Большая проблема Стучит ЗМЗ 402
MihyCH
13 Сен 2013
41
49
Недавно застучал двигатель, стук похож на стук клапана, но клапана все отрегулированы, уже 100 раз перепроверял. Когда даю обороты, стук не слышен, скорее всего забивается шумом двигателя, после того как отпускаю педаль газа, стук становится еще громче, чем при холостых. До этого менял прокладку поддона картера и прокладку ГБЦ, после чего и обнаружил стук.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Сними ремень генератора, чтоб не пи.... ударило по рукам или еще по чему либо, возьми сухую палку и один конец палки приставь в район шатунных вкладышей, а другой конец дубины в ухо и так переставляя от шатуна к шатуну выявишь - не стучат ли шатунные вкладыши и точно также коренные. У шатунных звук звонкий четкий, а у коренных глухой как у басов колокольных:gaz_love_girl::bayan:
MihyCH
13 Сен 2013
41
49
Сегодня открыл крышку клапанов, снял и поставил обратно ось, отрегулировал клапана. Ни каких результатов не дало. Буду пробовать вариант с палкой.
Шмыгг
2 Окт 2013
88
24
..винтики,гаечки в карб не ронял?;)
провода отсоединял?стук пропадает?
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
ДЕД ваня, Дед, а как ты не запуская двиг услышишь про стук, или как то по другому услышать можно?:rolleyes::rolleyes:Когда он снимет ремень, не будет работать помпа, генератор, тогда точнее поймет откуда стук.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Да сними ты ремни и запиши еще раз. Кажется шатунные звонят.
Добавлено через 4 минуты 55 секунд
А ездить ну никак не надо, а то на блок с шатуном и поршнем попадешь! Все же шатунные вкладыши блямкают, ну или шестерне распредвала п..........ц пришел,болтается на ступице, еще не совсем оторвало:gaz_love_girl::bayan:
maksimus66
20 Мар 2012
У меня такое подобное было... в третий цилиндр шплинт (типа заклёпка крышку металлическую держала в карбе) попал, когда головку сняли сначала не поняли что это такое попало... после внимательно осмотрели карб и увидели что одного шплинта не хватает... :bayan:
MihyCH
13 Сен 2013
41
49
Послушал с помощью палки, как посоветовали. Поднес ее к шестерне распредвала, услышал звук как на удочке, когда катушку крутишь, только глухой, и равномерный, т.е. нет такого, чтоб именно стучало, а больше нигде не обнаружил никаких звуков:gaz_love:
MihyCH
13 Сен 2013
41
49
Сегодня вскрыл крышку шестерен, оказалось, что они в порядке, на шестерне распредвала зубья немного тоньше, чем на новой, но не значительно. Говорят, что если бы вкладыши были всему виной, то давление масла падало бы, ну а что же тогда стучит?:gaz_love:
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Помпу покачай за шкиф, если накрывшаяся будет качаться и задевать крыльчаткой за корпус при вращении.
Дельный совет.У самого осенью помпа загремела и старый добрый карбюраторщик не смог точно сказать откуда звук,хоть и слушал как доктор через аппарат.Помпу заменил и звук исчез,хоть и отдавался внизу двигателя.
MihyCH
13 Сен 2013
41
49
vagimqwerty, согласен, но у меня точно исправная, я перед установкой и крутил, и за шкив шатал, думаю, может головку могло повести, хоть перегрева не было, но от чего-то же прокладка прорвалась...головку не шлифовал, ложил на стекло, ровная, вроде бы, была, возможно я ошибся...
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Не может быть такого, С.....л да упал, толкнуть кто то должен, так и у тебя. Не может ни из чего быть что то, т е 0=0 и никак по другому. Или башка горбом, или протянул неправильно. В букваре написан порядок протяжки. Если делал правильно, значит башка кривая, третьего не дано.:gaz_love_girl:
