Стук цепи системы балансиров
vladbombat
3 Фев 2014
49
49
В Крайслере стучит, что не ясно. Разные мотористы говорят по разному. Варианты: поршень, гидрики, гидронатяжитель, не правильно выставлен грм.
Стучит громко, ритмично. При определенных оборотах пропадает, при сбрасывании газа проявляется сильно, на определенных оборотах можно поймать, что бренчит, а не стучит (как монета в клапанной крышке). На холодную стука нет!!!
Был-бы 406 подумал на цепь. В Крайслере гидронатяжитель? Я его не видел... Его могло до такой степени раздолбать? Это возможно теоретически?
Еще думаю на цепь системы балансиров. Может она ослабла, или натяжители пластмассовые стерлись? Так бывает? Почему на холодную стука нет?
И еще, если соберусь добраться до цепи балансировочных валов и поменять натяжители - это сложно? В книге написано, что вплоть до снятия ремня ГРМ.
Я правильно прнимаю:
  1. Снимаем защитку
  2. Сливаем масло
  3. Отсоединяем рулевую трапецию
  4. Откручиваем и снимаем поддон
  5. СНИМАЕМ КРЫШКУ ЦЕПИ БАЛАНСИРОВ
  6. МЕНЯЕМ НАТЯЖИТЕЛЬ И УСПОКОИТЕЛЬ ЦЕПИ
Больше ничего глобального снимать не надо? Типа масляного насоса?..
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
а вообще кто придумал цепь пластиковым башмаком прижимать - ведь понятно она его прорежет... сделали бы шестерню прижимную - както несолидно пластик туда....
vladbombat
3 Фев 2014
49
49
Сделали-бы шестеренчатый привод и проблем не было.
Да это нормально. Если-бы легко снимался поддон - это не проблема. Просчет в том, что поддон не вылазиет, а там обслуживаемый узел...
Добавлено через 6 минут 19 секунд
У меня на оборотах стука нет, а вот на холостых хаотичное постукивание есть негромкое, может это просто цепь пока не так сильно ослабла?
Может цепь. Соберем наш двиган, потом будем делать выводы.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
по поддону претензии к ГАЗу - родная связка этого мотора - Джип ЛИБЕРТИ ) кто-то писал что там такого геммора нет )
А все от того что владельцы группы ГАЗ пересрались с владельцами группы УАЗ, которым принадлежит ЗМЗ и перестали покупать простые и проверенные ЗМЗ - вот и не нашли более движка, чем устаревший Мексиканский Крайслер )))) лучшеб БМВ вкорячили или Тоёту - тем более что опыт у ГАЗа на такие движки есть - министерские волги с ними шли - и там было все отлично во всех отношениях - цепи гремели только на толстых шеях зажравшихся министров ))))
vladbombat
3 Фев 2014
49
49
Это точно. Когда сняли мотор и отмыли стало четко видно где Chrysler-запчасти, где 3М3. Опоры двигателя, кронштейны к колоколу и другая адаптация на Волгу - фирменно ржавая) - наши мастерили.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
кстати в Крысо-волге - самые проблемные места - это там где сращивается Крайслер с Волгой - это пц ) КПП к примеру шедевральная, задний мост не выдерживает такой тяги и постоянно уезжает вперед (вытягивает стремена). Электрика тоже на 50 % наша - то плавают вольты, то печка убивает двигатель... чуде с полно )
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
Во у меня так же было на 300 000
а стук такой же был или другой? У него что-то непонятное. Но очень похоже на поршень...
Можно поподробнее?
смысл в том что стук появляется при перекладывании поршня при прохождении верхней или нижней мертвой точки. Отверткой (или прутком каким либо) ты прижимаешь поршень и проходишь (вращая к.вал) вмт, туда-сюда-туда-сюда. Если стучит поршень- ты этот стук и услышишь. Ну понятно, что так все поршня по очереди.
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
ну раньше на спец.машины ставили 53-го газона мотор и ничего не вытягивалось...Видимо разучились стремянки делать :(
Iryston
15 Дек 2014
12
Чем все закончилось граждане? А то у меня похожие симптомы, только гремит менее ритмично и стук то пропадает то появляется снова. Чаще стучит на холостых, или на скорости при скидывании оборотов. Когда мотор тянет, ничего не гремит... Появилось подозрение именно на цепь.
vladbombat
3 Фев 2014
49
49
Здравствуйте.
Поменяли натяжитель и успокоитель (о которых говорилось выше) больше ничего не меняли, слава богу. Цепь натянули.
ВНИМАНИЕ! НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЛОСЬ! Т.е. это не цепь, наверное поршня. Мотор в разбор по запчастям. Вскрытие покажет.
В любом случае, спасибо всем, кто принимал участие в этой теме, вы дали много дельных советов! Как раскидаю двиган и че увиж увижу - отпишусь.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
зачем так спешить - разбор движка это сразу попадос рублей на 15 - только на прокладки.
осмотри маховик - разваливающийся маховик тоже брякает на ХХ.
Какой люфт маховика?
не перекатываются ли пружины внутри?
______________
Ну незнаю что именно у тебя - но мне поддяжка цепи помогала - правда хрюки до конца не пропадали. но существенно уменьшались.
Кстати кулачковый механизм балансиров не вечный - могло разбить подшипники балансиров - будете осматривать - глянь.
vladbombat
3 Фев 2014
49
49
Подводим тему к логическому концу. Думаю, информация может быть интересна.
СНЯВ ПОРШНИ СТАЛО ВИДНО, ЧТО НА 4 И 3 ШАТУНАХ ВКЛАДЫШИ ВОТ-ВОТ ПРОВЕРНЕТ. ПРИГРЕПЛЯЮ ФОТО 4 ПОРШНЯ И ВКЛАДЫШЕЙ (ОНИ БОЛТАЛИСЬ)
    46.1 KB · Просмотры: 123
    52.2 KB · Просмотры: 120
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
хотите сказать что стучали шатунные вкладыши ???
что-то вкладыши в задирах ? или что это за бороздки ? я у себя такие не наблюдал...
пока двиган разобран - снимите замеры с цилиндра и поршня ? проверь есть ли перекладка, каков зазор между поршнем и цилиндром. .
andrian085
24 Июл 2013
50
Привет всем, такой вопрос, у меня стук похожий, но звук плавающий по громкости похож по тону на капель
с ростом оборотов пропадает явно слышен в районе 4го цилиндра снизу. Это могут быть балансиры или все-таки вкладыши? И еще появилась вибрация на холостых мелко-амплитудная похожа на дрожь такое возможно при ослаблении цепи или нет?
