Проблема Странная шпилька ГБЦ
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
Вобщем пробило прокладку, снял головку, заменил прокладку, стал собирать. Начал затягивать последнюю шпильку - полезла наружу. Причем не так, как обычно срывает резьбу т.е. резко, а плавно и с равномерным усилием. Стал выкручивать - вышла сантиметров на 12 -15, дальше бестолку. Снял еще раз головку - на шпильку закручено что то типа футорки, только без резьбы снаружи т.е. эта футорка была туда просто забита. И что самое интересное - она нормально держала. Теперь вот думаю, если всю эту конструкцию посадить обратно на хорошую эпоксидку - будет держать? Нарезать резьбу в блоке пока бюджет не позволяет никак. :cray: Может что то можно еще придумать?
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
А ее сложно нарезать, а то я вообще не представляю, как это выглядит
делается это так -метчик обязательно смазываешь маслом(моторным) устанавливаешь его в отверстие как можно ровнее(соосно оттверстию, без перекосов) аккуратно с умеренным нажимом сверху на метчик делаешь "заход" резьбы, далее нарезаешь почти без "нажима" сверху на метчик и обязательно так -два полных оборота метчика "вперёд" (режем резьбу) потом пол оборота "назад"(ломаем стружку) ,если будешь " на дурака" крутить толко "вперёд" может заклинить метчик, со всеми вытеккающими последствиями-поломанный метчик и изуродованная резьба. Кроме метчика тебе понадобится хороший вороток(то "куда" метчик вставляют и "чем " его крутят. Если есть знакомые токаря то можно обойтись без покупки метчика и воротка. Метчик №1 (или черновой ) отличается от метчика №2(чистового) маркировкой (цифры 1 - черновой и 2 -чистовой) и если посмотреть сбоку, то у чернового метчика неполный профиль "резьбы" в конце режущей части.
Seregkin
1 Мар 2010
39
32
79
Если вторым номером метчика не проходить, то получиться самоконтрующаяся резьба. Шпилька вворачивается с небольшим натягом и не выкручивается при следующем снятии ГБЦ. Нарезать резьбу, лучше потренироваться на куске алюминия, чтобы блок не превратить в кусок алюминия. Метчик, в данном случае, лучше смазывать консистентной смазкой (Литол и т.п.), чтобы не оставалась стружка в блоке.
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
Вчера нарезал резьбу м16. Обход ближайших магазинов на предмет наличия шпильки 16*150 результатов не дал. Мож кто в курсе от чего такая может быть и где ее можно найти? В принципе на крайняк болт можно поставить 16*140 или 145
Seregkin
1 Мар 2010
39
32
79
В Вашем случае, шпилька должна быть М16*2/М12*210*1,25, насколько я понял. В продаже я видел только М14 на М12.
Можно заказать у токаря, но только с термообработкой. Ставить болт не рекомендую.
FAOD
22 Дек 2009
229
147
не.делается все много проще.берешь футорку на 16 и внутренней резьбой на 12 и все это дело закручиваешь.если резьбу сделал неглубокую-можно применить шпильку от
421 двигателя (уаз)
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
16 на 150 как раз ремонтная но самая последняя
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
Ну что то продавцы на мои вопрошания только плечами жали. Если найду - буду рассверливать отверстие в головке под 16-ю шпильку. Про футорку тоже думал, но ее, мне кажется, еще сложнее найти, чем шпильку. переходную м16 на м 12 только на заказ наверное можно.
Garrrik
7 Июл 2009
147
91
В алюминиевый блок никаких болтов только шпильки. Попробуй найти токаря, на автопредприятиях должны быть токаря. Кстати болт может в головку не пройти.
Да и еще 14 шпилька не подходит?
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
14 шпилька не подходит. Головку придется рассверливать до 16. А разница между болтом и шпилькой? Только при разборе не очень удобно. На крайняк можно у болта головку срезать и поставить гайку
Добавлено через 3 минуты 17 секунд
Болт кстати нашел сегодня в магазине, который крепежом торгует. Болты на 16 любые есть, с шагом резьбы и длиной разными. А шпилек и футорок у них таких нема. Сказали что шпильки на 16 идут один и два метра, других нет. Футорок таких даже у мужиков, на рынке которые железом торгуют, нету.
Garrrik
7 Июл 2009
147
91
Болт рвет резьбу в мягком металле блока(алюминий) его хватит завернуть два-три раза если повезет их используют если блок чугуневый. Да рассверливать нужно на 15 потом резать на 16. Попробуй сделать шпильку сам нужно : болт на 16, ножовка по металлу, хороший напильник, плашка на 12 и куча терпения. Ножовкой срежешь шляпку болта, напильником сточишь диаметр болта до 13 и потом нарежешь плашкой резьбу. Долго трудно и нудно.
Попробуй найти все-таки токаря, может у тех кто шлифовкой коленвалов и головок есть токарный станок.
Garrrik
7 Июл 2009
147
91
В вашем случае проще заказать футорку у любого токаря, термичка ей не нужна. Главное не ошибиться с шагом резьбы.
Если токаря найти лучше шпильку заказывать. Вылезет футорка как уже вылезла у него.
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
Та, которая вылезла была снаружи вообще без резьбы. Т.е. она туда типа гвоздя забита была. Как до этого она там держалась - для меня до сих пор загадка
