Роман10rus
- Регистрация
- 16 Ноя 2013
- Сообщения
- 3
- Реакции
- 0
- Баллы
- 42
Проехал через лужу глубиной по днище в длину метра два,появился стук в движке через10км пропал,что это было?
Какой характер стука (глухой, звонкий, громкий, тихий), откуда примерно исходил.появился стук в движке через10км пропал
может пропеллер за что нибудь задевать начал? движок тут нипричем мне кажется![]()
Могла грязь попасть между движком и чем-нибудь неподвижным. Движок вибрирует, отдается на кузов. Потом размололо эту грязь - стук пропал.
возможно стук был в картере сцепления из-за заполнения его водой
что то попало на защиту двигателя и брякало.
Не совсем понятно объяснил.стучал толкатель,наконечник сломался.
Может и в самом деле износ толкателя.тихо,ровно,но как только повышаются обороты до средних,стук опять возникает!!на холостых опять тихо
ну да..она самаяМожет разговор про штангу?
звонкий,как будто опять что то со штангой..Какой звук?
сорри..был уже малость "уставший"..в гараже усугубили малость.Не совсем понятно объяснил.
Скинуть клап. крышку да посмотреть, это же не долго и не сложно.звонкий,как будто опять что то со штангой..
да снято там уже всё.и вчера осмотрено.у меня была подобная поломка..один котёл перестал работать..снял крышку..обломился кончик штанги.заменил.собрал..завёл..поработал с минуту ровно и красиво..потом опять затроил..разобрал..опять сломанный кончик..только тогда догадался более внимательно посмотреть..и всё как у тебя на фото.если б это была та причина..то обломило б кончик.у него немного по другому..на холостых всё отлично!!даёшь газку-стучит слегка..больше газу-громче стук..скидываешь газ до холостых-опять тишинаСкинуть клап. крышку да посмотреть, это же не долго и не сложно.
Попробуй.Если все гуд, завести без крышки и посмотреть, послушать.
