Стук в движке после проезда глубокой лужи.
Роман10rus
16 Ноя 2013
Проехал через лужу глубиной по днище в длину метра два,появился стук в движке через10км пропал,что это было?
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
enginer
19 Июн 2011
135
18
Re: стук в движке
Могла грязь попасть между движком и чем-нибудь неподвижным. Движок вибрирует, отдается на кузов. Потом размололо эту грязь - стук пропал.
Роман10rus
16 Ноя 2013
Re: стук в движке
может пропеллер за что нибудь задевать начал? движок тут нипричем мне кажется:)
пропеллер в норме
Добавлено через 3 минуты 20 секунд
грязи небыло точно
Добавлено через 4 минуты 22 секунды
возможно стук был в картере сцепления из-за заполнения его водой
думал об этом но вода вытекла бы быстрее
Серый Зеленград
20 Янв 2011
128
Re: стук в движке
ребят,не стал создавать новую тему,присоединюсь..у товарища 402-й начал стучать..определил причину,стучал толкатель,наконечник сломался..поменял,на холостых работает отлично!!тихо,ровно,но как только повышаются обороты до средних,стук опять возникает!!на холостых опять тихо.при увеличении оборотов стук усиливается,при уменьшении -уменьшается...знакомый в возрасте,всю жизнь на волге,движки делал всегда сам,но такого ещё не было..ща разобрал,боится ездить,вдруг что случиться непоправимого?что это может быть?может кто сталкивался?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Re: стук в движке
Не совсем понятно объяснил.
Какой в толкателе наконечник? Может разговор про штангу?
Может и в самом деле износ толкателя.
Какой звук? Звонкий, глухой, как по жестянке долбит?
Серый Зеленград
20 Янв 2011
128
Re: стук в движке
ну да..она самая
звонкий,как будто опять что то со штангой..
сорри..был уже малость "уставший"..в гараже усугубили малость.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Re: стук в движке
Скинуть клап. крышку да посмотреть, это же не долго и не сложно.
Проверить зазоры и осмотреть все внимательно.
Если все гуд, завести без крышки и посмотреть, послушать.
Пы. Сы. На днях заезжала волга. Хозяин поменял ось коромысел в сборе. Неделю не мог нарадоваться. Потом появился звонкий звук, как будто большой зазор на клапан-коромысло. Снял крышку проверил, все в норме (зазоры). Приехал ко мне.
Стук есть, зазоры даже чуть меньше чем надо, визуально ни где, ни чего. Только на ощупь нашел "виновника". Был повернут, местом слома, к оси коромысел и визуально не определялся.
Серый Зеленград
20 Янв 2011
128
Re: стук в движке
да снято там уже всё.и вчера осмотрено.у меня была подобная поломка..один котёл перестал работать..снял крышку..обломился кончик штанги.заменил.собрал..завёл..поработал с минуту ровно и красиво..потом опять затроил..разобрал..опять сломанный кончик..только тогда догадался более внимательно посмотреть..и всё как у тебя на фото.если б это была та причина..то обломило б кончик.у него немного по другому..на холостых всё отлично!!даёшь газку-стучит слегка..больше газу-громче стук..скидываешь газ до холостых-опять тишина
