Проблема Стук цепи
20 Авг 2025
18
Всем привет, проблема такая: начался легкий стук верхней цепи грм при запуске мотора пока не потухнет лампочка масла, секунды 2, потом на 1500 оборотах +- началася легкий цокот цепи. Купил новый верхний гидронатяжиткль и пластиковую шайбу под крышку, когда доставал старый, там не было этой шайбы и верхняя часть натяжителя была выкручена на 1 см, когда поставил новый вместе с шайбой, цепь стучала секунд 30, после перегазовки перестала. Теперь на холодный запуск или когда машина постоит часа 3-4, пока лампочка давления не потухнет звук стука цепи, когда тухнет лампочка, то тишина, на оборотах, холостых и сбросе газа тоже тишина, также если машину заглушить и запустить почти сразу или минут через 30, то стука никакого нет пока лампочка горит
20 Авг 2025
18
меняй цепь со звездами.
Так если бы была цепь, то гремела бы постоянно же? А тут как-будто масло стекает из натяжителя и он ослабляется. Цепь слышно пока лампочка давления не потухнет и только после простоя. Лампочка горит секунды 3.
