Стук при переключении передач и при трогании...
ВЕРСИЯ 1.0
15 Апр 2007
101
140
Всем доброго вечера!
Такая проблема: к примеру еду накатом на первой передаче, нажимаю на газ - появляется откуда-то снизу одиночный стук. Либо еду тысячи две на второй, бросаю газ и опять этот стук, как будто коробка обо что-то стучит, или крестовина, я хз. Иногда бывает при переключении передач. Знакомый мерсовод сказал, что возможно крестовина, а я боюсь за мост или коробку :( Подскажите, уважаемые волговоды, куда смотреть и чем грозит? Можно ли ездить, или эта хрень будет становиться всё хуже?
Alex86
3 Мар 2012
298
56
Re: Глухой удар в ЗМ
У меня на 3110 примерно такая же ситуевина была,поменял крестовины,полуоси,два раза коробку перебрался а оказалась ГП сносилась.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
При включении передачи,при трогании,а также при переключении на 1-2-3 в районе заднего моста слышен одиночный глухой удар.
Если это сейчас появилось - снимать крышку ЗМ и смотреть. Если было и до этого - большой зазор ГП (катайся дальше и не обращай внимания).
А может и сцепление выделываться.
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Да,как авто взял всегда было. Уже полгода так. Да вот хотелось бы тишины при включении передачи.
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
А если попробовать люфт убрать?
Добавлено через 55 секунд
Возможно разбито посадочное место оси сателлитов в дифференциале.
Решение замена дифа на газелевский
Диф вместе с гп менять или отдельно можно?
8,649
1,764
большой зазор ГП
Если там большой зазор, то пара сожрана донельзя и на выброс. Чтобы сносить пару на волге я не знаю как надо ездить, если только песка насыпать и без масла ездить.
HOMEP 13
22 Июн 2015
33
48
Похожий стук появился после замены сцепления. Езжу уже год. Стук не стихает и не усиливается, решил пока забить. Будут деньги попробую сцепу САКС поставить, как раньше стояла. Сейчас Крафт стоит.
