Срочная проблема Стук в заднем мосту
Mankus
6 Апр 2013
29
Всем доброго дня!
Во время торможения, при уверенном нажатии на педаль, из задней части автомобиля слышны стуки, ритмичные чем меньше становится скорость, тем реже и громче стуки.
Победа, мост родной, тормоза родные но я думаю не принципиально.
Колодки новые ,барабаны проточенные, и то и другое АДС. Катился и трогается легко не шумит не клинит.
Хвостовик редуктора затянут.
Но при торможении стуки, В ПЕДАЛЬ НЕ ОТДАЁТ СОВСЕМ!
Может у кого-то было подобное.
А здесь можно прикрепить ссылку на видео? Я записал как стучит.
reunov
1 Янв 2024
226
Имей ввиду.. проточенные барабаны теряют жестскость.
И при торможении деформируются.. а именно.. перестают быть круглыми.
Становятся элипсными..
Такой барабан при торможении может издавать стуки, грюки.. и прочие посторонние звуки.
А может даже и лопнуть.
ПРЕДЕЛЬНЫЙ размер на проточку барабана дается незря.
Но у нас на это часто забивают.
Чтобы узнать, есть ли это "явление" на твоей машине.. нужно поставить автомобиль задней осью "на козлики".. снять колеса.. завести двигатель.
И пость помощник понажимает на педаль тормоза.
Если барабаны "уже все".. ты увидишь, как их "корчит" при торможении.
Такие барабаны только "под замену".
:smoke:
Под словом " корчит " Вы подразумеваете механическую деформацию???? .. Неужели прямо видно просто " невооруженным глазом"????
Крым
7 Дек 2014
3,771
1,420
540
Mankus
6 Апр 2013
29
:smoke:
Спасибо! Это очень полезная диагностика! Попробую если до этого дойдёт. Но мне снимали несколько десяток, а барабаны от АДС в два раза тяжелее родных победовский, там запас по жёсткости огромный )
Добавлено:
Мне тоже кажется сомнительным, чугун скорее лопнет чем будет видимо раздуваться. Хотя раз пишут что видно. может и видно.
Крым
7 Дек 2014
3,771
1,420
540
Это очень хорошо.
Но, главное.. чтобы их не "корчило".
Я бы тоже не поверил.. если бы не видел ЭТОГО сам.
:yes4:
Mankus
6 Апр 2013
29
НУ в общем так, все колодки ослабл, всё собрал отрегулировал. Проехался по гаражу стука толи не было, толи был еле еле временами.. Выехал на дорогу пока доехал до дома, стёт стал более явным, но не так как было. Сегодня поездил по городу, и степерь стучит примерно так же как и до вмежательства... Видимо дело было не в том что зажато. Скрип правда стал менее истошным. Но теперь надо бороться с толчками.
Вспомнил сейчас что подобные постукивания слышал уже когда-то давно, но совсем незначительные, принимал их за то что какой-то шум колём при торможении... Но никогда не было настолько бесяче. Видимо придётся крутить эксцентрики опорных пальцев пока не найду оптимальное положение, других вариантов не осталось, потому что сальник заднего моста я поменял, днище антикором помазал, кардан протёр, всё как бы...
reunov
1 Янв 2024
226
Походу дело все таки у Вас не в тормозах... С ними уже все что можно Вы сделали ...... Если Вы опытный Волговод и проехали 50 тысяч на ПОБЕДЕ , значить накосячить при сборке тормозов ну никак не могли ..... Никаких стуков на в хлам убитых колодках с дисками никогда не встречал - если конечно ничего не развалилось .... Смотреть надо и в других направлениях , если уж в тормозах ничего не находится .... А просто , при быстром движении задним ходом подобных стуков не наблюдается ??? Попробуйте .... Может стучит где нибудь в редукторе моста ....
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,162
5,831
1,005
Да причём тут редуктор если при манипуляции стук то пропал а потом появился .. Значит то и щупать надо .
Есть старые какие барабаны? Подкинь на пробу
Mankus
6 Апр 2013
29
При езде И ТОРМОЖЕНИИ задним ходом стуков я не слышу абсолютно ни каких. Но я попробую ещё уделить внимание именно заднему ходу. интересно с точки зрения диагностики.
Добавлено:
Масло слейте с моста , это недолго и нетрудно ... Вдруг там что нибудь интересное попадется ...
Редуктор я крутил по всякому шатал и за хвостовик и за полуоси, везде зазоры установочные, ничего не болтается не щёлкает, я ездил на убитом мосту представляю как он себя видёт при диагностике. Масло лень сливать заливать обратно, но наверное попробую... хотя если б отвалился какой-то зуб это проявило бы себя при езде, у меня был случай когда выломало один зуб на ведомой.
Добавлено:
есть новые) один пробовал ставить но ничего не поменялось. недавно нашёл второй, надо попробовать оба поменять.
reunov
1 Янв 2024
226
Стук или щелчок может быть по причине неисправного подшипника ( рассыпался сепаратор - как вариант ) при езде крутящий момент передается от ведущей к ведомой и у Вас все тихо , при торможении - неважно нажали Вы сцепление , или нет - момент передается уже от ведомой шестерни к ведущей , вот возможно это изменение и связано с появлением стуков ( как вариант ) - поэтому и советую - гляньте масло в мосту , если все чистенько , ну слава богу , если рассыпался зуб или сепаратор не дай бог - что нибудь в масле найдете , ну а зазоры в норме - это хорошо , но снаружи Вы можете проконтролировать только состояние подшипников хвостовика и опорных подшипников полуоси - а вот подшипники в дифференциале ( которые тоже крутятся с той же угловой скоростью как и колеса) снаружи Вы ЖЕ не проконтролируйте никак. ???? ... Вот и обратите внимание на масло в мосту - может что и проясниться ... Есдииуз с тормозами уже на 10 раз все осмотрели
Mankus
6 Апр 2013
29
Надоело, так весь отпуск можно под ней лежать... ща немного передохну и займусь. Спасибо всем за советы попробую.
Насчёт подшипников ведомой шестерни их можно подиогностить сунув в заливное отверстие в картере какую то мощную железку и попробовать поперемещать шестерню, а светя фонариком и проворачивая можно даже визуально зубья проконтролировать.
Обратите внимание на тот факт что при самом первом выезде я стуков почти не услышал, они усилились при езде, через некоторое время. К тому же действительно поймал себя на мысли что звук очень похож на такой который бываем в случаях когда что-то сначала сильно напрягается а потом выстреливает... похоже на какой-то подклин, на заднем ходк нет.
