Стук цепи системы балансиров
vladbombat
3 Фев 2014
49
49
В Крайслере стучит, что не ясно. Разные мотористы говорят по разному. Варианты: поршень, гидрики, гидронатяжитель, не правильно выставлен грм.
Стучит громко, ритмично. При определенных оборотах пропадает, при сбрасывании газа проявляется сильно, на определенных оборотах можно поймать, что бренчит, а не стучит (как монета в клапанной крышке). На холодную стука нет!!!
Был-бы 406 подумал на цепь. В Крайслере гидронатяжитель? Я его не видел... Его могло до такой степени раздолбать? Это возможно теоретически?
Еще думаю на цепь системы балансиров. Может она ослабла, или натяжители пластмассовые стерлись? Так бывает? Почему на холодную стука нет?
И еще, если соберусь добраться до цепи балансировочных валов и поменять натяжители - это сложно? В книге написано, что вплоть до снятия ремня ГРМ.
Я правильно прнимаю:
  1. Снимаем защитку
  2. Сливаем масло
  3. Отсоединяем рулевую трапецию
  4. Откручиваем и снимаем поддон
  5. СНИМАЕМ КРЫШКУ ЦЕПИ БАЛАНСИРОВ
  6. МЕНЯЕМ НАТЯЖИТЕЛЬ И УСПОКОИТЕЛЬ ЦЕПИ
Больше ничего глобального снимать не надо? Типа масляного насоса?..
vladbombat
3 Фев 2014
49
49
так ты старые поршня поставил, потому и стучат с первого дня:)
У меня после замены поршней тысяч тридцать, ну пусть двадцать пять- тишина полная была.
А потом? Опять?!!! 30'000км это же ниочем!.. Или я не правильно понял?
Добавлено через 3 минуты 5 секунд
черт его знает. У меня на моторе 4d56 (мицубиси, много где стоит) как то рвался ремень балансиров. Ничего особо страшного не было, двигатель не болтало. Так, чуть подрагивал. Но там валы выше чем у нас расположены.
Я тоже так думаю. Может кто снимал? Хотел узнать точно...
zax
19 Ноя 2010
191
45
Когда-то, пробовал на своей отключал балансирные валы. Не понравилось, ощущение как на хреновых подушках двигателя, да еще и резонансный зуд на каких-то оборотах появился.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
неправильно конечно. Потом появился легкий стук на холодную. Сейчас он еще немного усилился. С прогревом все затихает. А так- когда менял поршневую пробег был 160 или 170ткм. Мало конечно, но я не первый хозяин, поэтому как эксплуатировали не знаю.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Балансиры отключать советую - на наших отечественных 406х поршневая отбалансирована и Кв тоже и то двигатель трясет
- в карйслере же вибрацию блока уравновесили ответными смещениями масс - отключив можно получить биение всего двигателя. что не принесет ничего хорошего.
по поводу перекладки старых поршней - у меня перекладка была на 406м (юбки погнуло вовнутрь - поршни стали на конус. - так грохот шел что на прогретую, что на холодную . звук был в такт. и слышен был на всех оборотах - и чем они выше тем гремело больше. Я не думаю что тут у всех всеобщая перекладка.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
За видео с болтающейся цепью - респект - но стоило ли ради этого вынимать движок ?
Пластиковая хреновина спправа - (судя по мануалу) это натяжитель - сдвинь его на максимум, прижав цепь - если цепь натянется - то можно гонять дальше (мне так и сделали) если нет - покупай цепь - стоила пару лет назад около 1,5 тыс (покупал по блату) - можно найти родную от крайслера по парт-номеру (4621996)
watermark.php
Осмотри натяжитель - если цепь его пропилила (что не удивительно - он же пластиковый) то тоже ставь новый
watermark.php
посмотри и успокоитель цепи (04884472AA) - может его тоже попилило...
watermark.php
вообще каталог з/ч толковый есть тут (с ценами) http://s-v.nnov.ru/catalog/sistema_balansirov_kolenvala/
_________________________________
по теме стука (что во 2м видео) - у меня 1 в 1, стихал после подтяжки цепи (была вытянута на максимум) - но вот счас снова разносилась... 2й раз не полезу - хер с ней... все равно хочу продавать машину. Ездить не мешает - сегодня потрассе спешил - валил до отсечки - порвал новый Кашкай и так тазиков по мелочи попутных )))
vladbombat
3 Фев 2014
49
49
Не понял? Так сам говорил, что на месте поддон не снять? Если вопрос стоило затевать ремонт? - да стоило. Звук очень громкий, ездить не комфортно.
Добавлено через 7 минут 30 секунд
Отдельное спасибо. Взял на заметку. Ну и цены на эти Крайслеры))) И стоит оно того?...
vladbombat
3 Фев 2014
49
49
Некуда подтягивать. Замена.
Еще вопрос:
Как я понял из книги, замена цепи = замена ремня ГРМ. Что там еще меняется с ремнем попутно обычно? Ролики, успокоители или еще что? Пока не разобрался...
И еще, пытались снять шкиф с коленвала - сломали съемник трерукий... Как снять? Может секрет есть?
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
не цепь. Точнее и цепь тоже:(
Точно?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
подтяни и покрути мотор. Сам все поймешь.
Еще проще выкрутить свечи, подвести два поршня к вмт, вставить в свечное отверстие отвертку. Потом покачивай коленвал в районе вмт. Услышишь этот же стук. Так и поршень (если это поршень) вычислишь.
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
скорее да, чем нет...:)
Добавлено через 10 минут 2 секунды
vladbombat, просмотри цепь. Был как то на транзите сильный стук тоже. Долго искал, оказалось лопнула половинка звена и стучала.
Но стук другой был, не зависел ни от чего, кроме оборотов
vladbombat
3 Фев 2014
49
49
ОК, будем пробовать. Результаты доложу. Спасибо за совет!
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Еще вопрос:
Лично я обхожусь 2й раз только заменой резинового ремня - ролики там на удивление живучие машина пошла бежать на 230 т.
Есть рокфеллеры - меняют каждые раз и ролики и помпу. Тут на любителя и на бюджет )))
а так движка действительно стоящая. по факту 2 дыры - бензин и масло - мелкие неприятности не в счет. с ЗМЗ 406 будет похуже.
по теме съема движка для замены цепи - ты реально лишканул - снять балку былобы практичнее.
Добавлено через 5 минут 1 секунду
на 406м было такое - там цепь лопнула в 3х местах - грохот был ого-го )
vladbombat
3 Фев 2014
49
49
Когда приняли решение снимать поддон уже были сняты КПП и сцепление, поэтому легче двиатель вынуть. Тем более ямы нет, а погрузчик есть. Зато намыли))), и ГРМ менять - одно удовольствие.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
нет стук прерывающийся - именно так и стучит цепь на спокойных оборотах - когда балансиры начинают догонять по скорости КВ - цепь расслабляется - а при наборе скорости цепь струиться с нятягом и не бренчит.
Ну в любом случае автор я думаю отпишется по результату - истина и всплывет!
vladbombat
3 Фев 2014
49
49
Тоже на цепь думаю. Еще, как писали выше можно отверткой через 'свечу' проверить поршни - не совсем понял как и что... Можно поподробнее?
Как соберем обратно - обязательно напишу, и видео выложу.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Во у меня так же было на 300 000
100000
Zenya
14 Окт 2009
2,779
615
445
У меня на оборотах стука нет, а вот на холостых хаотичное постукивание есть негромкое, может это просто цепь пока не так сильно ослабла?
Ага и дорожки на башмаках набила
Добавлено через 13 минут 52 секунды
Как то так
