Проблема в следующем:
Мотор 402.
Стучат клапана. Но стук нерегулярный. Т.е., один оборот - стуканет, другой - потише, третий - нормально. С увеличением оборотов увеличивается и частота. Но когда раскручиваешь мотор и отпускаешь педаль, стрелка тахометра падает - в этот момент клапана почти не стучат (видимо люфт где-то), до того момента, как обороты не выйдут на ХХ. Регулировка не помогает (регулировал сам 3 раза, один раз в сервисе). Периодически стук пропадает (но редко) - видимо этот момент в сервисе и поймали, решив что все работает как надо.
При этом повышенный расход бензина, но на работе двигателя это сильно не сказывается.
Вопрос в следующем: явно где-то люфт. С чего начать копать?
Ось коромысел, штанги, распредвал, текстолитовая шестерня? По каждому пункту хотелось бы услышать, что искать и как найти, ибо я не каждый день залажу в мотор и как должна выглядеть полностью исправная деталь, слабо представляю. Ответ, типа "посмотри туда-то, на то-то" мне ничего не скажет. Ну посмотрю и что? Что померить, пощупать, понюхать, полизать?
Мотор 402.
