Стучат гидракомпенсаторы
ЕвгенийL
30 Май 2008
16
Стучат как работа дизеля пока двиг. не прогрелся по мере роста температуры стук пропадает, нормально ли это, раньше такого не замечал.
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
Ответ: Стучат гидракомпенсаторы
Ну пипец.... Опять нам льстят думая что все ясновидящие...
Какаого года машина??, делеася ли ремонт движка?? Наконец масло когда в последний раз менял???
Любой новый звук в "наших" машинах это уже ненормально (за исключением случаев когда в создании этого звука ты участвовал сам..). Конкретики пожалуйста больше!!!
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
По мере прогрева не должно быть. Зазоры клапанов в 406-м не зависят от Т, однако, гидротолкателям после пуска нужно некоторое время, чтоб их выбрать, поэтому небольшое (речь о десятках секунд) время заполнения масляной системы и создания в ней давления клапана могут стучать, в т.ч. и на горячем моторе. Это и к гидронатяжителю относится, кстати.
ЕвгенийL
30 Май 2008
16
Машина ГАЗ 3110 2002 г.в. дв. 406 пробег 227 000 км ремонта не было. замена масла было уже проехал 1000 км. масло HESSOL полусинтетика. фильтр спектрол.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Стук при прогреве - нормально, если всё время стучат - ремонт...
Кстати они очень не любят плохое масло и промывки...
ЕвгенийL
30 Май 2008
16
Я слышал есть какаята присадка которая понежат шум толкателей, есть ли такое и насколько она эффективна и следует ей пользоваться или нет?
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
Тогда скорее всего гидрики под замену (если они стучат так долго).... Может быть имеет смысл сменить марку масла... Хотя при таком пробеге я думаю капиталка не за горами.. Тогда уже всё в куче и менять...
Женатик, Такой длительный стук (десятки секунд) обычно появляется если машина долго стояла, не меньше недели (масло полностью стекло в картер)... Или износ деталей большой. При ежедневной езде такого (по крайней мере у меня) не было ни на одной из моих Волг. В моём случае стук если и есть, то не больше 1-2 секунд..
Добавлено через 37 секунд
Ищи на форуме, не раз обсуждались все эти шаманские примочки..
ЕвгенийL
30 Май 2008
16
сменить марку масла
Какое масло посоветуете.
Очень не хочется ехать в сервис,
по разному пытаюсь продлить жизнь двг.
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
Здесь я тебе не советчик, "у каждого попа свой приход"..;)
Я уже не на первой машине использую Castrol GTX Magnatec 5w40 (синтетика)... Надо бут с них денюжку за рекламу попросить.. :haha:
Да и вообще пользую Кастрюль (Castrol) во всей машине: движок, ГУР, коробка, мост... Пока результатом очень доволен. Также в коробку и мост засунул ХАДО-вскую присадку... Объективно имею снижение шумности этих узлов и (на мой взгляд) облегчённое переключение передач КПП. Но это у меня, за других не знаю..:whistle2:
7,942
3,811
С гидротолкателями всё верно,а вот гидронатяжитель исправный на "холодную" греметь не должен.
При таком пробеге гидротолкатели уже два раза поменять надо было,а вы промывка...
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
Мужики! Я всё понимаю, но вы на название темы смотрели, а??? Речь изначально шла о гидрокомпенсаторах вообще-то..
Example626, Это я и по камасутре уже давно выучил... Написано один в один...
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Не понимаю упрёка. Вообще-то я и писал про гидрокомпенсаторы (они же - гидротолкатели), а ссылку давал для ЕвгенийL. Я так понял, это у него проблема с гидрокомпенсаторами. Не знаю, почему вы приняли мой пост об инструкции на свой счёт.
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
Бог мой!! Какие блин все пошли обидчивые!!:);)
И в мыслях не было в чём-то упрекнуть, просто ты упустил одно маааленькое и очень весомое "НО": ему придётся разбирать ГРМ и по его постам я не уверен в том, что он сможет это сделать нормально и правильно его соберёт... Поэтому на мой взгляд не стоит давать ему совет делать сию непростую операцию самому.:whistle2:
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
А я и не обиделся совсем. Просто не понял смысл поста.
А ГРМ разбирать - я тоже думал, что это ах как сложно и без спеца я ничего не сделаю. А оказалось-то...
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
Да нет.. в принципе сложного почти ничего нет.. Тока инстрУмент нужен и терпение.. А он по неопытности (если это так) накосячить могёт...
mindforms
3,226
1,850
545
До минуты допускается стук ГК на холодную на 16-кл двигателях Опель, например. Главное, чтобы на прогретом двигателе в разных режимах стука не было! Иногда они начинают стучать в результате заливки не качественного масла, смешения одинаковых по вязкости и типу масел разных производителей, несвоевремнной замены масла. Тогда их снимают и чистят.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
