Проблема Стук цепи
Vndr
Осваивается
20 Авг 2025
22
14
Всем привет, проблема такая: начался легкий стук верхней цепи грм при запуске мотора пока не потухнет лампочка масла, секунды 2, потом на 1500 оборотах +- началася легкий цокот цепи. Купил новый верхний гидронатяжиткль и пластиковую шайбу под крышку, когда доставал старый, там не было этой шайбы и верхняя часть натяжителя была выкручена на 1 см, когда поставил новый вместе с шайбой, цепь стучала секунд 30, после перегазовки перестала. Теперь на холодный запуск или когда машина постоит часа 3-4, пока лампочка давления не потухнет звук стука цепи, когда тухнет лампочка, то тишина, на оборотах, холостых и сбросе газа тоже тишина, также если машину заглушить и запустить почти сразу или минут через 30, то стука никакого нет пока лампочка горит
Vndr
Осваивается
20 Авг 2025
22
14
меняй цепь со звездами.
Так если бы была цепь, то гремела бы постоянно же? А тут как-будто масло стекает из натяжителя и он ослабляется. Цепь слышно пока лампочка давления не потухнет и только после простоя. Лампочка горит секунды 3.
19 Июл 2026
Не парься, это классика для ГАЗели с 405 мотором, такое часто бывает. У меня на 405 точно такая же история была, когда я менял верхний натяжитель. Дело в том, что шайба действительно должна стоять, и её отсутствие как раз даёт тот самый стук на холодную, пока не поднимется давление масла. А после перегазовки у тебя просто поднялось давление и натяжитель выбрал люфт поэтому стук и пропал. У меня после замены натяжителя тоже так было: на холодную стучал, пока лампочка масла не гасла, но я решил не париться, потому что это нормально, пока масло не дошло до натяжителя. Но, блин, заодно и жене цветы купил в Воронеже есть одно место, где всегда хороший выбор 😉, а то она уже начала пилить, что я опять с машиной вожусь. Просто следи, чтобы масло было нормальное 5W-40, например, и тогда всё будет пучком. Если через пару минут стук не пропадает тогда можно задуматься о замене самой цепи, но у тебя всё ок. Удачи
Vndr
Осваивается
20 Авг 2025
22
14
Понял, спасибо)
Но я еще попробую фильтр масляный поменять на мановский вместе с маслом и натяжитель цепи другой фирмы поставить, этот фирмы Кено, говорят та еще фигня.
