Стучат гидракомпенсаторы
ЕвгенийL
30 Май 2008
16
Стучат как работа дизеля пока двиг. не прогрелся по мере роста температуры стук пропадает, нормально ли это, раньше такого не замечал.
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
Ответ: Стучат гидракомпенсаторы
Я не сторонник такой процедуры, особенно после длительного пробега (больше 30 тыс. км.).... На мой взгляд это всё равно что стирать презервативы.. Если уж полез ремонтировать, то лучше заменить..
mindforms
3,226
1,850
545
Зря выбросил - НИКОГДА не начинаютс стучать все ГК. Описание могу поискать!
30 тысяч?! они разве латунные за ЗМЗ 406? :) Вообще-то их ресурс на европейских ДВС не менее 150 тысяч км.
У них должны также быть допуски износа, поскольку на слух определять, кто из 16-ти стучит, сложновато.
Кстати, а что с давлением масла в двигателе?
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
впрочем, если они стоят рублей по 200 за штуку, можно забить на все проверки и просто менять все ГК при малейшем намеке на стук :)
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
Не ну не все же... А те которы гикнулись определить элементарно.. Линейкой.. Их и под замену..
Добавлено через 55 секунд
вот об этом я и говорил...
Раз уж лезешь в ГРМ не стоит обходиться полумерами и делать всё надолго..
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,235
644
я свои стетоскопом слушал. вычислил 2шт. , разобрал , оказалось угадал.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Ну я свои поменял на 95000 - стучал только один, но уже так громко, что звон в ушах стоял. А у меня шумка двигателя очень хорошая.
Давление, блин, - проблема. Поставил этот чёртов "Колан" (фильтр), так давление в нуле почти теперь. Говорят, они засираются моментально и масло не пропускают. А я не знал. Вот, менять завтра хочу.
Стоят они - 162 рубля за штуку (немецкие INNO, расфасованные на ЗМЗ и продаются под брэндом ЗМЗ). Это я дорогие ещё брал - а были дешевле - по 120.
P.S. А чё не спите-то? Ночь ведь.
mindforms
3,226
1,850
545
да за такие деньги - меняй не хочу! :)
а вот давление масла никак не могло сказаться на работе ГК? на иномарках бывали прецеденты, когда так проявлялся износ маслонасоса (при наличии износа самих ГК, конечно).
Пардон - шумка двигателя это изоляция между салоном и отсеком?
Добавлено через 34 секунды
Не спим - у меня отпуск! :)
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
П.С. а в моем двигателе ГК нет :)
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Вот я и поменял - не хотел.
Компенсатор стучал даже тогда, когда давление нормальное было. Да ивообще - всегда он стучал. А если дело в масле, то почему только один?
Шумка двигателя - таки да. Именно в указанных местах.
Хорошо, когда отпуск - а я в отпуске четыре года не был. А я не сплю - потому что если я усну, то через мгновение (субъективного восприятия) после того, как я закрою глаза, уже нужно будет вставать на работу. А я не хочу на работу.
mindforms
3,226
1,850
545
да... надежный способ отодвинуть встречу с "любимой" работой! ну, а сны там... :)
ладно, эт не в тему.
Бог знает почему неравномерно они изнашиваются! (при потере давления начинают стучать те, чей износ был больше, конечно). Я так на какой-то из б/у иномарок чуть е поменял - на горячую стояло легкое цокотание, нарастающее при подаче газа на холостую - на слух, короче, полный им пипец был! поменял масло с хз какого на Castrol 5W-50, затрещало громче! а вскорости... пропал звук! машина еще тысяч 100 прошла, но он уже не появлялся.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Да - мистика. Но думаю, дело просто в моющих присадках - они грязь из каналов вымыли, она в них застряла. Клапана застучали громче. Потом давлением каналы от грязи пробило, а уже чистые компенсаторы стали исправно работать.
Да какие, нафиг, сны - всё чёрное и без звука. И весь сон такая картинка.
Генадич
6 Июл 2006
327
279
А не нужно на слух. Определяется надавливанием на толкатель усилием 2кг. Он не должен проваливаться.
По фильтру Колан - никогда не ствте это Г.... - это смерть гидрокомпенсаторов, у него пред. фильтр на редукционном клапане из какого-то синтетического дерьма, которое рассыпается на мелкие волокна и забивает микроннные зазоры. Доставал лично. Кстати гидрокомпесаторы можно разобрать и почистить, но не при пробеге за 200тык.
Реакции: vlr
