Ступица коленвала
geltkm
2 Дек 2009
12
ЗАКРЫТО.
Всем СПАСИБО!
Двигатель ЗМЗ-402.
Начали с фрезеровки головы с 80-го на 92-ой бензин,
затем решили "махнуть" поршневую на ПОН (на снятых поршнях обнаружилось обалденное смещение замков колец: стояли практически друг под другом (разбег до 30 мм, т.е. не 180 град., а почти 0!!!) да и сами зазоры от 1.3 до 4.7 мм!!!).
Обнаружили огромнейшее осевое перемещение РВ - решили посмотреть и, при необходимости заменить.
СОДРАЛИ (иначе не скажешь!!!) ступицу шкива коленчатого вала (сидел так плотно, что первый съёмник просто облысел (распилил болгаркой), а на втором съёмнике осталось меньше трети по толщине ниток.
Вопрос: ступицу сажали "на горячую" или мне так повезло??! И как теперь установить её на коленвал?
Что за приспособление 16-Б-326817 (в книжке есть рисунок, но ни размеров, ни характеристик не приводится.
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
по коленвалу?!?!
по Шкиву (кторым ты называеш Ступицу);) по-стукивать Но тока без фанатизма чтоб ручейки для ремней не согнуть.
ав ваще при установке повторной набо было шкурочкой мелкой К-вал поточить и круглым напильником чуть сам шкив пройти не-много...
и все это дело внедряь со-мазкой Шрус4
shtabs
22 Фев 2007
925
833
обстукивать молотком надо было.
Да сразу кувалдой пару раз - это ж Волга.:(
Машин и моторов было разобрано немало - такое скотское отношение с молотком и кувалдой наблюдается повсеместно, какую запчасть ни возьми.:(
Есть же спец. съемники в продаже - у нас не дефицит. Вещь универсальная, удобная и полезная - тем более, что знаете название и примерное описание, а вы сразу за молоток.... - за державу обидно.:rolleyes:
index.php
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
при чем тут Волга или феррари?!?!?
ЭТО ремонт,а в ремонте как правило надо действовать разными способами,в том числе и сьемником если он имеется
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Китайческих и от ООО "Спецжопептрест" как грязи. Хороший съемник еще найти надо, и стоить будет соответственно. Тем кто на хлеб зарабатывает ремонтами авто, сам бог велел (по тому какой инструмент у мастера, можно, отчасти, предположить о степени квалифицированности и профессионального подхода к ремонту).
Что касается обывателя, то пойдет и китайский съемник, но что бы он сразу не развалился, от прикипевшего шкива, лучше, установив его и сделав хороший натяг, обстучать шкив, подтянуть еще обстучать, что бы сорвать с места, а там пойдет.
Никто не говорит молотить кувалдой, хотя таких пассажиров хватает.
Это за какую, за незалежну?:)
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
122
Двигатель ЗМЗ-402.
На будущее, чтоб не махать машкой, возьми храповик и чеши в мазовский магаз. там подбери болт с такой же резьбой и подлиннее, замерь штангелем, сейчас не помню, купи его и несколько шайб, потом ступицу немного нагрей и этим маленьким болтиком легонько и без шуму и пыли поставишь ступицу на место. ДЕРЗАЙ:bayan::gaz_love_girl::gaz_love_girl:
geltkm
2 Дек 2009
12
Считаю: при нормальном ремонте надо пользоваться ТОЛЬКО съемниками и "одевальниками"!
Добавлено через 4 минуты 10 секунд
Спасибо всем, особенно "завсегдатаю" Shtabs за чертеж!
На работе сообразили на его основе "одеватель" и спокойно без перекосов насадили ступицу.
А за державу в самом деле обидно.
Добавлено через 47 минут 36 секунд
по коленвалу?!?!
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
Шкив спокойно был снят посредством отвертывания 6-ти болтиков, на валу оставалась СТУПИЦА.
Вместо напильника рекомендуется использовать двуручный рашпиль
При такого рода советах не плохо было бы указать некоторые "технологические" аспекты операции. Чуток выше говорили, что надо съёмником натянуть ступицу (или другую снимаемую деталь) и ОБСТУКИВАТЬ молотком. А аот как это, подозреваю что не всем сразу понятно.
Обстукивать - наносить несильные удары радиального (вдоль радиса) направления по цилиндрической части ступицы. При этом важна не сила ударов - надо не плющить металл, а лишь создать некие вибрации, которые вкупе с натягом от съёмника позволят ступице благополучно покинуть своё место.
Как-то так... :smoke:
