Странно работает двигатель.
Maxos
26 Май 2013
Господа, проблема такая.
Газ31105, крайслер двигатель, ЭБУ motorola.
Машина заводится. Работает на холостых. Если совсем немного дать газ, пара мм буквально, то включается вентилятор обдува радиатора. Провода к нему довольно таки горячие почему то. Если дать газу больше, то глохнет.
Датчики вроде в норме, ну те которые прозвонить мультиметром вышло.
Куда копать? найти диагноста, который приедет на дом довольно таки сложно, а учитывая что ЭБУ motorola, это еще сложнее.
zko666
4 Янв 2011
785
230
Провода к нему довольно так горячие почему то.
ток большой а провода тонкие.
точно не знаю, но так логически пораскинуть, то скорее всего, что-то с эбу. Могу как вариант отвязать вентилятор от эбу. Поставить датчик в радиатор и подключить его к реле
Maxos
26 Май 2013
Тоже есть подозрение на ЭБУ. Один из местных умельцев сказал, что надо поменять на МИКАС. Но как то это много стоит, при невыясненной причине.
Ну и если проблема в вентиляторе или в той части ЭБУ что управляет им, то почему двигатель глохнет тогда.
Я в Донецке, вы в Волгограде, спасибо за помощь, но далековато как то ехать...
Добавлено через 6 минут 15 секунд
Это просто отключить провода от ЭБУ? То есть откинуть контакт С6 или нужно еще блокировку ставить как то, чтобы ЭБУ думал что вентилятор подключен. Или что то в прошивке менять (хотя из того, что я прочитал в инете, это сделать нереально, так как там блокировка на изменение прошивки от крайслера без спец оборудования, которое стоит больше чем Волга).
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Проще проводку штатную отключить от вентилятора и оставить в покое. Сделать новую с датчиком, все равно мозги по обмотке реле проверяют наличие цепи вентилятора.
игорь в б
9 Дек 2011
6,563
1,481
690
смотри датчик температуры. если снять с него клемму должен включится вентилятор. так же посмотри уровень тосола если его мало так-же может срабатывать.
15,323
8,715
В первую очередь копать в сторону проводки, если вентилятор включается через ЭБУ, то проблема с датчиком температуры на термостате или проводкой к нему. Под впускным коллектором есть массы электроники, тонкие провода привернуты к блоку.
Maxos
26 Май 2013
Отключали вентилятор, не помогает, уровень и температура в норме и на приборке тоже.
Сегодня куплю elm327. Попробую чего нить посмотреть через софт.
15,323
8,715
Вентилятор и фильтр не как не связаны, но глохнуть как раз может из-за него, есть еще сеточка в насосном модуле.
Датчик на приборку отдельный, на шланге отопителя, между двигателем и стенкой кабины.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
а вентилятор включает другой - его значит и надо проверять, что он там показывает.
Maxos
26 Май 2013
Фильтр поменяли, стало чуток лучше.
На ХХ работал и работает нормально.
Раньше при 1100 об начинал троить и глохнул.
Теперь где то на 1500 начинает нестабильно работать, дальше если газу дать глохнет.
Какое давление должно быть в бензопроводе? находил здесь и 3 и 4 атмосферы. Попробуем добраться до сеточки в бензонасосе, или где оно там.
По датчику температуры, что он должен показывать если его прозвонить мультиметром или как??
А, кстати на машине стоит ГБО. Но заводится на бензине, автоматика переключает на газ, когда нагреется.
И еще момент, не нашел датчика распредвала, место есть, датчика нет. провода просто висят, но раньше то работало.
15,323
8,715
4 атм., регулятор давления встроен в модуль насоса.
В баке, надо доставать модуль, там есть сетка на входе в стакан и фильтр на самом насосе, фильтр желательно менять, но пока не достанешь насос не известно какой стоит, иногда приходится покупать в ВАЗовском отделе.
У Вас возможно уже вариант с датчиком с заднего торца ГБЦ. Разъем обычно у всех висит под компрессор кондиционера.
Смотрите еще метки ГРМ, бывает ремень проскакивает. Достаточно снять верхнюю крышку чтобы увидеть метки на распредвалах, ВМТ первого цилиндра можно выставить палочкой через отверстие для свечи.
Maxos
26 Май 2013
а датчик температуры таки глючит,
Папа щас возится с машиной, говорит что по книжке должно быть 2 кОм (по другой книжке 700-800 Ом ) при комнатной температуре а он показывает 11 кОм.
Попробует вставить резистор на 500-1000 Ом для проверки.
Maxos
26 Май 2013
Подключение сканера показало. следующие ошибки.
Р0480
Р0508
Р0113
Р0118
P0108
P0123
Температура ОЖ и воздуха минус 40. Давление какого то датчика абсолютного 111кПа.
Абсолютное положение заслонки дроселя 99.6
датчик кислорода 1В.
Есть идеи что же поломалось все таки??
