Стуки в передней подвеске
vvlaadiimir1
11 Фев 2009
20
Уважаемые !подскажите. При переезде припятствий справа раздается удар как будто амортизатора вообще нет. Амортизаторы новые ! Если при переезде скорость вообще маленькая то вроде как все нормально. Что может быть
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Недавно менял эти самые резьбовые. И вот какой момент. Сверху, где отдельная маслёнка, гайка сидела туго и открутилась как полагается, а снизу, где смазка идёт вместе и на шкворень и на резьбовую, гайка проворачивалась вместе с болтом и снимать пришлось с помощью болгарки. Оказалось, забился канал на резьбовую и вся смазка шла на шкворень. В результате - резьба закисла, стерся рычаг и появился люфт. Вот и думаю, а может надо было засвелиться и вставить туда отдельную маслёнку, повернув втулку на неё... По крайней мере смазка бы гарантировалась.
sibirian
28 Авг 2011
296
173
Вся фишка в том, что нижняя резьбовая смазывается через канал подведенный к нижнему концу шкворня, то есть смазка сначала должна пройти через подшипник шкворня, а уже потом в канал резьбовой. Ну вот такие у нас мудреные методы! Идеально конечно сделать свою масленку, но можно просто сделать проточку наждаком на корпусе подшипника шкворня (аккуратно) от отверстия в шкворень до отверстия в резьбовую (получается 1/4 окружности). Тут еще зависит от того кто и как до этого ремонтировал подвеску. Мне в родном ГАЗсервисе вообще умудрились повернуть корпус подшипника мимо отверстия (как раз нижнего) - чтоб им всем весело жилось...
И еще, не знаю какой очень умный человек написал, что заглушки шкворня выбиваются путем установки на шлиц ключа и ударов по нему молотком. От этой методики очень обогащается лексика. Делается все намного проще. Зажимаем все в тиски и сверлим эту заглушку по центру сверлом 9-10 мм. В шкворне есть выемка, так что все хорошо получается. Потом в отверстие вставляем конец отвертки и благополучно (без сбитых пальцев, матов и т.д.) извлекаем заглушку (её все равно менять, они в комплекте идут со шкворнями).
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Я заглушки пробиваю заточеным дюбелем для строительного пистолета под углом, чтобы он вошел между заглушкой и шкворнем. Пара ударов и заглушка отлетает.
Quanty
24 Июн 2010
209
159
Здравствуйте:). Возникла проблема: раздается стук (щелчки) справа при поворачивании руля на месте и во время медленного движения. На вывешенной подвески стуков нет. Щелкает при руле повернутом вправо относительно нормального положения. Залез под машину прислушивался - стук идет от шкворня или ступицы . тормоза почти все поменяны.
Машина влетала то ли в яму то ли в бордюр
Что это может быть и чем грозит и как скоро:) ?
maksimir
9 Май 2010
33
20
стороны правого переднего колеса слышится стук,
все решилось, как это ни странно заменой подушек двигателя, на старых он у меня просто лежал под тяжестью собственного веса.
Всем спасибо за советы!
Реакции: Next
100kg
12 Янв 2012
Добрый вечер) Помогите не могу понять!на кочках на малой скорости что то брякает спереди с право в подвеске облазил все ничего не нашел!
Подскажите пожалуйста!
100kg
12 Янв 2012
[Эдвард17]У меня были стуки такие , оказалось что обломились усики на тормозной колодке (передней правой ) и на кочках колодка стучала
У тебя в салон отдавал стук? где то в пол ближе к панели!
Rain95
15 Ноя 2011
186
31
У меня была такая же картина, стук с правой стороны при прохождении ухаб и лежач. полицейских. Перебрал почти всю переднюю ходовую (шкворня, резьбовые пальцы, маятник и т.д.) Все равно шум не исчезал. Оказалось все намного проще! Заменил втулки на стабилизаторе. Сразу не выявил потому, что люфт не выявлялся даже при нагруженной машине, стучал только при движении. Но факт есть факт.
Andruha
31 Янв 2009
43
У меня ситуация похожа на проблему Quanty.
У меня при вывернутом полностью влево руле, начиная двигаться, возникают громкие металлические щелчки/треск... Это возникает только при полностью вывернутом влево руле, чуть правее вывернешь и все тихо. Что это, шкворень??
(3110 406i 2001 г.в.)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Нет, это нарушена разница в длине боковых рулевых тяг.
Andruha
31 Янв 2009
43
А длина тяги регулируется регулировочной трубкой? Т.е. могли, например, разболтаться болты стяжных хомутов (как-то мало верится) и регулировка сбилась? А могло там сорвать резьбу из-за попадания в яму, например?
Алексей015
19 Июл 2011
У меня на 31105 какой то скрежет в правом колесе при повороте налево и на кочках, уже поменял шаровые, маятник, подшипники ступицы и амортизатор, но стук и скрежет так и не исчез, что это может быть????????(
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Алексей015
19 Июл 2011
Алексей015
19 Июл 2011
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
