Странный вой.
19 Июл 2007
124
154
Сегодня с утра было -26, машина до этого стояла сутки без движения. Короче, чтобы завестись пришлось второй раз за всю эксплуатацию выжать сцепление, т.к. АКБ уже не тянула. Так вот, сцепление выжал двигатель "схватил" и вдруг как завоет ! Сцепление я сразу отпустил - вой перестал. Потом не повторялся. Что это было ? Неужели упорное полукольцо без смазки так зазвучало ?
SSA
28 Мар 2008
623
241
Скорее гидроусилитель.Помоему у большенства первые секунды после пуска в мороз сильно воет.Я тоже думал что сцепление и чёрт знает что - но оказался ГУР. Сначала вообще долго после запуска завывал.А как прокачал - то время уменьшилось до нескольких секунд
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
оно бесшумно сжирается))) вчера проверил люфт колена 0.15, фуххх, как и два года назад, можно дальше кататься!
ГИДРАЧ это стопудово .
угук:yes4: почитай в разделе рулевое управление, там две три темы про это
MetalliC
23 Мар 2008
4,507
1,874
655
А это кстати не вредно? И никто не пробовал менять жидкость ГУР на "крутую-дорогую-импортную"???
Добавлено через 27 секунд
когда сцепление бросил обороты упали, вот насос и затих
+ может так совпало просто.
rem
16 Окт 2007
1,787
3,368
445
Да у меня то ж в мороз только воет то ж на секунд на пять .потом пропадает .
Жижка залита заводская .НЕ менял и не проверял уровень :) Теплее будет посмотрю .
А если я открою и посмотрю типа воздух в систему не попадет ? :)
MetalliC
23 Мар 2008
4,507
1,874
655
я менял на мобил атф
Интересно, что там с завода залито?:spiteful:
Добавлено через 2 минуты 52 секунды
Ну это смотря что откроешь :)
Короче крышку бачка не то что можно, а нужно иногда открывать - проверять уровень жидкости (в РЭ кстати это написано). Барашек чёрный отвинтил, крышку с бачка снял. Там сеточка такая будет на шпинделе - её тоже лучше снять, чтоб виднее было. Уровень должен быть на уровне этой сеточки.
Добавлено через 15 секунд
Реакции: rem
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
Прошлые две зимы было то же самое. Это ГУР из-за подсоса в него воздуха. После того что сделано как написано в посте №15 http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=29426 всё прошло. В эту зиму даже в -30 даже намёка ни на какой вой не было.
Реакции: rem
OnixLab
25 Дек 2007
222
90
Прошлой зимой при -27 выла после старта минуты 2, аж стыдно было. Потом по мере прогрева затихало. Решил что летом махну в системе ГУРа масло. Купил, красное маслецо. Открыл бачок, а там оказалось масло как слеза, тоже красного цвета, но уровень был ниже сетки примерно на пару см. Просто долил до уровня и всё. В эту зиму при старте крикнет буквально на пол секунды и все. А зима в этом годе холодная блин.
Менять масло просто побоялся, что испорчу работу ГУРа.
Он работает на 5+, тьфу-тьфу-тьфу. Пробег на сегодня 81 000 с копейками
