Стуки в передней подвеске
vvlaadiimir1
11 Фев 2009
20
Уважаемые !подскажите. При переезде припятствий справа раздается удар как будто амортизатора вообще нет. Амортизаторы новые ! Если при переезде скорость вообще маленькая то вроде как все нормально. Что может быть
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Re: Пробивает ходовую
свои стуки знаю наизусть:
- если появляется дробный стук сзади - сразу лезу смотреть втулки крепления штоков амортизаторов в лонжерон - часто разбивает резинки
- если глухие удары и хрустовые стуки сзади - однозначно "уехал мост" - часто тянет стремянки приходиться подкручивать - то-ли двигло слишком тяговое (Крайслер) то-ли стремянки овно...
- если глухие удары и хрустовые звуки спереди при рулежке или торможении - вылезает нижний болт рычагов (было на шкворневых подвесках)
- если четкий звонкий дробный стук на кочках - стойки стабилизатора
- если хруст при рулежке и глухие удары - рулевые наконечники и маятник (глухие удары справа спереди только маятник)
- если дробные глухие короткие удары спереди - то шары (на новой подвеске)
- если глухие удары и толчки спереди в такт разгона и торможения - сорвало сайлетблоки верхних рычагов и рычаг гуляет (на шаровой подвеске)
- если удары спереди по лонжерону при детонации движка Крайслер (или старте или остановки) - продавило правую подушку и ДВС наклонился
- если на ходу гул и вибрации как от "внедорожной резины" - усиливающийся при поворотах и просадках машины - конец ступичным подшипникам
стуки атомизаторов бывают только от образования так называемого "свободного хода" - но это скорее клацанье а не стук - проверяется нажатием на корпус машины. Но это редкость - у меня разбитый амортизатор (словил на трассе кочергу которая пробила корпус и оттуда все вытекло) не стучал - просто не гасил колебания.
Реакции: vpzp
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
@Alexis 3102, ты забыл написать про один очень интересный стук в передней подвеске - стук направляющих пальцев в скобах суппортов. Очень веселый и трудноопределяемый стук.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
не очень трудно определяемый - если стучат супорта или колодки - то звон спереди просто невыносимый - особенно по плохой дороге
проверяется просто на стоячей машине надо по пинать колесо - если брякает - значит супорта. потом просишь кого-нибудь нажать на тормоз и пинаешь колесо снова - если звона и бряка нет - на 110% супорта
ну а там разборка покажет - либо звенят сами колодки (ослабли пружинки) либо направляющие.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
@участник, или больше скорость меньше ям :haha: Как временное явление - есть специальная паста.
Добавлено через 54 секунды
@Alexis 3102, дребезжание колодок при оборванной пружине и стук пальцев - это разные вещи. :)
Strass
4 Июл 2013
49
67
Дико пробивает подвеску на кочках слева. Причину выяснил.. Слева отсутствует буфер отбоя верхнего рычага.
Вопрос 1: Он на всех волгах одинаков? У меня подвеска 31105. Судя по всему магазины предлагаю буфер отбоя на газ 24 или в сборе с кронштейном. Но на 31105 кронштейн не нужен. Так как там на верхнем рычаге имеется площадка, в которую вставляется этот буфер. Я так понял что мне нужен буфер газ 24?
Вопрос 2: Чтобы установить буфер, что нужно сделать? Я так понял, что если ничего не домкратить, не разгружать-нагружать, то она не засунется. При том у нее есть конус-защелка, которая тоже мне кажется легко и непринужденно не залезет.
Что скажете?
Романович
4 Ноя 2014
253
68
тебе нужен буфер, он одинаков на всех Волгах, намазать мылом "грибок", поддомкратить под нижний рычаг и вставить с помощью тупой отвертки, чтобы не повредить "грибок". Немного геморно, но "упорство и труд все перетрут"
танк 3110
12 Окт 2012
121
Волговоды подскажите. при движении по мелким неровностям слева спереди раздается глухой стук. при проезде больших ям не слышен. думал рулевыве наконечники, проверил протянул, стук остался, шкворня заменены 1000 км назад, резбовые протянуты. люфта в рулевом нет. амортизатор проверил, резинки амортизатора тоже. что может стучать? есть совсем небольшой лдюфт ступичного, но щютим только руками, взуально не виден.
есть износ втулки резиновой верхнего рычага, может ли он давать стук ?
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Раз износ втулки виден, ее в первую очередь менять. А потом люфт, с ним проще.
bear
4,240
3,276
705
@танк 3110, Не поверишь, стук может вызывать малое количество смазки в рулевом механизме. Сам через это прошел...
З.Ы. Собственно проблема уже описана в 11 посте...
izerli
30 Апр 2012
82
55
Доброго времени суток! 29 волга, подвеска шкворня, гур. Вчера появился в подвеске слева какой то стук, не глухой, ближе к звонкому. В гараже пробовал раскачивать машину, подзвякивает. Может есть мысли, с чего начинать осмотр? Резинки рычагов менялись пару лет назад.
димарикгаз
19 Апр 2017
волговоды всем привет! походу меня дрюкают)))купил волгу 105, с крайслеровским двиглом, 2008года выпука. загнал к сервисменам на диагностику подвески. звонят и сообщают что тут полный пипец, менять надо всё!!!! рулевые наконечники, шаровые, аморты, все сайленты, подшипники ступиц,колодки.......... ценник 28рублей с их запчастями. делайте говорю, раз надо. сделали, выйхал поехал. чувствую какая то лажа. машина плывёт, по ходовке бьёт, короче пипец( проехал сто км. до сервиса где сход развал делают, там показывают мне верхний рычаг с разъё.........ми сайлентами, звоню обратно говорю лажа, приезжай заменим, поменяли уехал, и чую всё равно хрень, не должна так машина ехать, сделал сход приехал снова, говорю что какая то хрень, качнул перед машины, аморты ни держут, новые ***.))) заказали, сказали поменяют. Посоветуйте что делать?? чтоб и тачку нормально починили и на срок ни уехать в негодовании))
