с проводкой. Сама коса ЭБУ вся полностью из белых проводов. Так вот вопрос в следующем, ни у кого не завалялось подобной схемы. Был бы очень признателен.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
по моему проще будет купить нормальную косу для обвязки двига и эбу и поменять. заодно перейти на плёночный эбу и микас 7.1
затратно конечно, но разбираться в такой проводке
ну его к монахам!
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
не надо к монахам. там на каждом проводе кембрик с циферками. всё просто и понятно.
какой эбу- м5.3 или бум?
вот схема микаса5.3. сохрани на комп., потом увеличивай.
    141.5 KB · Просмотры: 82
стас
28 Окт 2008
670
474
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Morello, Огромные - это какие? Может магнитола кушает, или сигналка, именно они и бывают "вампирами" для АКБ.
Пример. У меня магнитолка, БК, сигналка. Все потушено, на магнитоле моргает светодиод, на сигналке тоже (с обратной связью). Все это кушает 0,17 ампер. Из них 0,15 - магнитола (проверяется, отключением потребителей).
Просто машина используется редко и потому стоит в гараже со сброшенной массой, потому и не стал ничего курочить.
А косу я бы заменил. Когда все провода одного цвета, то найти верный на другом конце крайне проблематично.
Реакции: vlr
7,973
3,826
kosta, вы же профи,практически.Вы серьёзно думаете,что родная проводка такого возраста работоспособна?Там всё уже сгнило или покрошилось.Чего с ней мучиться-то.Тоже самое и с ЭБУ уже.Даже если человек с ней и разберётся,то толку от этого никакого.Про датчики или модули зажигания,которые просто не купить,молчу уже.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
vlr, да согласен конечно. менять всё надо. просто вдруг там ерунда какая-нибудь, а человеку машина на ходу нужна.
Morello
22 Апр 2011
79
19
Ну посыпаться проводка могла только от времени. Машина практически не ездила. пробег при покупке был 72000. Стояла в гараже. выезжала с июня по август месяц. все остальное время пылилась. Я когда смотреть ее приехал, гараж открыли, а она вся в пыли стоит. хозяин ее дедушка. брал ее с завода, после инсульта 4 года она стояла у него, вообще не двигалась. я ее когда к электрикам пригнал, они в шоке были, говорят все разъемы как новые, а обычно у них болезнь, контакты на ЭБУ окисляются.
Стас, выдали ПТС нового образца, в нем номер двигателя не указан.
Добавлено через 4 минуты 3 секунды
ЭБУ Микас 5.4
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
что-то меня терзают смутные сомнения. для м5.4 подходит схема от м7.1 ниточного
посмотрите есть ли на передней нижней крышке двигателя дпкв? сам эбу должен лежать над ногами переднего пассажира, под печкой, посмотрите что на нём написано.
схема для м5.3 для м5.4 не подойдёт, совсем разные блоки
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
:) а просто посмотреть? под выпускным коллектором, на горизонтальной площадке. у меня например двиг. на такой-же машине с номером 600 был
Добавлено через 3 минуты 6 секунд
и чего электрики? не смогли завести?
давай по пунктам-
бензонасос качает?
бенз в камеры поступает?
искра есть?
Morello
22 Апр 2011
79
19
Датчик коленвала есть, Мозги МИКАС 5.4, номер двига гляну, она заводится и едет все гут, просто на все датчики кроме бензонасоса подается постоянный плюс. то есть зимой ее завести реально только надавив на газ иначе ни о каких прогревочных оборотах речи быть не может, сразу троит и глохнет, ну и плюс неплохо сосет аккумулятор, получается вроде как машина с постоянно включенным зажиганием, ДМРВ нить в алюминиевом корпусе постоянно горячий. вот сейчас я ее завожу следующим образом, скидываю массу, жду минут 15, снова накидываю массу и тогда она заводится как положено, с прогревочными оборотами, не трогая газ. на ночь массу скидывать не могу, по той причине что машина стоит на улице и стоит сигналка с обратной связью. А электрики не смогли найти этот самый постоянный плюс, потому что ни одна из их схем и близко не подошла
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
понятно. просто вопрос звучал-
привет горе электрикам.
смотри разъём толи 6ти, толи 8ми контактный. он рядом с разьёмом эбу. на нём: 2 провода- лампа диагностики, провод тахо, плюс, плюс15, масса. у современных ещё кондей. может +15 на постоянку подан? посмотри ещё главное реле под капотом, может постоянно замкнуто. ибо непонятно, если напруга на постоянную и дмрв работает, то по идее и бензонасос качать должен без передышки.
лампа диагностики как себя ведёт, при вкл. и выкл. зажигания?
Morello
22 Апр 2011
79
19
Не завелся я потому что аккумулятор сел в ноль, бензонасос качает не постоянно, лампа диагностики загорается при включении зажигания, и тухнет. все как положено, на главное реле тоже подается постоянный плюс.
7,973
3,826
Как-то не вяжется вот с этим
Поясните,что имеете ввиду - "+" присутствует даже при выключенном зажигании?
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
значит с питанием на микасе всё о.к.
так и должно быть. микас управляет "массой", грубо говоря и на форсунки, и на реле бензонасоса, и на главное реле с микаса приходит "-".
повторюсь-
Morello
22 Апр 2011
79
19
Старый хозяин все таки откопал книжку к этой машине которая шла с завода. и вроде как на схеме каким то мастером электриком отмечено где он замкнул. Завтра проверю. синей точкой отмечено замыкание
    183.2 KB · Просмотры: 49
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
плохо цифры видно. но, вроде понятно. итак, питание на бензонасос шло с микаса. непонятно зачем перекинули на постоянный +12 подаваемый на главное реле. смотрим по старому проводу, там соединение уходит наверх к какому-то датчику.
т.е. этот какой-то датчик под постоянным напряжением. со схемой вперёд к электрикам или сам с прозвонкой смотри.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
отметил красным
    111.9 KB · Просмотры: 39
liros
23 Июн 2013
Спасибо за информацию. Начинаю ремонтировать электрооборудование и каждая мелочь полезна. Спасибо.
Есть вопрос. мотор 406. Машине 10 лет. ЭБУ не дает команду на два модуля. Какие ключи там стоят и можно ли починить. :rolleyes:
